| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер иногда не включается, не перезагружается |
Новый участник Сообщения: 1 |
Комплектация:
Процессор intel core i3-560 3333Mhz/S1156/2500/4096/0.032 Кулер процессора intel (s 1156/s1155) Материнская плата s1156 Gigabyte GA-P55-UD3L Память DIMM DDR3 2048mb 1333mhz kingston CL9 2 шт Видеокарта PCI-E 1024mb MSI Radeon HD 6850 Блок питания 700W P4(ATX) OCZ 700SXS2-EU/UN HDD SATA2 оптического привод SATA2 OS Windows 7 Ultimate Температура CPU 45С, HDD 48C Проблема: Странные явления. Не включается с первого раза. Иногда включается с первого раза, проходит POST, загружается Windows, в трее горит желтый триугольник, не хватает виртуальной памяти, компьютер притормаживает в играх. Но чаще такое что, после включения, не происходит прохождения POST и нет сигналов никаких, монитор уходит в ждущий режим. Нажимаю перезагрузку не чего не происходит (и так раз 5-10), потом он перезагружается, в ОС уже не могу зайти, пишет ntldr is missing. Что происходит с загрузчиком?то он есть то его нет. После установки всех значений в bios по умолчанию, сохраняю, выхожу из bios, черный экран и монитор опять в ждущем режиме. Также не могу перезагрузиться с помощью клавиш ctrl+alt+del. Пробывал поставить заново ОС, пришлось менять в настройках bios настройки AHCI. Установшик скопировал файлы, перезагрузка и опять ntldr is missing. Проверил выходное напряжение блока питания: Сравнил значения с допусками отклонений Все в норме, кроме оранжевого провода, там на выходе 3,8В ( max должно быть 3.47В) Может это быть причиной? Протестировал RAM, Memtest86+ ошибок не обнаружено Протестировал HDD, victoria for dos ошибок не обнаружено Протестировал всю систему утилитой S&M, ошибок не обнаружено Конденсаторы целые и на материнке и на блоке питания (там они какие то цельные) На материнской плате стоят четыре диода, три бывает зеленым горят, четвертый красным Посоветуйте что еще можно сделать |
Отправлено: 08:40, 13-10-2011 |
Пользователь Сообщения: 111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lacosta74:
Отправлено: 11:10, 13-10-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 11:20, 13-10-2011 | #3 |
| [решено] компьютер иногда не включается | Kliptom | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 22-01-2011 07:59 | |
| Разное - Иногда почемуто перезагружается комп сам | kakawkin | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 08-10-2010 12:17 | |
| Иногда не включается компьютер (ремонт БП) | antikiller_bm | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 11-10-2009 14:20 | |
| компьютер постоянно перезагружается или вобще не включается | zxfgtre | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 21-09-2008 01:21 | |
| Иногда при вставке диска в CD-Rom ПК перезагружается | Leon71 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 20-02-2004 17:19 | |
