| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Redhat/Fedora - маленькая скорость в локалке |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте.
У компа (Linux 2.6.35.14-100) два интернета, внешний выделенный IP и локальный IP через роутер. Маршрутизация настроена таким образом - откуда приходит запрос, туда и идёт ответ. Локалка (eth2) 1gb, внешняя сеть (eth1) 100мбит # ip route 192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.5 metric 1 217.66.**.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 217.66.**.*** metric 1 default via 192.168.1.1 dev eth2 default via 217.66.**.1 dev eth1 metric 1 Всё работает, но одна проблема, скорость в локалке вместо 1гб всего 10мб. Если отключаю внешнюю сеть (eth1) то скорость в локалке вырастает до 1гбита. Скорость измеряю программой iperf Раньше при вышеуказанных настройках скорость была 1гбит и уменьшалась до 10 мбит при использовании настроек показанных ниже: 192.168.1.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.1.5 metric 1 217.66.**.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 217.66.**.*** metric 1 default via 217.66.**.1 dev eth1 metric 1 default via 192.168.1.1 dev eth2 metric 2 Таким образом если метрика default via 192.168.1.1 была ниже чем у внешнего IP, то локалка работала 1гбит, а сейчас данный факт уже не влияет на скорость, она всегда примерно 10мбит. Подскажите пожалуйста как можно побороть проблему со скоростью? Необходимо чтоб всегда в локалке скорость была 1гбит. |
Отправлено: 02:26, 04-11-2011 |
| D-Link DIR-320 Очень маленькая скорость! | FlashMob | Хочу все знать | 9 | 21-09-2010 08:09 | |
| D-Link - DI-624 Маленькая Скорость | Beaf | Сетевое оборудование | 4 | 18-02-2010 08:21 | |
| Прочее - скорость маленькая. непонятно почему. | Ingolder | Сетевые технологии | 13 | 24-10-2009 13:19 | |
| Router - d-link DIR300 катастрофически маленькая скорость | igoryanich | Сетевое оборудование | 20 | 14-09-2009 18:27 | |
| VPN - большие пинги и маленькая скорость | NGL_86 | Сетевые технологии | 3 | 24-12-2008 10:27 | |
