| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Запуск чего-либо перед установкой устройств |
Пользователь Сообщения: 65 |
Можно ли запустить\открыть hta-файл перед установкой устройств? ну или exe например запустить
Отправлено: 00:23, 24-11-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 28 просмотров 0 ответов?)
помогите, хочу в автоматическом режиме распаковать драйверы из драйверпаков и прописать их в device path. просто скажите, можно ли запустить, и как. остальное - сам |
Отправлено: 10:33, 24-11-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 569
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Smokie_id11243755:
Создаем пустой файл win7.tag в папку D:\DVD_Win7\ Создаем папку D:\DVD_Win7\driverpacks Копируем пакеты драйверов в папку D:\DVD_Win7\driverpacks\ Монтируем образ boot.wim, index 1: Копируем содержимое папки boot_wim_1 в папку D:\Offline\boot\1 Демонтируем образ и сохраняем изменения: Отчищаем устаревшие файлы: Монтируем образ boot.wim, index 2: Копируем содержимое папки boot_wim_2 в папку D:\Offline\boot\2 Демонтируем образ и сохраняем изменения: Отчищаем устаревшие файлы: Экспортируем образ boot.wim: Удаляем файл D:\DVD_Win7\sources\boot.wim Перемещаем файл D:\DVD_Win7\boot.wim в D:\DVD_Win7\sources\ Готово! Внимание! По умолчанию распаковка пакетов драйверов производится в хранилище драйверов Windows (%systemdrive%\Windows\inf), в папке "D". Если требуется изменить путь, отредактируйте файлы "boot_wim_?\Windows\System32\setup.cmd": boot_wim_1\Windows\System32\setup.cmd: @echo off start /w X:\$WINDOWS.~BT\sources\setup.exe /noreboot FOR %%i IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\win7.tag SET distr=%%i: X:\$WINDOWS.~BT\un7zip\un7zip.exe %distr%\driverpacks\*.7z X:\Windows\Inf\D wpeutil reboot exit boot_wim_2\Windows\System32\setup.cmd: @echo off FOR %%i IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\win7.tag SET distr=%%i: start /w X:\setup.exe /noreboot FOR %%i IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\Windows\Setup\scripts\setupcomplete.cmd SET offline=%%i:&& goto :config exit :config un7zip.exe %distr%\driverpacks\*.7z %offline%\Windows\Inf\D wpeutil reboot exit Если вы не запускаете дополнительные команды на финальном этапе oobe, следует изменить "setupcomplete.cmd", к примеру на win7.tag. Затем создать пустой файл win7.tag в папку "D:\DVD_Win7\sources\$oem$\$$\setup". Запуск программы установки с ключом /noreboot дает все(?) возможности работы с развернутым образом, так как будто это монтированный образ install.wim. Главные из них: Установка обновлений Установка языковых и локальных пакетов Установка ключа продукта... Может в скором времени напишу про вышеперечисленное... |
------- Последний раз редактировалось CtrlSoft, 27-11-2011 в 16:34. Причина: Исправил опечатку "$oem%" Отправлено: 21:38, 24-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо. но я хочу DRP Solution запустить. У меня есть переделанный, распаковывает в автомате ТОЛЬКО НУЖНЫЕ ДРОВА (в этом суть идеи). определит ли он устройства на этом этапе... вот что беда
Последний раз редактировалось Smokie_id11243755, 26-11-2011 в 00:12. Отправлено: 21:26, 25-11-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Smokie_id11243755, мде... А что вы умолчали про "drp solution"?
Если можно, подробнее про "переделку". И список файлов а также описание процесса работы программы". Это нужно для правильного выбора этапа для запуска. |
------- Отправлено: 00:06, 26-11-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Smokie_id11243755, да, может быть с ошибкой. Но вам не подходит инструкция что выше.
Старайтесь понять процесс работы программы drps. Также про установку Windows, здесь http://technet.microsoft.com/en-us/l...91(WS.10).aspx |
------- Отправлено: 00:22, 26-11-2011 | #6 |
Про переделку: ну что там описывать... При запуске вылазает тулбар (оставил тока его), определяет и автоматом распаковывает нужные дрова, показывая прогресс и кол-во распак-ых дров. А список файлов эт о чем? какие переделал? если да, то autorun.hta и toolbar.js вроде как переделал. |
Отправлено: 10:44, 26-11-2011 | #7 |
| Драйвер - Слетает драйвер Messeger 310 после обновления чего либо. | monster | Microsoft Windows 7 | 0 | 04-08-2011 16:07 | |
| Вопрос - Посмотрите скрипт на наличие чего либо вредоносного... | b538566 | Защита компьютерных систем | 0 | 09-05-2010 18:35 | |
| какой BIOS лучше на мамку ASUS P5B-VM 1004 либо 0901 либо 0504 либо 0405 либо 0307 | paljch | Материнские платы и память | 1 | 12-11-2009 23:27 | |
| Интерфейс - [решено] Ошибки создания чего либо на рабочем столе | Gelez | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 20-11-2008 22:26 | |
| Разное - Виснет при изменении чего либо в интерефейсе | erig | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 28-01-2008 20:23 | |
