| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - Проблема при RDP соединении через интернет. |
Проблема такая:
на одном компе (Win XP Sp3) имеются два пользователя, один с правами Администратора(под ним работают локально), другой с правами пользователя и с разрешением подключаться к удаленному рабочему столу(под ним заходят удаленно через Интернет). Интернет от USB модема AnyData ADU 500a (статический IP адрес). антивирус KIS 2011. еще изменен стандартный порт RDP. Через Интернет подключаются с компа под Win 7 pro. Все отлично работало пол года. Внезапно появилась проблема, при попытке подключиться по RDP из интернета, когда начинается загрузка личных параметров пользователя, пропадает интернет соединение и следовательно подключиться не удается, через некоторое время подключение восстанавливается (выполняется батник, который автоматом переподключает интернет соединение, если нет связи) пробую зайти по RDP, опять тоже самое, интернет соединение вылетает и так зайти и не удается. Пожалуйста помогите! в чем может быть проблема? Спасибо! |
Отправлено: 05:05, 30-11-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RDV, приведите сообщения об ошибках из журналов.
------- Отправлено: 08:39, 30-11-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Ура проблема решена.
Спасибо что подсказали посмотреть в журналах. В батнике, который устанавливает соединение и проводит переподключение в случае отсутствия интернета, для подключения использовалась команда rasdial в этой команде прописываются имя пользователя и пароль для соединения, вместо команды rasdial указал start и путь к ярлыку соединения, после этого все стало работать как раньше. Всем спасибо! |
Отправлено: 17:08, 30-11-2011 | #3 |
| rdp из локалки через интернет | robot1 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-03-2011 12:45 | |
| http/web - [решено] Не работает интернет при запущеном соединении. | androic | Сетевые технологии | 8 | 03-06-2010 23:55 | |
| Интернет - При установленном VPN-соединении не работает Интернет | __sa__nya | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 07-07-2009 11:58 | |
| RDP через интернет в XP работает, а в 2003 дохнет. | panda34 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-10-2008 02:35 | |
| При VPN соединении к интернету немогу работать через PROXY | swan5 | Программное обеспечение Windows | 0 | 30-03-2008 12:25 | |
