Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Как часто требуется менять термопасту .
Аватара для ---igor---
Благодарности: 16
Комп уже 2 года.Все в разгоне.Проц.в нагрузке доходит до 72гр.Видюха до 70.Термопаста должна меняться периодически ?
Отправлено: 10:48, 23-10-2011
Я тоже в качестве профилактики раз в полгода полностью разбираю системник, всё чищу и т.д. Схема кулера: к радиатору прикручивается небольшая пластмасса, к ней сам вентилятор. При последнем мероприятий эта пластмасска сломалась, вся рассыпалась. Кулер теперь не пригоден к использованию. Поэтому если всё работает и не вызывает нареканий, то лучше не трогать.
Отправлено: 13:55, 31-10-2011 | #11
Благодарности: 348
А для AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ если Аида показывает 72 градуса - менять пасту или нет?
Моя статья на OSzone.net
Отправлено: 14:05, 31-10-2011 | #12
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата ---igor---:
Пока комп все тянет,зачем его менять смысла не вижу даже в модернизации »
ну для вашей конфигурации смысла нет
Вежливый клиент всегда прав!
Отправлено: 14:29, 31-10-2011 | #13
Благодарности: 2131
truvo, такое вот лирическое отступление.
Отправлено: 14:31, 31-10-2011 | #14
Аватара для Solder
Благодарности: 37
Тип файла: png diagr-gpu.png
(15.2 Kb, 28 просмотров)
Паста, которую надо менять, или которая высыхает - это не паста, а , потому что в ПАСТЕ главным "теплопроводником" д.быть не связующее/растворитель, а НАПОЛНИТЕЛЬ.
В сети десятками тестовых статей по пастам: на fcenter.ru, overclockers.ru, ....
Желающим получить МАКСИМУМ теплопереноса следует юзать т.наз. "жидкий металл" - Coollaboratory Liquid Pro - или его аналоги, но осторожно - он не любит алюминий!!
Отправлено: 22:58, 01-11-2011 | #15
Аватара для Dosmod
Благодарности: 159
Цитата Solder:
он не любит алюминий »
по этому если брать современные ЦПУ и ГПУ то подойдет только к ГПУ от АТИ :D ибо все остальные ЦП имеют алюминиевые крышки...
пшшш пшшш
Отправлено: 09:48, 02-11-2011 | #16
Аватара для DeeON
Благодарности: 84
Цитата Solder:
Coollaboratory Liquid Pro »
Юзал это чудо. Крутейшая вещь, только достать - миссия невыполнима.
Отправлено: 21:23, 02-11-2011 | #17
Благодарности: 16
Сейчас появилась 4-я серия этой термопасты,которая не абразивная и может наноситься просто пальцем на алюминий в том числе.Всем спасибо закажу такую.Срок годности пока комп.дышит.
Отправлено: 10:14, 04-11-2011 | #18
[решено] Как правильно наносить термопасту между процем и кулером ??? Kibor_G Процесcоры 9 10-11-2011 12:30
Как поменять термопасту на Acer Aspire 5100 fomin205 Ноутбуки 1 11-06-2010 13:04
Термопаста. Как часто ее необходимо менять? BENDER1 Разгон, охлаждение и моддинг 3 31-01-2010 09:55
Benq Joibook A51E перегревается, как заменить термопасту? Codru Ноутбуки 4 30-01-2010 15:07
