| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Внезапные перезагрузки и синие экраны (BSOD) |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Методы решения таких проблем не зависят от версии и редакции Windows, поэтому была составлена универсальная инструкция: http://forum.oszone.net/thread-275050.html
В соответствии с правилами конференции синие экраны обсуждаются только в форуме устранения критических ошибок. Если ваше сообщение перенесли в эту тему, следуйте инструкции. |
Отправлено: 15:25, 11-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня утром сидел за ноутбуком и вдруг все начало тормозить.
Ну я сдуру взял и выключил через кнопку Power ноутбук, а потом заново включил. Начал выдавать мне синий экран с кодом ошибки 0xc0000001 и bad_system_config_info. Не получается зайти ни в один из режимов. Нет точки восстановления. Вроде как и консоль восстановления не устанавливал. Скинул ISO (а потом просто файлы из него) на флешку, поменял Boot, чтобы первым была флешка, все равно не видит. Когда нажимаю ESC для восстановления системы в выборе режимов, пишет что произошла непредвиденная ошибка. Что делать? Или конец ноутбуку? |
Отправлено: 18:50, 16-05-2013 | #51 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать здравствуйте,помогите решить проблему не знаю что и делать вот что вылезает на win 7
несколько раз зависал потом появлялся синий экран и перезагрузка, а после уже вот что пишет: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 116 BCP1: FFFFFA8004411170 BCP2: FFFFF8800F18A9C8 BCP3: FFFFFFFFC00000B5 BCP4: 000000000000000A OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\110311-18657-01.dmp C:\Users\3DAurora\AppData\Local\Temp\WER-81838-0.sysdata.xml переустановил ОС на win8 такая же беда только вот что пишет kernel mode exception not handled (win32 sys) и ещё вот одна ошибка irql not less or equal включил запись малого дамп памяти личные примечания: даже не знаю что послужило причиной не чего вроде не устанавливал не какие обновления ни какие драйвера,компьютер может выключиться(перезагрузится,когда как) в любом месте (в браузере,при переустановки системы,смотря фильм,слушая музыку,просто не чего не делая и т.д.)может выключится сам и долго не включаться то есть я нажимаю включить компьютер кнопка начинает гореть винтелятор начинает жужжать но на экране не чего нету даже в биос нельзя зайти я снова выключаю и включаю и так иногда от 5 до 20 раз каждый день может загрузится до рабочего стола и снова выключится,зависнуть,перезагрузиться в день так раз 10 . пробовал обновить драйвера программой DriverPack Solution 13(проблема так и осталась без изменений)обновил также драйвера на биос проблема не решилась мой ноутбук acer aspire 5551 amd athlon ll x2 p340(2.2 ghz) 15.6 hd led lcd 2gb ddr3 memory 250 gb hdd dvd super multi dl drive ati mobility radeon hd 4250 acer nplify 802.11b/g/n multi-in-1 card reader 6-cell li-jon battery что делать подскажите ??? |
Отправлено: 20:33, 16-05-2013 | #52 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Друзья, замучил глюк, не могу разобраться в чем дело. Проявляется не всегда, но на определенных программах. Запускаю программу - компьютер уходит в bsod. Putty, QIP, Tor - при запуске этих программ происходит этот косяк, пробовал переустанавливать, новые версии и т.д. - результата нет. Интересный момент, копирую файл, например того же пути в ту же самую папку, запускаю putty — копия.exe все ок, удаляю старый файл переименовываю файл в putty.exe, запускаю - синий экран. Использую SSD Corsair. Кто сталкивался с подобным?
Отправлено: 12:33, 24-05-2013 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ganzales, в разделе форума Устранение критических ошибок Windows выполните, пожалуйста, инструкции
Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
Отправлено: 18:24, 24-05-2013 | #54 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
Периодически ни с того ни с сего ноутбук начал получать бсод. Происходит это в момент простоя ноутбука, то есть когда максимум запущен Хром с несколькими вкладками и почта. Минидампы бсодов прикрепил. http://zalil.ru/34569580 http://zalil.ru/34569581 Так же периодически в журнале системы проскакивает: Скорость процессора 0 в группе 0 ограничена системным встроенным ПО. Процессор находится в состоянии пониженной производительности в течение 71 секунд после последнего отчета. По аиде перегрева нет, ноутбук на подставке. Репорт из аиды: http://zalil.ru/34569603 |
Отправлено: 13:07, 10-06-2013 | #55 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать После установки Win8 постоянно при холодном старте появляется синий экран. Иногда даже успеваю ввести пароль, но синий экран всё равно появляется. Ошибки разные. При этом когда система загрузится она может хоть сутки проработать без единой ошибки, а иногда возникает снова синий экран.
Конфигурация системы следующая: ASUS P5E, Intel Core 2 Quad Q6600, 2 х OCZ XTC Platinum OCZ2P10002G, NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 МБ), хранение данных: OCZ-VERTEX3 (системный), WDC WD10EACS-00ZJB0, WDC WD1500ADFD-00NLR5, WDC WD20EARS-19MVWB0, звук: Infrasonic Quartet, Plantronics GameCom 780 В архиве несколько последних минидампов |
Последний раз редактировалось Mummi, 11-06-2013 в 13:10. Причина: добавил дампы Отправлено: 12:15, 11-06-2013 | #56 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверить память Memtest проверить винт с системой MHDD
Отправлено: 12:41, 11-06-2013 | #57 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mig240:
Отправлено: 12:49, 11-06-2013 | #58 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mummi, сбои на nvhda64v.sys - драйвер NVIDIA HDMI Audio.
При необходимости продолжайте в теме 0x0000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED |
Отправлено: 13:22, 11-06-2013 | #59 |
Отправлено: 13:35, 11-06-2013 | #60 |
| Разное - Внезапные перезагрузки и синие экраны (BSOD) | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 578 | 05-11-2023 16:10 | |
| Решение проблем уязвимости | lofofora | Защита компьютерных систем | 4 | 03-01-2008 12:44 | |
| Решение проблем старого железа | nec 3540A | Прочее железо | 26 | 24-05-2006 09:15 | |
| Решение проблем с Pioneer DVD-108 | Yoghurt | Оптические приводы | 11 | 29-11-2005 23:38 | |
| форматирование-решение всех проблем | cheap | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 9 | 15-04-2003 18:04 | |
