Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » "Для установки и настройки компонентов воспользуйтесь панелью управления"
Тип файла: jpg Захват-2.jpg
(13.1 Kb, 25 просмотров)
Здравствуйте!
При попытке автоустановки приложений выскакивает окно "Для установки и настройки компонентов воспользуйтесь панелью управления".
Расскажите как победить? Заранее спасибо!
http://http://forum.oszone.net/attac...1&d=1322398816
"О, сколько нам мгновений чудных готовит просвищенья дух ..."
Отправлено: 16:02, 27-11-2011
Благодарности: 8
Eugene R, какие приложения?
Отправлено: 15:40, 28-11-2011 | #2
Многие приложения. В частности драйверы. Я ввожу в коммандный файл команды, вроде:
PHP код: Выделить весь код
start /"%dist%\drivers\samsung" /w setup.exe /
start /"%dist%\drivers\samsung" /w setup.exe //v" /qn"
start /"%dist%\drivers\samsung" /w setup.exe //v"/qn"
start /"%dist%\drivers\samsung" /w setup.exe //v/qn
При запуске с " /?", для автоустановки предлагает использовать "/S /v/qn"
Последний раз редактировалось Eugene R, 29-11-2011 в 05:54.
Отправлено: 05:17, 29-11-2011 | #3
Модератор
Благодарности: 2863
Eugene R,
а вот так не пробовали?
start /d%dist%\drivers\samsung /wait %dist%\drivers\samsung\setup.exe /S /v /qn
без левых кавычек и с указанием правильного пути ?
Последний раз редактировалось Amigos, 29-11-2011 в 15:24. Причина: забыл про /wait
Отправлено: 07:13, 29-11-2011 | #4
Вообще то это не соответствует тем рекомендациям которые выдает справка по команде "start", но позже попробую ...
Отправлено: 07:38, 29-11-2011 | #5
Модератор
Благодарности: 2863
Цитата Eugene R:
Вообще то это не соответствует тем рекомендациям которые выдает справка по команде "start" »
это вы так считаете
Отправлено: 12:14, 29-11-2011 | #6
Удалось установить автоматом только вообще не используя "start".
Вот пример строки коммандного файла:
"%dist%\_N220\Magic_KBD_WXP_7.0.3.6\setup.exe" /
Странно, думал стартом можно все запускать ... Процесс похож именно на танцы с бубном!
В любом случае, благодарю за подсказку.
Отправлено: 20:00, 29-11-2011 | #7
Благодарности: 8088
Eugene R, использование кавычек при аргументах команды «start» имеет свои особенности.
Отправлено: 22:04, 29-11-2011 | #8
Вона че!
Видимо "заголовок" коррективы вностит! Наверное, надо писать что то вроде:
start "" /"%dist%\какой то путь" /w setup.exe /
Отправлено: 06:01, 30-11-2011 | #9
Модератор
Благодарности: 2863
Цитата Eugene R:
start "" /d "%dist%\какой то путь" /w setup.exe /S »
с точки зрения компа эта команда
"найти в папках, перечисленных в %path%, файл setup.exe (скорее всего это будет c:\WINDOWS\system32\setup.exe) и запустить его в контексте папки "%dist%\какой то путь" с параметром /s и заголовком окна "" (пустым) "
результат выполнения команды — http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1322398816
Последний раз редактировалось Amigos, 30-11-2011 в 21:31.
Отправлено: 07:51, 30-11-2011 | #10
Интерфейс - [решено] Дубликат ярлыка "Сетевые подключения" в "Панели управления". NikYas Microsoft Windows 2000/XP 9 17-05-2011 11:08
GTX 570 и настройки в "Панель управления NVIDIA" 1tv Видеокарты 2 27-02-2011 20:44
CMD/BAT - Батничек для настройки "доверенной зоны" IE6 и "добавить... в сетевое окружение". RUVATA Скриптовые языки администрирования Windows 0 21-09-2010 10:16
Отсутствует апплет "Экран" в панели управления или недоступны вкладки настройки SWAP Microsoft Windows 2000/XP 27 20-09-2006 01:41
