| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Win 2008 web server + IIS 7.5 + MSSQL |
Проблема в том, что не запускается сайт.
Есть задача, перенести сайт с одного сервера (win 2003 IIS6) на новый физический сервер win 2008 IIS7 Все настройки сделал, подцепил PHP и прочее... но сайт не хочет запускаться Выдает ошибку Ошибка HTTP 502.2 - Bad Gateway Указанное приложение CGI не работает должным образом: оно не возвращает полный набор заголовков HTTP. Возвращенные заголовки: "". Модуль CgiModule Уведомление ExecuteRequestHandler Обработчик PHP Код ошибки 0xc0000005 Запрашиваемый URL-адрес http://newbts:80/index.php Физический путь C:\Projects\BTS\index.php Способ входа Анонимная Пользователь, выполнивший вход Анонимная Теперь описываю что происходит, если Connection.ini прописывать адрес старого сервера (благо он еще работает) - то сайт запускается и все нормально работает. Так же, через SQL Server Management Studio с любого сервера я спокойно могу подключиться к базе на новом сервере, куда и нужно вывести сайт. Есть еще 1 сервер на котором запущен и работает тестовый сайт, с подключением к удаленной базе, я все настройки IIS и т.д. взял от туда. Если пытаться зайти на сайт не с локального, а любого другого компьютера, выдает следующее: Ошибка сервера 502 - веб-сервером в качестве шлюза или прокси-сервера получен недопустимый ответ. Проблема с запрашиваемой страницей; страница не может быть отображена. Веб-сервер, выступая в качестве шлюза или прокси-сервера, при контакте с вышестоящим сервером содержимого получил от него недопустимый ответ. add http://***/test.php отрабатывает нормально как с локального, так и с любого другого компьютера в сети. |
Отправлено: 10:30, 18-11-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3 дня рытья дали таки результат
Проблема просто экзотическая Все что я сделал, переставил SQL Server 2008 R2 с русской версии на английскую. и проблема устранилась. |
Отправлено: 16:43, 21-11-2011 | #2 |
| 2008 R2 - Ошибка LCID:1033 при установке SQL 2008 Server (Win 2008 Server R2 x64) | Тишина | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 25-10-2011 13:43 | |
| 2008 - Установка IIS на Server 2008 Standard | taurus77 | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 11-07-2011 00:02 | |
| [решено] публикация IIS Web Сервера через ISA Server . | mhm | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 8 | 03-09-2010 23:05 | |
| IIS Win Server 2003 | Joni | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 13-04-2009 01:17 | |
| [решено] Удаление системных папок Win Server 2008 & Win Vista | XCodeR | Хочу все знать | 2 | 15-07-2008 00:01 | |
