| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Шум системника |
Старожил Сообщения: 305 |
У меня сильно тарахтел системник. Долго искал, какой венилятор шумит, по очереди отключая их, и масла капал - непомогало. А потом нашел причину: люфты в месте крепления рамки крепления кулера к материнке
Отправлено: 18:51, 28-11-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кривыми ручками было собрано стало быть.
------- Отправлено: 07:42, 29-11-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы, снял рамку, обрезал защелки и прикрепил рамку винтами М3, однако вибрация осталась. Даже при касании системника сверху рукой, вибрация, как у мобильника при включенной вибрации. Уже и кулер поменял, и БП менял - вибрация не уходит. Видяху ставил на другой комп - работает тихо. ИМХО неудачно расчитана конструкция корпуса Irbis Kraftway (сделано в России), в результате чего, возможно, совпадает частота какого-либо вентилятора с собственной частотой резонанса корпуса. Корпус маленький, но положение БП горизонтальное. Стенки очень прочные, железо толстое, как броня. Съемная только одна боковая стенка.
Отправлено: 20:56, 29-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() |
Отправлено: 21:17, 29-11-2011 | #4 |
Старожил Сообщения: 462
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Klotik:
Отправлено: 21:20, 29-11-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гул даже при выключенном ЖД, СД, Флоппи и кулере процессора. Сразу при включении начинается гул. Не очень громкий, но неприятный, низкого тона. Думал, что от БП. Снял БП - гул тот же. Затем снял видеокарту - гул прекратился! А на другом системнике она не гудит! ИМХО входит все-таки в резонанс с частотой корпуса.Поставил видеокарту без вентилятора (GeForce4 MX440 8x-64 Mb) - гула нет. Кто бы мог подумать, что такой маленький вентилятор может создавать низкочастотный гул и вибрацию?!
(БП 300вт, Пень 4 2,8 Ггц (Нортвуд Сокет 478). Материнская плата Foxconn 661FXME Soc-478 SiS661+964L VGA+AGP mATX PATA133. Память DDR400 2 Gb, HDD Pata 160 Gb, DVD-RW) |
Последний раз редактировалось Klotik, 30-11-2011 в 00:23. Отправлено: 23:22, 29-11-2011 | #6 |
Забанен Сообщения: 6158
Klotik, на картинке очень дешёвый корпус вроде от ColorSit. Они "славятся" расхлябанностью - тонкая жесть корпуса и крышек, всё не пригнано - малейшие источники вибрации (вентилятор БП, двигатели жёстких дисков) вводят систему в резонанс, что результирует в противнейшем дребезге. Ведро оно и есть ведро. Хотите тишины - начинайте с приличного прочного корпуса с ценником без БП минимум $50.
Отправлено: 00:24, 30-11-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компьютер с материнкой Foxconn и корпус российской фирмы Irbis Kraftway. Изначально была установлена Vista Home Basic. Корпус 38х45х18, тяжелый и прочный, расположение БП горизонтальное. Жесть около 0,8 мм, края везде завальцованы, что создает дополнительную жесткость. Но резонанс есть резонанс...
Как-то купил корпус Владоса за 1350 р. с БП, на вид современный, черный. Так он гнулся от нажатия пальца. Жесть не везде была завальцована. Собрал системник, а он аж эвенит. Сдал назад. |
Отправлено: 01:01, 30-11-2011 | #8 |
Цитата Klotik:
Цитата Klotik:
Цитата Klotik:
Отправлено: 01:08, 30-11-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Klotik:
Irbis - это название компьютеров компании К-Системс. Крафтвей - это другая компания.Цитата vadblm:
Klotik, Проверьте вентилятор в блоке питания и на процессоре. |
------- Отправлено: 05:21, 30-11-2011 | #10 |
| Моддинг системника | Prosto4eloBek | Флейм | 6 | 29-10-2011 12:19 | |
| HDD - посторонний шум | kuka58 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 24-03-2011 14:31 | |
| обдув системника | anton_bir | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 10-06-2009 01:53 | |
| Страный шум | Polost | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 27-08-2008 21:17 | |
| Шум в наушниках | Mastermind | Хочу все знать | 8 | 20-06-2006 00:59 | |
