| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » "Нет сигнала" - на мониторе |
Пользователь Сообщения: 132 |
При включении PC на экране монитора появляется надпись "Нет сигнала". Как будто кабель монитора не подключен к системнику. Для проверки подключал заранее исправный монитор, то же самое. Ставил другую видеокарту (в PCI слот), результат тот же.
Подскажите пожалуйста в чем дело. Может это быть процессор? И вообще как узнать в чем дело, как проверить проц, видяху и др. Очень надеюсь на ответ. P.S. Проц. Кселерон, Видяха встроенная. |
Отправлено: 17:34, 09-02-2003 |
Аккаунт отключен Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если сначала проверял на встроенной видеокарте а потом вставлял в слот видеокарту то возможна такая ситуация:
Встроенная сгорела, соответственно появиась надпись, что нет сигнала. А для перехода на внешнюю на таких материнках обычно нужно переставлять какой то джемпер. Поэтому, пока не переставишь перемычку, внешняя видеокарта будет выдавать что нету сигнала. По моему так... |
------- Отправлено: 18:24, 09-02-2003 | #2 |
помоЧник Сообщения: 922
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maksla
Почти что Geron После чего такая беда? Лазил туда при включённом? 1)Чтобы отключить встроенную видеокарту, надо в биосе зайти (жать DEL при загрузке) в главу "Integrated Peripherals". Там поставить Disabled напротив твоей карточки а затем вставлять другую карту. 2) проверь ещё раз кабель монитора. 3) если комп включается, как обычно, но нет сигнала, то это видяха. Если он делает лишнии бипы, не как обычно,то взависимости от бипов, сгорело устройство. |
------- Отправлено: 18:41, 09-02-2003 | #3 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может память глючить.
Было у меня такое..... |
Отправлено: 00:07, 10-02-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, попробую. Кто еще чего подскажет. Главное как можно узнать визуально (по сигналам, по характеру загрузки, что сгорело, не только видео а вообще, на будущее).
Отправлено: 17:51, 10-02-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если звуковых сигнолов нет то это межнт быть всё что угодно (процессор ,видеокарта,BIOS)
А проверяется просто ставится на заведомо исправную машину |
Отправлено: 05:18, 11-02-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверить еще можно с помощью спец. девайса (хоть убейте не вспомню как называется). Маленькая плата, как память, с двумя электронными циферблатиками как в часах. Вставляется в PCI слот. При старте компа она выводит в шестнадцатиричном коде все ошибки обнаруженые биосом, а в описании биоса все эти коды расшифрованы. Т.е. каждой определенной ошибке соответствует свой код.
Отправлено: 13:05, 11-02-2003 | #7 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Faldorf
Есть такой девайс, только он выводит не ошибки, а код текущей операции биоса, которые описаны в мануале к этой карте. Если комп завис при загрузке биоса - просто видно на каком месте (при опросе какого устройства). |
------- Отправлено: 14:09, 11-02-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vitki
Честно говоря никогда не пользовался. Может так оно и есть, но слышал другое. Как он называется ? В голове крутится, а вспомнить не могу. Ночью спать не буду если не вспомню. |
Отправлено: 17:29, 11-02-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это все конечно интересно, но ничего конкретного не дает. Насколько я понял, надо при помощи джамперов отключить встроенную видеокарту, вставить внешнюю в PCI слот, потому что есть только такой, и посмотреть что будет. OK ! Кто еще чего посоветует?
Отправлено: 17:51, 11-02-2003 | #10 |
| Зависает компьютер и появляется надпись "нет сигнала" | BMW09121985 | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 19-11-2009 19:28 | |
| Нет сигнала на мониторе. | Yara17 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 02-11-2009 12:48 | |
| Не загружается. Нет сигнала на мониторе. | _UpGrade | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-03-2009 17:31 | |
| Разное - Нет папки "мои документы" в папке "мой компьютер". | avenir00 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 10-12-2008 13:58 | |
| Как усилить запись с искажениями-"пиками", которые громче полезного сигнала? | 7human7 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 08-12-2008 14:41 | |
