| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Не запускаются некоторые программы. |
Пользователь Сообщения: 99 |
Доброго времени суток.Проблема странного характера.Не запускаются некоторые программы.Но я пронаблюдал и сделал некоторые выводы) Значит просто программы - запускаются.А те,которые содержат в себе два процесса - нет.
Наведу примеры.Есть программа "карта киева",запускаю ее - запускается.Потом когда нажимаю кнопку "загрузить выбранную карту" - открывается окно этой карты на секунду и все - закрывается. Пример другой - устанавливаю программу с помощью программы unistall tool - нажимаю установить с помощью - запускатся монитор (процесс первый),которые должен (?) перехватывать установку программы (процесс второй) и следить за ней.Но как писал выше,там где два процесса - проблемы.И в итоге первый процесс установки - вылетает.Ну и соответственно монитор,так как устанавливать нечего.Также и в первом случае про карту (есть загрузчик и карта,надеюсь понятно обьяснил). Что это может быть ? стоит windows xp sp3 |
Отправлено: 19:22, 03-12-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dream.reckless, наблюдается ли проблема в безопасном режиме?
Если в безопасном режиме все нормально, с помощью Msconfig отключайте сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки. Как с вирусами обстоят дела? |
Отправлено: 19:50, 03-12-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать нет,вирусов нет,системе три дня,стоит outpost фаервол,с которым я знаком не один год.Все простые способы (или почти все),что прийдут на ум - пробЫвал . Конечно я проверил,что стоит в автозагрузке,там по прежнему - ничего не стоит.Так как я все вручную поставил в папку "автозагрузка".
Отправлено: 20:42, 03-12-2011 | #3 |
Сторонние (не Microsoft). Выложите лог Process Monitor при запуске программы (меню File -> Save) в архиве на любой файлообменник. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 05-12-2011 в 08:53. Отправлено: 21:08, 03-12-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать из лишних - .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 (фраемворк,ничего страшного вроде)
Во всех этих режимах,пробЫвал запустить программу: Переустанавливать программу,которая не работает. Очистил все правила в фаерволе. Выключил фаервол. Включил фаервол. Выполнение действий в безопасном режиме. Чуть позже выложу скриншот служб,автозагрузки (может чтото еще нужно?) Тоесть в безопасном режиме - проблема наблюдается также как и в обычном. Скриншот сделать немогу, так как нет паинта. Если очень нужен будет - сделаю. Ребята,ничего нельзя сделать? просто карта нужна очень... прошу помощи...пожалуйста,форум oszone помоги!) Просто знаю форум не первый год)) прошу прощение,что залил на "депозит",это единственное место,куда я смог залить со своим gprs-модемном соединением...очень медленно..(целых 40 минут!) Вот ссылка,3 мб : http://depositfiles.com/files/wzm5ylig0 Пожалуйста помогите! Переустанавливать не могу систему...не могу карту киева посмотреть,а очень нужна карта! |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 05-12-2011 в 08:47. Отправлено: 21:47, 03-12-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dream.reckless, попробуйте запустить программу под другой учетной записью.
По логу непонятно (явных ошибок нет, сбой после обращения к службе Телефонии). Процесс YarMap2.exe загружает следующие сторонние модули:
Если не поможет, посмотрим дамп процесса.
Отправлено: 10:24, 05-12-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое,попробую.Еще раз, большое спасибо.
удалил outpost и все остальное - ноль....ни карта,ни unistall tool-с .... |
Отправлено: 11:45, 05-12-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dream.reckless, дамп процесса не получилось сделать?
Отправлено: 15:14, 05-12-2011 | #8 |
Отправлено: 17:33, 05-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dream.reckless, анализ в WinDbg выдает:
!analyze -v ******************************************************************************* * * * Exception Analysis * * * ******************************************************************************* *** WARNING: Unable to verify timestamp for mshtml.dll *** WARNING: Unable to verify timestamp for EngineYarmap2.dll *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for EngineYarmap2.dll *** WARNING: Unable to verify timestamp for YarMap2.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for YarMap2.exe Unable to load image C:\Program Files\Yarmap2\Microsoft.VC90.MFC\mfc90.dll, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for mfc90.dll *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mfc90.dll GetPageUrlData failed, server returned HTTP status 404 URL requested: http://watson.microsoft.com/StageOne/YarMap2_exe/1_0_0_205/Mxicd_dll/2_10_114_0/00034f22.htm?Retriage=1 FAULTING_IP: Mxicd+34f22 69534f22 8851ff mov byte ptr [ecx-1],dl EXCEPTION_RECORD: ffffffff -- (.exr 0xffffffffffffffff) ExceptionAddress: 69534f22 (Mxicd+0x00034f22) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 00000001 Parameter[1]: 12004020 Attempt to write to address 12004020 DEFAULT_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_WRITE PROCESS_NAME: YarMap2.exe ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - <Unable to get error code text> EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - <Unable to get error code text> EXCEPTION_PARAMETER1: 00000001 EXCEPTION_PARAMETER2: 12004020 WRITE_ADDRESS: 12004020 FOLLOWUP_IP: Mxicd+34f22 69534f22 8851ff mov byte ptr [ecx-1],dl MOD_LIST: <ANALYSIS/> NTGLOBALFLAG: 0 APPLICATION_VERIFIER_FLAGS: 0 FAULTING_THREAD: 000004e0 PRIMARY_PROBLEM_CLASS: INVALID_POINTER_WRITE BUGCHECK_STR: APPLICATION_FAULT_INVALID_POINTER_WRITE IP_ON_STACK: +2502faf0184df58 0012ca94 0819 or byte ptr [ecx],bl FRAME_ONE_INVALID: 1 LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0012ca94 to 69534f22 STACK_TEXT: WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong. 0012ca00 0012ca94 69538bdd 4b4000eb 12004020 Mxicd+0x34f22 0012ca04 69538bdd 4b4000eb 12004020 1277c360 0x12ca94 0012ca94 00000000 00000000 00000000 00004000 Mxicd+0x38bdd STACK_COMMAND: ~0s; .ecxr ; kb SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: Mxicd+34f22 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Mxicd IMAGE_NAME: Mxicd.dll DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3e2e39d9 FAILURE_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_WRITE_c0000005_Mxicd.dll!Unknown BUCKET_ID: APPLICATION_FAULT_INVALID_POINTER_WRITE_Mxicd+34f22 WATSON_STAGEONE_URL: http://watson.microsoft.com/StageOne/YarMap2_exe/1_0_0_205/4ec9e021/Mxicd_dll/2_10_114_0/3e2e39d9/c0000005/00034f22.htm?Retriage=1 Followup: MachineOwner --------- |
Отправлено: 17:51, 05-12-2011 | #10 |
| Разное - [решено] Некоторые проги не запускаются, пишется "Прекращена работа программы ..." | chesster_os | Microsoft Windows 7 | 41 | 31-05-2015 15:54 | |
| Разное - [решено] Не запускаются некоторые программы | AnTul | Microsoft Windows 7 | 10 | 16-12-2012 18:10 | |
| Разное - ошибка: не запускаются некоторые установочные exe файлы | binary_merge | Microsoft Windows 7 | 7 | 21-09-2011 16:37 | |
| Ошибка - Не запускаются некоторые программы. | truefail | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 06-04-2011 18:49 | |
| [решено] Не запускаются AVZ и некоторые другие программы. | Nom | Лечение систем от вредоносных программ | 12 | 02-04-2010 23:45 | |
