| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Конкурирующие пользователи на терминальном сервере |
Пользователь Сообщения: 103 |
Коллеги.
Windows 2008r2 Есть несколько пользователей терминального сервера. Логинов на сервере создано меньше чем пользователей. При логоне нового пользователя с логином под которым уже работает ктото другой - он перехватывает его сеанс. как запретить перехват? Я даже не пойму как правильно запрос в яндексе сформулировать. Создать достаточное количество логинов - не приемлемо по ряду внутренних причин. |
Отправлено: 12:25, 25-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Последний раз редактировалось exo, 25-11-2011 в 12:56. Отправлено: 12:35, 25-11-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 298
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что мешает завести необходимое кол-во пользователей, чтобы этот цирк не устраивать?
Отправлено: 12:38, 25-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to exo: Этот флаг установлен. Но он отвечает только за то, что под одним логином не будет создаваться две сессии (Если я правильно понимаю).
to brass_net: если коротко - то пользователи оплачивают определенное количество логинов которые активированы. Я не могу им позволить работать в всем под одним логином и не могу им создать больше логинов чем оплачено. |
Отправлено: 12:44, 25-11-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Magikanin2006:
------- Отправлено: 12:51, 25-11-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да. если быть точным то второй бользователь не должен работать под второй сессией с темже логином и не моге перехватывать АКТИВНУЮ сессию. это в идеале.
Отправлено: 12:53, 25-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Magikanin2006, думаю, это не возможно...
Если клиент платит за логин - это уже его проблемы, как он будет его использовать. |
------- Отправлено: 12:56, 25-11-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4677
если установлено ограничение на одну сессию то при коннекте такого же логина выкидывает первую сессию этого логина, но логофа не происходит, она просто "передаётся" второй сессии. если ограничения нет то можно заходить под одним и тем же логином сколько угодно раз, при этом никаких перехватов происходить не будет. |
------- Отправлено: 12:57, 25-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
------- Отправлено: 13:03, 25-11-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron, Magikanin2006, видимо, хочет, чтоб сессия не перехватывалась и не создавалась другая, а нехорошему юзеру писАлось что-нить гневное, дескать "НИЗЯ!".
------- Отправлено: 13:04, 25-11-2011 | #10 |
| Загрузка ЦП на терминальном сервере | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 19-01-2010 08:20 | |
| Проблема с принтером на Терминальном сервере. | TywkaH4uk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 13-11-2008 13:54 | |
| Зависание спулера на терминальном сервере | denisz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 17-09-2008 14:25 | |
| Ярлыки в терминальном сервере. | krec | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 05-04-2008 23:25 | |
| Пользователи в терминальном режиме | Reisler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 29-11-2007 22:51 | |
