| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - [решено] Ofice Ricoh 1018 горизонтальная полоса |
Пользователь Сообщения: 119 |
Здравствуйте! Аппарат печатает отлично за исключение горизонтальной полосы в начале листа....полоса эта в виде фона, скопированный текст видно сквозь фон....После замены термистора (сломался термистор старый) и резинового вала (старый вал стал гармошкой) эта горизонтальная полоса (ширина примерно 1 см. ) стала темнее. ..Пока не предпринимал никаких действий. Прошу специалистов, сталкивающихся с подобным явлением подсказать как убрать полосу...в сервис везти накладно, может что-то можно сделать под вашим инструктажем, с радостью приму советы)..
Отправлено: 07:49, 16-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата admz09:
дефект и при печати с ПК и при копировании? чтоб определить какая часть аппарата дает дефект нужно остановить (путем открытия боковой дверцы) лист бумаги пока он не дошел до печки, если дефект есть, а он скорее всего будет, то такое бывает при проблемах с: роликом переноса, неориганальный тонер, девелопер. |
------- Отправлено: 15:16, 16-11-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать фон появляется до того, как лист забегает в печку... Полоса с плотным фоном по краю листа (край считается верхним, т.е. выходит из печки) появляется с внешней стороны листа...а с лицевой стороны фон по всему листу, но он менее заметный..вроде как терпимо и осмотрительно несмотря на крупные точки с краю листа...
Лист от сканировал с двух сторон.. |
Последний раз редактировалось admz09, 20-08-2013 в 08:31. Отправлено: 15:53, 16-11-2011 | #3 |
------- Отправлено: 17:14, 16-11-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Отправлено: 07:04, 17-11-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 944
Профиль | Отправить PM | Цитировать admz09, а давно ли вы меняли фотобарабан? А меняли ли вы вообще проявитель? А это всё периодически заменяемые элементы.
Укажите показания счётчика страниц в аппарате, и на каком счётчике вы меняли эти запчасти (если вы их вообще меняли). |
Отправлено: 08:36, 17-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать за 5-6 лет меняли 1 раз фотобарабан.. . Проявитель точно никто не менял. Как счетчик страниц посмотреть не имею соответствующих знаний и тех. литературы..
Последний раз редактировалось admz09, 17-11-2011 в 13:24. Причина: дополнить Отправлено: 13:22, 17-11-2011 | #7 |
ппц...если вы на кнопочку на панели нажать не можете, то зачем вообще на форум писать? не проще сразу мастера вызвать или в СЦ отправить? |
------- Отправлено: 18:11, 17-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DmB89:
по замене фотобарабана и проявителя информация отсутствует. |
Отправлено: 08:54, 21-01-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:18, 21-01-2012 | #10 |
| горизонтальная автопрокрутка в блоке | a.3 | Вебмастеру | 0 | 30-10-2011 01:02 | |
| [решено] Горизонтальная полоса прокрутки... | scorpion456 | Вебмастеру | 6 | 29-06-2011 19:58 | |
| Принтер - Ofice ricoh 2022 (Dsm622) неправильная подача бумаги | admz09 | Прочее железо | 5 | 23-03-2011 06:29 | |
| Internet Explorer горизонтальная полоса прокрутки | Liker | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-05-2007 01:39 | |
| Офис и Текст - Proling Ofice (Рута Плай) | dark_man | Программное обеспечение Windows | 9 | 20-04-2007 08:15 | |
