Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Вопрос о чистке ноутбука Lenovo y560
Здравствуйте. Имеется ноутбук Lenovo y560. Был куплен около года назад. Начал отключаться во время игр, что связанно с перегревом, т.к. AIDA показывала нагрев видеокарты в районе 93-96 градусов. Поскольку ноутбук пока находится на гарантии я не горю желанием его разбирать, поскольку это является условием потери гарантии, да и опыта не имею. Хотел узнать будет ли достаточно если я вентиляционное отверстие просто продую сжатым воздухом или лучше будет отнести в сервисный центр/самому разобрать и почистить?
Отправлено: 12:52, 03-10-2011
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Вполне. Только не воздухом высокого давления. Но можно и пылесосом продуть, если у последнего шланг переставляется на выдув. Предварительно аккуратно зафиксируйте крыльчатку вентилятора, чтобы не крутилась. После продувки пыль может собраться в комок и зажать крыльчатку, эту пыль придётся как-то выковырять.
Отправлено: 13:04, 03-10-2011 | #2
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4547
достаточно если я вентиляционное отверстие просто продую сжатым воздухом »
зависит от условий эксплуатации. Чаще всего - нет, там образуется прослойка, по виду напоминающая войлок. Да и если тебе получится ее "вдуть" внутрь - это будет значить только то, что ты ее загнал в вентилятор, со всеми вытекающими.
это является условием потери гарантии »
вопрос спорный. Обычно в Lenovo, ASUS и у некоторых других производителей чистка трудностей не вызывает - достаточно открутить самую большую из крышек, чтобы получить доступ к СО. Если делать это медленно и спокойно, не оставляя заусениц на болтиках и при условии отсутствия пломб, мешающих вскрытию - сложностей с гарантией быть не должно - вмешательство недоказуемо. Впрочем, если в СЦ подобную операцию делают забесплатно - отнеси, пусть спецы повозятся.
Отправлено: 13:04, 03-10-2011 | #3
Хм. Я пожалуй рискну разобрать ноутбук, т.к. в руководстве к ноутбуку указаны компоненты заменяемые пользователем.
• Внутренние CRU (расположены за съемной панелью): Эти CRU
представляют собой отдельные компоненты внутри компьютера, закрытые
съемной панелью, которая обычно крепится одним или двумя винтами.
После снятия панели доступен только определенный CRU. Примеры CRU
такого типа – модули памяти и жесткие диски.
• Внутренние CRU (расположены внутри изделия): Доступ к этим CRU
можно получить, только открыв корпус компьютера. Примеры CRU такого
типа – адаптер PCI Express Mini Cards и встроенная клавиатура.
Я предполагаю, что для замены расположены внутри изделия надо снять крышку, то есть это не повлечет за собой потерю гарантии.
Отправлено: 14:46, 03-10-2011 | #4
Аватара для Grafin
У меня часто были такие проблемы. Просто брал самый мощный пылесос и продувал как следует и все работало снова.
А если все таки не поможет, то уж лучше отдай его в сервисный центр, лучше перестраховаться и не нарушать гарантийных обязательств!
Отправлено: 00:00, 04-10-2011 | #5
Аватара для Slang
Вообще, если ноут на гарантии, то согласен с ранее прозвучавшим мнением о том, что лучше отнести в СЦ чтобы там прочистили, тем более, что это не занимает много времени. Каждый должен заниматься своим делом. )
Отправлено: 00:38, 04-10-2011 | #6
Я все-таки решился разобрать ноутбук. В принципе оказалось достаточным снять небольшую крышку, которая закрывает радиатор и сам вентилятор видеокарты. Вентилятор был снят, почищен. Но основные скопления оказались в радиаторе, стоило их оттуда убрать как температура упала на градусов 15. Проверял как и в обычном режиме так и в нагрузке под играми. В играх раньше нагрев был в районе 96 градусов и в итоге ноутбук выключался, а теперь около 80. Проблема решена. Тему отмечаю решенной
Отправлено: 14:13, 05-10-2011 | #7
Благодарности: 8
Ну 80 это многовато...
Радиус свободы определяется длинной цепи на шее.
Отправлено: 08:16, 06-10-2011 | #8
Lenovo начала продажи ноутбука ThinkPad W520 OSZone News Новости железа 0 30-03-2011 11:30
Проблема с аккaмулятором LENOVA Y560 mozgader Ноутбуки 5 22-02-2011 13:09
Lenovo анонсировала три новых ноутбука Think Pad OSZone News Новости железа 0 03-01-2011 15:30
Новинки от Lenovo: два мультимедийных ноутбука и десктоп OSZone News Новости железа 0 10-12-2010 16:30
ОЗУ ноутбука и вопрос по ADSL sergant138 Хочу все знать 9 27-11-2008 20:40
