| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Коды: 3011, 3006 Источник: LoadPerf |
Новый участник Сообщения: 30 |
Добрый день!
Проблема, впринципе, распространенная но решения в глобальной сети так и не нашел В журнале событий "приложения" постоянно выскакивает подряд 2 ошибки: Тип события: Ошибка Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 3011 Дата: 12.09.2011 Время: 17:32:59 Пользователь: Н/Д Компьютер: ####### Описание: Ошибка выгрузки строк счетчика производительности для службы WmiApRpl (WmiApRpl). Код ошибки находится в первом DWORD секции данных. Данные: 0000: 02 00 00 00 3b 07 00 00 ....;... Тип события: Ошибка Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 3006 Дата: 12.09.2011 Время: 17:33:02 Пользователь: Н/Д Компьютер: ####### Описание: Нельзя прочесть раздел реестра для строк счетчика производительности, код языка 009. Возвращенное состояние Win32 находится в первом DWORD секции данных. Данные: 0000: 34 00 00 c0 fa 01 00 00 4..Àú... В идеале хотелось бы услышать способ решения, чем услышать "ничего страшного, не обращай внимание". Спасибо! |
Отправлено: 21:32, 12-09-2011 |
Отправлено: 08:18, 13-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал - не помогло! (это первый совет, что я нашел в инете)
Отправлено: 14:32, 13-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать edbe, проверяйте параметры в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApRpl\Performance и разрешения на нее. |
Отправлено: 16:44, 13-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...есть подозрение, что вопрос разрешился - пока проверяю...
Отправлено: 16:45, 13-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, не получилось
с веткой HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApRpl\Performance все нормально после двух этих ошибок сразу выскакивает 3 сообщение: Тип события: Уведомление Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 13.09.2011 Время: 18:38:00 Пользователь: Н/Д Компьютер: ####### Описание: Счетчики производительности для службы WmiApRpl (WmiApRpl) загружены успешно. Данные записи содержат новые значение индекса, назначенного этой службе. Данные: 0000: 0c 14 00 00 .... ?????????? и опять все по новой отсюда еще вопрос, как систему вынудить пересчитывать счетчики быстродействия, чтобы я мог дальше эксперементировать (раньше она это делала на 4 минуте после загрузки системы), а сейчас она ничего не делает. Как бы ее подтолкнуть? |
Отправлено: 21:22, 13-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать edbe, удалить параметры:
На всякий случай можно сделать Repairing and re-registering the WMI |
Отправлено: 21:32, 13-09-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать администратор - полные права
да-да, я хотел переспросить, есть такие параметры, но они в ветке, которую Вы указали а в статье KB300956 не правильно указано - так я, если правильно понял, эти параметры можно смело удалять из HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApRpl\Performance? |
Отправлено: 22:10, 13-09-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата edbe:
Отправлено: 07:13, 14-09-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать итак, я не до конца понял смысл, но проблема у меня решилась.
решал и проверял экспериментально (благо есть виртуальные машины и бэкапы акрониса, т.е. этот метод можно себе позволить). Добивался результата - "решить проблему", но не просто - лишь бы, а добиться следующего: "стало как вкопанная" и "заработала с пол оборота", что я и добился в конечном счете. Большое спасибо за статью KB300956 - я ее в инете находил только по частям. итак 1. Скопировал с дистрибутива WINDOWS XP файлы: perfc009.dat, perfc019.dat, perfh009.dat, perfh019.dat(в результате ошибки они вообще затирались, т.е. они у меня отсутсвовали как таковые и после копирования, перезагрузки выскакивала ошибка и они снова удалялись). 2.В ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib в параметре Last Counter меняем на значение 1846, а Last Help на 1847 3.В ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApRpl\Performance удаляем First Counter First Help Last Counter Last Help (кстати, в KB300956 не точно указано расположение этих ключей, а именно HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Performance - а ведь это работа с реестром и тут точность должна быть как нигде!). 4.Пуск -> Выполнить -> lodctr /R -> Enter(я делал это сразу, а не после перезагрузки, как рекомендовалось в KB300956) 5.Перезагружаем компьютер и радуемся в результате всех действий после перезагрузки в журнале событий появилось только уведомление, что счетчики обновлены успешно и никаких ошибок! |
Отправлено: 21:39, 14-09-2011 | #10 |
| EventID - Код: 1041 Источник: Userenv и Код:7000 Источник: Service Control Manager | СКОРПИ63 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 15-02-2011 14:15 | |
| EventID - Код: 1500 Источник: Userenv и Код:7005 Источник: Service Control Manager | ddv122 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 10-02-2011 22:56 | |
| EventID - [решено] Код: 3001 Источник: LoadPerf | Bobbydream | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 28-12-2010 23:51 | |
| EventID - Ошибки WinRM и LoadPerf | krec | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 18-06-2009 10:35 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
