Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - Твердотельные накопители (SSD, Solid-State Drive)
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Автор: ShaddyR
Дата: 23-11-2014
Тип файла: rar 20 фактов о SSD.rar
(567.6 Kb, 325 просмотров)
Твердотельные диски (Solid-State Drive, SSD) являются быстрыми, но вместе с тем очень дорогими устройствами, поэтому они долгое время оставались недоступными рядовым пользователям. Но по мере развития технологий, появления альтернативных производителей и различных по объему\скоростным характеристикам моделей использование данного типа накопителей медленно, но уверенно переходит из разряда эксклюзива в разряд "еще дорого, но зато быстро".
Данная тема создана для ответа на вопросы, касающиеся SSD, обсуждения преймущества данных накопителей, их недостатков, нюансов их работы етс.
Итак, вкратце:
SSD - это компьютерное запоминающее устройство на основе микросхем памяти; кроме них, SSD содержит управляющий контроллер. Не содержит движущихся механических частей.
Различают два вида твердотельных накопителей: SSD на основе памяти, подобной оперативной памяти компьютеров, и SSD на основе флеш-памяти.
(Твердотельный накопитель — Википедия)
Преимущества и недостатки:
  • отсутствие подвижных частей.
    В современным жестком диске их две — вращающиеся на скорости в 5400\7200 оборотов магнитные диски и головки записи/чтения. Твердотельный накопитель не содержит подобных компонентов потому нет и проблем, им присущих: перегрева, сбоев двигателя или его останова, характерных звуков при позиционировании головки, чтении и записи данных ;
  • скорость передачи данных.
    Для ж.диска, несмотря на все современные технологии, чаще всего недостижимы теоретические пределы пропускной способности даже IDE-интерфейса, разработанного более 5 лет назад - ATA133, т.е. 133Мб\с. Это обусловлено все той же механической составляющей ж.диска - частота вращения шпинделя и скорость позиционирования головок практически не менялись с момента выпуска IDE-дисков 10-летней давности. В случае SSD, в отсутствие данной преграды, скорость передачи данных зачастую вплотную приближается к пропускной способности интерфейса (SATAII(3 Gb/s) / SATAIII (6 Gb/s) и т. д.);
  • скорости чтения и записи.
    Для записи и чтения в HDD используется одна или группа синхронно движущихся головок. В один момент жесткий диск может читать фактически только один файл — головка-то на каждой пластине одна. Поэтому если требуется одновременно прочитать два файла, находящихся на одной пластине, но на разных ее частях, головка попеременно мечется из одной части диска в другую. В SSD такой проблемы нет. Можно считывать данные хоть из шестнадцати чипов одновременно — производительность в любом случае будет одна и та же.
  • скорость доступа к данным.
    HDD тратит в среднем 12-13 миллисекунд на позицирование головки и докрутку диска до нужного места. SSD практически не требуется дополнительного времени на поиск и доступ к данным - на все про все уходит 0,01 миллисекунды.
  • энергопотребление.
    В режиме записи/чтения SSD-диски потребляют всего 1 Вт. Для сравнения — настольные HDD требуют 10 Вт, а ноутбучные — в среднем 2 Вт. Мало того, массиву из 4-6 ж.дисков большой емкости для начальной инициализации может не хватить блока питания в 500Вт (точнее, определенной его реализации), для SSD подобной проблемы не существует;
  • полное отсутствие шума и необходимости активного охлаждения.
    В отсутствие дополнительного охлаждения температура современного жесткого диска может приближаться к 60 градусам, что очень негативно сказывается на его сроке жизни. Твердотельный накопитель редко переходит планку «чуть теплый»;
  • высокая механическая стойкость.
    SSD-накопитель при падении никогда не стукнет головкой о пластины, испортив таким образом несколько десятков (а то и сотен) файлов - ни того, ни другого там попросту нет;
  • широкий диапазон рабочих температур.
    Магнитные винчестеры крайне не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже нуля или выше +50. SSD работает в диапазоне от -25 до +85;
  • малые габариты и вес.
    Вес твердотельного накопителя может составлять от несколько грамм до 70-80. Для справки: вес современного внутреннего ж.диска в зависимости от формфактора и начинки может колебаться от 100 грамм до 700;
  • большой потенциал для совершенствования характеристик накопителей и технологий их производства.
    Если технологии, используемые в ж.дисках, находятся практически на пределе имеющихся на сегодня возможностей, то твердотельные накопители только начинают свое развитие. Они становятся дешевле, быстрее, надежнее, объемнее. Возможно, в скором будущем SSD сможет полностью вытеснить ж.диски с рынка, как были вытеснены дискеты, электро-лучевые мониторы и т.д.
  • ограниченное количество циклов перезаписи.
    Главный недостаток SSD — износ запоминающего устройства. Обычная (MLC, Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти (SLC, Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — более 100 000 раз. Для борьбы с неравномерным износом применяются схемы балансирования нагрузки - контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались и при необходимости «меняет их местами»;
  • совместимость.
    Работа ОС с твердотельным накопителем имеет ряд нюансов - отличий относительно обычных ж.дисков. Большинство имеющихся на сегодняшний день ОС семейства Microsoft Windows не учитывают специфику SSD накопителей, что приводит к дополнительному износу устройств. Например, использование операционными системами механизма свопинга (подкачки) в случае SSD-накопителя уменьшает срок эксплуатации устройства;
  • цена.
    Твердотельный накопитель существенно дороже обычного жесткого диска в пересчёте цены на единицу объёма. К тому же, стоимость SSD прямо пропорциональна их ёмкости, в то время как стоимость традиционных жёстких дисков зависит от количества пластин и медленнее растёт при увеличении объёма накопителя.
  • ошибки в реализации устройств.
    Поскольку технология достаточно новая, методы работы еще не отработаны. Потому первые из реализаций имеют ошибки, очень часто приводящие к различного рода сбоям - начиная от неадекватной работы устройств (медленное чтение\запись, сбои поверхности етс.) и заканчивая полным выходом устройства из строя
В случае установки на твердотельный накопитель ОС Windows 7..
По умолчанию на SSD-накопителях с высокой производительностью произвольных чтения, записи и перезаписи будут также отключены технологии Superfetch, ReadyBoost и Рrefetch для операций загрузки ОС и программ. Все эти функции были разработаны для традиционных НЖМД, где произвольное чтение может быть узким местом.
Cсылки на русскоязычные страницы сайтов производителей твердотельных накопителей.
Производители SSD:
Ссылки по теме:
Связанные темы:
Отправлено: 19:46, 28-10-2011
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Илья_Рудоманенко@vk, никак не быть. Уже повторено и не единожды - т.диск с нормальным контроллером среднестатистический компьютер переживет по моральному устареванию без каких-либо доп. действий.
Отправлено: 15:24, 17-11-2014 | #921
Здравствуйте.
Нормально ли работает Samsung 850Pro 256GB, на основании теста CrystalDiskMark (прилагается). Все ли правильно настроено, не должны ли скорости быть побольше и т.д.
Честно не знаю какая информация вам нужна для этого, но постарюсь все упомянуть.
Windows 7 x64, Intel Core i5 2.80Ghz, RAM - 8 GB (2x4, DDR3 - 1333), мат.плата MSI-P55GD-65, системный диск и есть Samsung 850Pro 256GB (занято 41 GB, свободно 168 GB, unallocated 29.30 GB),
SATA 6Gb/s подключено, AHCI Mode включен.
В Samsung Magician сделана оптимизация ОС на максимальную производительность.
Все скорости кроме 4k QD32 намного ниже ожидаемых.
Samsung Magician тест:
Отправлено: 13:16, 18-11-2014 | #922
Благодарности: 6711
djgroove, не вижу отчёта по моим инструкциям в письме, перечитайте.
The_Immortal, нормальная скорость для SATA 2
Отправлено: 09:53, 20-11-2014 | #923
Vadikan,
1. Установите драйвер SATA последней версии - стоит последняя версия!
2. Переключитесь на стандартный драйвер от Microsoft - попробовал, никаких существенных изменений. Вернул SATA последней версии!
3. Обновите прошивку SSD - нет обновлений!
Программа trimcheck-0.7 сообщает, что TRIM не работает - Samsung SSD 850 Pro 256GB (MZ-7KE256BW) (OS Disk)
Стояла Win 7 Enterprice x64 (см. прошлый пост выше), установил Win 8.1 x64 Pro Retail (original, активированная), Intel Core i5 2.80Ghz, RAM - 8 GB (2x4, DDR3 - 1333), мат.плата MSI-P55GD-65, системный диск и есть Samsung 850Pro 256GB (занято 37 GB, свободно 172 GB, unallocated 29.30 GB), SATA 6Gb/s подключено, AHCI Mode включен.
Кроме системного диска (Samsung SSD 850 Pro 256GB) в компе еще пять (5)логических дисков.
Что еще сообщить, не знаю. Что делать?
Последний тест из Samsung Magician 4.4
Отправлено: 20:55, 20-11-2014 | #924
Аватара для arktik2000
Благодарности: 3
Цитата djgroove:
Что делать? »
http://www.msi.com/product/mb/P55GD6...-specification » где ты там включал 6Gb/s, мне определенно не понятно .
https://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
Последний раз редактировалось arktik2000, 20-11-2014 в 21:18.
Отправлено: 21:09, 20-11-2014 | #925
У меня вот такая мат.плата
http://eu.msi.com/product/mb/P55AGD6...#hero-overview
Отправлено: 21:52, 20-11-2014 | #926
Благодарности: 3
http://eu.msi.com/product/mb/P55AGD6...#hero-overview »
сата3 на отдельном контроллере марвел . возможно нужны спец драйвера .
marvell 9128
попробуй установить этот драйвер http://files.3dnews.org/pub/drivers/....1032-WHQL.exe
Отправлено: 22:05, 20-11-2014 | #927
Стоит новейший 1.2.0.1041
Отправлено: 22:19, 20-11-2014 | #928
Забанен
Благодарности: 1300
djgroove, у вас наблюдаются какие-либо проблемы с носителем, кроме не нравящихся вам циферок в писькомерках? Скажем, система долго грузится, программы медленно открываются, отзывчивость системы плохая? Если нет, то прекратите страдать ерундой.
Отправлено: 22:50, 20-11-2014 | #929
vadblm,
Обычно я при таком комментарии посылаю весь форум, со всеми его ветеранами и забываю о его существовании, но "в семье не без ...."
Подожду мнение Вадима.
Отправлено: 23:29, 20-11-2014 | #930
Crucial выпустила на рынок твердотельные накопители M4 OSZone News Новости железа 2 19-01-2015 13:32
Toshiba представила сверхбыстрые твердотельные SSD-накопители OSZone News Новости железа 5 27-12-2012 16:36
LaCie анонсировала твердотельные накопители с интерфейсом Thunderbolt OSZone News Новости железа 0 25-02-2011 13:30
Твердотельные накопители Toshiba рекордной емкости boss911 Новости железа 15 22-12-2008 18:17
SSD - solid state disk Speedy Хочу все знать 2 19-12-2002 12:25
