| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ext.HDD-Внешний жесткий диск - не загружается ОС. |
Новый участник Сообщения: 40 |
Здрям! Купила жесткий SAMSUNG M3 Station с внешним адаптером, но при включении компутера с ним (жесткий питается от торцового юсби) система не загружается и не выключается, даже кнопка F2 для загрузки биоса не высвечивается. На сколько я поняла из прочитанного, решения могут быть следующими:
- отключить легаси юсби - проверит порядок загрузки системы с дисков - выключение boot from removable но не помогло же =( Подскажите, как ужиться системе и внешнему ЖД....? |
Отправлено: 16:47, 07-10-2011 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fairy,
Цитата Fairy:
Отправлено: 16:58, 07-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Опознается сразу и устройство готово к использованию. Но он еще не форматированный и не размеченный, может поэтому не определяется в списке дисков?
Отправлено: 17:03, 07-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fairy, Конечно, --- обязательно надо разметить.
Отправлено: 17:17, 07-10-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Дык это понятно.
Проблема пока что состоит в том, что компутер при включенном жестком не включается и не выключается, попросту виснет либо на картинке с материнкой, либо на "завершении работы". |
Последний раз редактировалось Fairy, 07-10-2011 в 17:30. Отправлено: 17:19, 07-10-2011 | #5 |
Бывает такое, что загрузка Windows зависает при появлении логических ошибок на разделах и в файловых системах. Ваш диск вроде как новый, и на нём ничего не было записано…???.... Если да, то вроде не должно вешать. Но взять менеджер дисков Windows оснастка (diskmgmt.msc), и с его помощью сделать нужное Вам разбиение, а также установить файловую систему --- недолгое дело. Да и проверите… Если оно повторится, то будем дальше думать. |
Отправлено: 17:33, 07-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Да, куплен вчера, девственно чист. diskmgmt.msc повисла и ничего не выдает, это нормально?
А биос обновлять не надо? |
Отправлено: 17:40, 07-10-2011 | #7 |
Цитата Fairy:
Возьмите утилиту HDDScan --- хорошо с внешними хардами работает http://hddscan.ru/ 1. Прочитайте Smart харда . 2. Выполните Surface Tests радиокнопку выставьте на erase --- Start Lba = 0, EndLBA = 100 --- пропишите 101 первых секторов харда. Этого достаточно. Хардом не промахнитесь --- стирание деструктивно Повторите попытку разбиения/форматирования. BIOS не трогайте. |
Последний раз редактировалось Tau_0, 07-10-2011 в 18:27. Отправлено: 18:03, 07-10-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fairy:
Цитата Fairy:
Цитата Fairy:
- СП - производитель, точное наименование модели, версия BIOS; - блок питания (БП): производитель, точное наименование модели (необязательно, но желательно), мощность, срок эксплуатации. - версия операционной системы (OS), дистрибутив - оригинал от MS или сборка. |
------- Отправлено: 02:34, 08-10-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, Как раз, когда подключен к тыловому порту USB, система не загружается.
Отформатировала через фронтальный порт. В биосе сразу поставила все как было, как только поняла, что не помогли изменения настроек. -intel DG41RQ Esential edition, биос обновила вчера с оф. сайта до последней версии - Optimum 420 W, служит четвертый год -Win 7, в магазине сразу при покупке материнской платы обновили Tau_0, HDD Scan показал только зеленые параметры при SMART тесте Дело в том, что была заменена материнская плата несколько дней назад, естественно драйвера все поставлены, но может USB порты как то можно обновить.... нужно ли?... |
Последний раз редактировалось Fairy, 08-10-2011 в 12:21. Отправлено: 11:37, 08-10-2011 | #10 |
| Ошибка - HDD мешает загрузке системы. | Psychonaut | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-01-2011 12:44 | |
| Нужно ли охлаждение офисному компутеру? | Daemon.XP | Разгон, охлаждение и моддинг | 15 | 22-07-2009 09:06 | |
| Firewall - Брандмауер Windows мешает зайти на компьютер | Rostlv | Сетевые технологии | 6 | 14-07-2009 00:05 | |
| Debian/Ubuntu - помогите настроить удалённый доступ к другому компутеру. | game | Общий по Linux | 4 | 15-10-2007 21:06 | |
| Nokia 6230 пароль мешает продать его. | ScorpionXXX | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 11-12-2005 14:46 | |
