| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Прочие - Компьютер включается после многочисленного нажатия на кнопку пуск |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Системнику лет6 отработал без проблем!Устарел - купил новый,а этот хотел продать!Стоял пару месяцев без работы!Решил проверить и включить!Включился он раза с 20 нажимания на кнопку.И так теперь каждый раз,работает так же,как и раньше - нормально.Проблема только при включении!Сменил батарейку,просмотрел все конденсаторы на мат. плате.В блоке питания тоже конденсаторы просмотрел - вздутых нигде не увидел.Может какие то всё-таки дохлые.Только вот какие?Что делать подскажите!Уже и Клиент есть !А тут такая шляпа!
Отправлено: 00:46, 19-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать mlmcore, используя (FAQ) Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос, также блок питания (БП): производитель, точное наименование модели (необязательно, но желательно), мощность, срок эксплуатации, заполните Конфигурация компьютера: Профиль -> Настройки форума. Не забудьте выбрать "Да" в поле "Отображать конфигурацию компьютера" или в 1-ом сообщении напишите/допишите. Иначе, тема/сообщение переместится в Металлолом.
По всем признакам, проблема в БП. |
------- Отправлено: 01:16, 19-11-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать mlmcore, возможно все дело в кнопке. Попробуйте запускать с пинов (закоротив на долю секунды соответствующие пины front panel на матери). Если проблем с запуском не будет - все дело в плохом контакте кнопки.
Отправлено: 01:57, 19-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кнопку проверял!
Отправлено: 02:59, 19-11-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Закоротите зеленый и черный провод на разъеме питания матери и проверьте напряжения.
Отправлено: 03:15, 19-11-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А напряжение где мерить???
Отправлено: 10:35, 19-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После замыкания напруга пошла на мамку? Кулера закрутились?
Меряйте напругу там же на желтых проводах одна напруга, на красных - другая (5В и 12В). Черные провода - масса. |
Отправлено: 15:48, 19-11-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 21:10, 19-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Отправлено: 01:23, 20-11-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания проверили - работает исправно,напряжение соответствует!Сейчас заметил как системник стал включаться!Жму на кнопку пуск(один раз) ,проходит время от 5 сек и до минуты,и он включается!!!!Иногда приходиться ещё раз нажать,но опять же включается через какое то время сам!
Отправлено: 02:39, 20-11-2011 | #10 |
| Доступ - Компьютер не выключается через кнопку пуск | LHf1 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-09-2011 19:55 | |
| Загрузка - [решено] Компьютер загружается только после нажатия RESET | clawhammer | Microsoft Windows 7 | 2 | 02-01-2011 14:27 | |
| После нажатия на кнопку Power копм запускается лишь на 2-3 секунды | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 10-12-2009 22:59 | |
| Питание компа включается до нажатия кнопки "Пуск" | truvo | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 05-05-2009 15:03 | |
| Запрет нажатия на правую кнопку мыши | XCodeR | Программирование и базы данных | 10 | 10-08-2005 16:47 | |
