| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Спикер издаёт непрерывные звуки |
Пользователь Сообщения: 104 |
Комп в это премя не загружается...но при этом явно слышно как включается хард...все кулеры и пропеллеры крутятся...
включение\выключение не приносит результата...НО если ражать reset то комп перезагружается и включается как бы нормально...НО самопроизвольно перезагружается либо намертво виснет через различные интервалы времени...от зависания на тесте памяти до до самоперезагрузов спустя 1-2 работы...причём что характерно...по началу интервалы были большими, но чем дальше тем они уменьшаются...то есть если раньше глючил он 1-2 раза в день...то теперь - только в путь... Мать P2-112A, проц 300 селерон (слот)... последние изменения конфигурации: - поменял блок питания (простого ATX не нашёл поставил с поддержкой P4) - с имеющимся 32+32 доставил 128 оперативки... Пробовал: - ставить обычный блок ATX - не изменило ничего... - оставлять один слот памяти - не помогло... |
------- Отправлено: 21:58, 14-11-2002 |
ПИВОНЕР Сообщения: 1120
------- Отправлено: 04:17, 15-11-2002 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать я же сказал НЕПРЕРЫВНЫЕ ...
постоянно повторяющиеся...УУ_УУ_УУ_УУ... -------------------------------------------------------------- попробовал перепрошить мамку - не помогло.... |
------- Отправлено: 09:56, 15-11-2002 | #3 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перевтыкни проц, память лучше чтобы одного типа(66+66... или 100+100), проверь слоты памяти на предмет покорёженных контактов или загрязнения. Почисть по любому. Как сейчас?
[s]Исправлено: Seed2, 1:16 16-11-2002[/s] |
------- Отправлено: 01:15, 16-11-2002 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать сделано...не помогает...
память pc100...на матери тоже выставил 100...не помогает контакты чистые и целые... |
------- Отправлено: 16:06, 17-11-2002 | #5 |
Несъедобен Сообщения: 106
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кулер жив?
------- Отправлено: 20:40, 17-11-2002 | #6 |
Guest |
Если не пищит, а издает непрерывный мелодично-сиренообразный звук (типа марсианский УА-УА
)то перегревается проц. как сказано Kinder, проверь или всяка гадость не тормозит кулер на проце |
Отправлено: 01:31, 18-11-2002 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать судя по показаниям Bios кулер даёт 4500 оборотов...да и внешне крутится как ненормальный...
на ощупь радиатор ледяной.... |
------- Отправлено: 06:17, 18-11-2002 | #8 |
andrekaa
Привет.
На всех форумах присутствуешь? Проверил, все слоты хорошо стоят (видюха, звуковуха и т.п.)? Может одна из них частично не воткнута. Ну и конечно температура CPU какая? |
Отправлено: 08:33, 18-11-2002 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Значит так....
повторяю.... ВСЁ воткнуто 100% нормально (раз 20 перевставлял)... собственно...кроме проца, памяти и видюхи перестовлять-то и нечего...всё остальное выброшено покамист за ненадобностью... кулеры ВСЕ работают...видюху и память пробовал ставить ДРУГИЕ...и блок питания тоже... p/s/ вот только не надо говорить .."а ты ещё проц другой поставь"...нету такого же ни у кого...а то уже попробовал бы (он слотовый)... ------------------------------------------------------------------------------------ Замечена следующая вещь... под процем есть бва штырька сверху обьединённые\запаянные каким-то пластиком...как спичечьная головка...так вот периодически когда комп не орёт...если дотронуться до этой хрени, то происходят именно такие же звуки... только не надо говорить "а не прислоняется ли там непроизвольно что-нить..." ....сто пудов нихрена его не трогает...да и ещё комп с первой попытки никогда не заводится...либо черный экран и завывания...либо просто черный экран... |
------- Отправлено: 16:24, 18-11-2002 | #10 |
| [решено] Не пищит спикер на плате Asrock k8nf6g-vsta | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 04-12-2009 18:11 | |
| пищит спикер, комп работает, винда зависает при переустановке! | mr_swat | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-09-2009 22:09 | |
| Спикер ругается на блок питания, проц перегревается | Patjomkin | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-04-2009 01:06 | |
| [решено] Материнская плата издаёт только звук. | DLvoss | Материнские платы и память | 7 | 13-05-2008 08:22 | |
| Спикер | rim_muvies | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 30-01-2007 18:21 | |
