| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не могу установить ОС. BSOD 0X0000007B |
Ветеран Сообщения: 1639 |
Ребят, принесли комп, пытаюсь ставить на него WinXp, идет загрузка файлов (на синем экране "Установка Windows"), минут 5 файлы загружаются, потом фраза "Программа установки (дальше не успеваю прочитать, скорее всего "проверяет конфигурацию оборудования"), сразу после этого появляется черный экран, моргает курсор и вылазит BSOD:
0X0000007B (0xF7A35524, 0xC0000034, 0x0000000, 0x000000) Запустил Memtest86+ v2.01, при проверки комп ребутится, причем на разныз процентаз (то на 4, то на 1). Вставил планки в другой комп - мемтест прошел нормально. Подскажите, плиз в чем может быть дело. Благодарю! UPD: А вот Live система с диска загрузилась - ничего не понимаю =/ |
Отправлено: 16:07, 22-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Immortal, Где конфигурация?
0x7B выскакивает как правило на отсутствие или несоответствие драйверов контроля винчестеров. Смените в БИОСе режим работы контроллера на IDE Native Можете попробовать и SATA, если до этого режим был в AHCI. Можно подсунуть драйвер по F6 во время установки. В любом случае, это лишь гадание, пока не озвучите конфигурацию и блок питания (возраст, мощность, производитель) Цитата The_Immortal:
------- Отправлено: 16:48, 22-11-2011 | #2 |
------- Отправлено: 17:03, 22-11-2011 | #3 |
| Установка - Не могу установить windows | rext | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-06-2010 09:47 | |
| Установка - [решено] Вечная перезагрузка или BSOD 0x0000007B | ser_ega | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-02-2010 21:12 | |
| FreeBSD - Не могу установить tor | Bromox | Общий по FreeBSD | 12 | 13-11-2009 03:41 | |
| Установка - BSOD 0x0000007B при попытке установить XP на ноутбук HP Pavilion dv6-1103AX | Romaryo | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 27-10-2009 14:10 | |
| Установка - Не могу установить драйвер | Tosha_l | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-10-2007 09:35 | |
