| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Citrix 4.5 перенос Data Store |
Новый участник Сообщения: 48 |
Здравствуйте
Возникла задача перенести базу данных Citrix с одного SQL сервера на другой. Оба сервера уже существуют и работают хорошо. На сайте компании нашел следующую информацию. сайт migrate Migrates data from one data store database to another. Run this command on any XenApp server that has a direct connection to the data store. Use this command to move a data store to another server, rename a data store in the event of a server name change, or migrate the data store to a different type of database (for example, migrate from Access to Oracle). To migrate the data store to a new server: 1. Prepare the new database server using the steps you did before running XenApp Setup for the first time. 2. Create a DSN file for this new database server on the server where you will be running dsmaint migrate. 3. Run dsmaint migrate on any server with a direct connection to the data store. 4. Run dsmaint config on each server in the farm to point it to the new database. /srcdsn:dsn1 The name of the data store from which to migrate data. /srcuser:user1 The user name to use to connect to the data store from which the data is migrating. /srcpwd:pwd1 The password to use to connect to the date store from which the data is migrating. /dstdsn:dsn2 The name of the data store to which to migrate the data. /dstuser:user2 The user name that allows you to connect to the data store to which you are migrating the source data store. /dstpwd:pwd2 The password that allows you to connect to the data store to which you are migrating the source data store. 1. не совсем понял что имеется ввиду. какую подготовку сделать, что именно? 2. с DSN боле менее понятно . надо создать файл смотрящий на этот сервер. 3. что имеется ввиду под прямым конетком к data store ? я так понимаю просто на любом цитрикс сервере и фермы , так? Возможно у кого то была практика по переносу. поделится своим опытом. что да как и в каком порядке. |
Отправлено: 16:12, 13-10-2011 |
| HDD - проблема с Toshiba StorE TV | mnemonic501 | Microsoft Windows 7 | 4 | 14-06-2011 19:31 | |
| В Австралии запущен Apple Store 2.0 | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 23-05-2011 16:30 | |
| HDD - Проблема с Store Jet 25f | Putin-mode | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 09-07-2010 09:22 | |
| V. 2007 - Быстро растёт store.exe | barya | Microsoft Exchange Server | 1 | 29-09-2009 01:01 | |
| Печать на принтерах клиентов Citrix из LAN, в которой стоит сервер Citrix. | spbmax | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 24-06-2008 15:28 | |
