| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Не загружается Windows при перезагрузке с изъятием жесткого диска |
Необычный Сообщения: 4466 |
Здравствуйте.
Помогите понять причину проблемы: Исходные данные: Windows 7 Максимальная, активированная. Intel DesktopBoard DG45ID. Через PCI плату подключен IDE диск (материнская плата разъемов ATA не содержит) Системе необходимо установить несколько обновлений, о чем свидетельствует значок на кнопке "Завершить работу". Действия: Дополнительный IDE диск проходил проверку, по окончании которой он в системе стал лишним. Выбрал Пуск - Завершение работы > Перезагрузка. (В этом случае установка обновлений не производится) Система начала загружаться показав экран POST, системный блок выключен кнопкой, диск изъят. Включаю компьютер, получаю черный экран с моргающим в верху курсором клавиатуры. Никакие действия кроме перезагрузки произвести нельзя. Выключаю компьютер, подключаю IDE диск на место, ОС успешно загружается. Вопросы: В чем смысл, что произошло и чего ему не хватало? |
------- Отправлено: 18:36, 02-10-2011 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lxa85:
Тогда было что как-то на двух дисках были системные файлы. или я выключал не тот диск... |
------- Отправлено: 18:53, 02-10-2011 | #2 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать lxa85, а загрузчик где?
Инструкции из шапки http://forum.oszone.net/thread-196715.html |
------- Отправлено: 20:02, 02-10-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan, прицепил 2 файлика.
Система изначально устанавливалась на 1 жесткий диск, и некоторое время с ним работала. С каждодневным выключением и т.д. Дополнительный IDE появился позже, и почему он начал оказывать влияние на процесс загрузки мне не совсем понятно. В BIOS последовательность загрузки не менялась, установок ОС не производилось. Т.е. теоретически не было ничего, что могло бы, в моем понимании, затереть, изменить или каким либо образом затронуть загрузчик. P.S. Да, были в моей практики случаи работы Windows при достаточно хитрой дисковой конфигурации, запоминание этой конфигурации и т.д., но это к делу не относится. |
------- Отправлено: 21:27, 02-10-2011 | #4 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать lxa85, надо полагать, из системы удаляется диск 1 с разделами H: и I:?
Проверьте в BIOS режим HDD: IDE - SATA (ACHI), попробуйте попереключать. Загрузитесь с установочного диска, войдите в среду восстановления, откажитесь от внесения изменений, если таковые будут, запустите ком. строку и выполните сделайте фото еще фото. |
------- Отправлено: 07:46, 03-10-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать okshef, спасибо, я постараюсь это сделать, но наверно чуть позже.
Пока из ситуации вышел тем, что удалил PCI плату расширения из компьютера. Загрузка пошла успешно. Из этого возникло подозрение, что PCI плата задерживала установку, не находя подключенных к себе жестких дисков. Т.е. до загрузчика ОС дело и не доходило. Так ли это, проверю вечером. |
------- Отправлено: 08:16, 03-10-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Очень возможно!
Интересно узнать, если оставить на час, система загрузится? |
------- Отправлено: 08:23, 03-10-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата lxa85:
------- Отправлено: 09:01, 03-10-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
---- Всем очередной раз говорю - спасибо. Давайте пока "забудем" про эту тему до вечера, появится новая информация и будет предмет для обсуждения. Сейчас это пока потеря вашего времени. С уважением. |
------- Отправлено: 09:43, 03-10-2011 | #9 |
| Установка - [решено] При установке Windows XP не видит жесткого диска (или ошибка 0x0000007B) | Petya V4sechkin | Microsoft Windows 2000/XP | 605 | 22-05-2018 10:09 | |
| Драйвер - Драйвер жесткого диска при установке Windows 7 на ноутбук Samsung NP-R528DA04RU | FoXXXer | Microsoft Windows 7 | 2 | 11-11-2010 04:37 | |
| Установка - после копирования файлов и перезагрузки не загружается с жесткого диска | evgvg | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-07-2010 12:13 | |
| как переустановить Windows 98 с жесткого диска при сохранении мои документов??? | Liuu | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 30-01-2007 12:40 | |
| Ограничение по объему жесткого диска при установке windows | Coldrex | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 21-05-2006 02:21 | |
