| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » .NET - [решено] доступ к элементам дочерних форм в MDI |
Новый участник Сообщения: 34 |
есть две формы, одна родительская (MainForm), другая дочерняя (ChildForm) с элементом PictureBox (по ней создаются другие дочерние формы), как получить доступ к PictureBox'у активной дочерней формы (т.е допустим загрузить в него картинку)
например:
так будет создаваться новое окно с выбранной картинкой, но как потом перезаписать эту картинку (допустим применив к ней какой-нибудь фильтр). если вынести создание объекта класса дочерней формы (ChildForm cf = new ChildForm ()) из метода и объявить его в классе, то к PictureBox'у можно будет обратиться и перезаписать картинку, но соответственно MDI уже не будет, т.к просто будет "переоткрываться" одна и та же форма...я походу сильно туплю, подскажите как исправить) |
Отправлено: 19:29, 03-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант - перебирать циклом Foreach коллекцию всех дочерних окон MDI приложения и в нужной форме производить изменения.
------- Отправлено: 01:16, 05-12-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот мое решение. Mdi форма, одна кнопка открывает одну форму, другая - другую. В первой форме только PictureBox (метод доступа к объекту - Public), на второй кнопка, по ее нажатию в первой форме меняется картинка на другую.
Код кнопки из второй формы: private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
foreach (Form chform in this.MdiParent.MdiChildren) //пробегаемся по дочерним окнам основного окна
if (chform.Name == "ChildForm") //если нашли нужную нам форму, то
((PictureBox)chform.Controls["PictureBox1"]).Image = Image.FromFile(@"D:\picture2.png");
//Находим наш контрол на первой форме и меняем картинку.
http://www.codeproject.com/KB/cs/mdiformstutorial.aspx http://stackoverflow.com/questions/7...m-another-form |
------- Отправлено: 02:03, 05-12-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, разобрался. в итоге для работы с элементом активной дочерней формы нужна одна строчка:
например из вашего цикла:
в результате выполнения в PictureBox1, расположенный на активной дочерней форме загрузится изображение picture2. Аналогично можно работать с другими контролами и их методами. |
Последний раз редактировалось SeRgikON, 05-12-2011 в 19:42. Отправлено: 19:37, 05-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SeRgikON, вот видишь как чудесно, и проблему решил и мне подсказал более простой вариант
------- Отправлено: 04:36, 06-12-2011 | #5 |
| Delphi - Панель открытых дочерних форм на главной форме в MDI приложениях. | Kapuha | Программирование и базы данных | 3 | 23-06-2011 12:53 | |
| Конкурс - Быстрый доступ к часто используемым элементам панели управления Windows 7 | OSZone | Microsoft Windows 7 | 2 | 02-10-2009 14:47 | |
| CSS доступ к элементам | Dr.Dark | Вебмастеру | 7 | 29-08-2009 00:04 | |
| .NET - [решено] Переключение между MDI окнами и выбор открытого окна в приложении (C#) | Delirium | Программирование и базы данных | 1 | 15-12-2008 08:52 | |
| Проблема сдоступом к элементам фрейма | Guest | Вебмастеру | 4 | 19-11-2005 00:13 | |
