| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Помогите обгрейдить компьютер... |
Здравствуйте!!!
Причина возможного абгрейда в том,что думаю подустарела конфигурация.Как на ваш взгляд? Во вторых даже после переустановки Windows XP через некоторое время компьютер начинает долго грузиться и падает производительность.Просьба ГУРУ подсказать какие могут быть возможные причины при такой конфигурации и таком наборе программ? Может сменить прошивку BIOS? Конфигурация с установленными программами прикреплена. Дополнительно: Температуру радиатора кулера рука выдерживает спокойно(градусов 40-50,тёплый),конденсаторы на материнской плате не вздутые и не текут,блок питания ISO switching power supply, ISO-500PP 4S, POWER 420W . Всему железу и БП 5 лет(приобретено 30.12.2006)Кроме: HDD WDC WD7501AALS-00J7B0(приобретён 12.05.2010), охлаждении процессора Intel Cooler Socket 775(Cu+Al)(заменён 15.12.2009), планка памяти ОЗУ Kingston DDR-II DIMM 1Gb <PC-5300> CL5(добавлена 24.10.2007). |
Отправлено: 21:00, 03-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Evgeni390:
Цитата Evgeni390:
Если тормоза лечатся переустановкой, то проблема 100% программная, что для Винды очень характерно. Возможно, кривые обновления, вирусы, или что-то ещё... Цитата Evgeni390:
Что касается апгрейда, то назовите предполагаемую сумму. Менять здесь что-то одно на самом деле не целесообразно, лучше уж менять всё целиком: материнку, проц, видео, память, БП... |
Отправлено: 21:56, 03-12-2011 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Upgrade не целесообразен т.к. найти более свежий процессор не представляется возможным т.к. они сняты с производства и уже морально устарели.
Вот Поддерживаемые процессоры поддерживаемых вашей материнской платой, строка N/A говорит что не поддерживает, значение F1-F6-F5 это версия Bios с которой идет поддержка конкретной модели |
------- Отправлено: 22:04, 03-12-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо,shisik!!!А не подскажите нормальный БП пока для этой конфигурации на реальные 450W?
Сумма на абгрейд 15000-20000 с учётом современных игр.Или я совсем мало заложил? И ещё вопрос. На сайте производителя материнской платы есть последняя прошивка BIOS для HDD 1000Gb - это один HDD или сумма двух? Не подскажите не сведущему и вообще стоит ли его перешивать? Спасибо,Baw17!!!Если я правильно понял из тех которые перечислены уже нет в природе?Или на них нет смысла менять?Ну а как же Intel Core™ 2 ?Что-то я совсем ничего не понял...Извините.но слабоват в компьютерной грамоте ![]() |
Отправлено: 22:24, 03-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Evgeni390, Core™ 2 Duo те которые на шине 1066mhz тебе подойдут, а те Core™ 2 Duo которые на шине 1333mhz уже работать не будут, N/A это сочетание говорит что процессор не поддерживается, просто Gigabyte сама путаем пользователей зачем то добавля в список процессоры которые она не поддерживает
Те которые материнская плата поддерживает уже давно сняты с производства. смысла в замене процессора нету, взять новое будет выгоднее и быстрее в разы |
------- Отправлено: 22:40, 03-12-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Evgeni390:
может и старый подойдетмамку конкретную модель не скажу. крутая (для разгона) стоит дорого . а остальных очень много моделей . фирма асус или гагибайт 2000р оперативки 2 по 2гб ддр 1333 . конкретную модель подберете уже в магазине . 1000р за 1 планку видеокарту джифорс 550 или ати 6790 4500- 5000р блок питания 550 ватт от фирмы chieftec , invin , hiper . 2000р итого 15000 +- 2000 , можно проц заменить на core i5 , но заметно дороже, в 20000 как раз уложитесь еще я не смог разобраться в вашем отчете о железе. не знаю насчет жесткого диска, подойдет ли старый. корпус я думаю имеется . по сути получается полная замена всех железок. но прирост от этого будет огромный. а старые железки можно оставить на память, из них ничего уже не выйдет. |
------- Отправлено: 23:35, 03-12-2011 | #6 |
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...55_110773.html - 7441 р http://www.nix.ru/autocatalog/mother...II_119382.html - 3180 р http://www.nix.ru/autocatalog/micros...Ti_111953.html - 7822 р http://www.nix.ru/autocatalog/memory...L9_102857.html - 1049 р http://www.nix.ru/autocatalog/power_...0W_118617.html - 1749 р Итого 21241 р. Если сильно дорого, то можно взять видеокарту попроще. Скажем, эту: http://www.nix.ru/autocatalog/micros...60_119177.html - 5946 р. С ней цена будет 19365 р, но и производительность в играх похуже. |
Отправлено: 23:41, 03-12-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать бп лучше такой , а если с разгоном , то его вариация на 550вт (хотя для данной платы разгон процессора дело сложное , да и кулер на процессор нормальный нужен , который вы кстати в сборку не включили)
плюс скорее всего привод у него IDE . (а то знаете , один умник сказал что он ему не нужен он все драйвера скачивает с оф. сайта свежие))) только после пересборки и установки ОС , не был установлен драйвер на сетевую :D )так что если он вам тоже не нужен , лучше подготовить флешку с драйверами заранее т.к. современных плат с IDE на сокете 1155 практически нет .http://www.nix.ru/autocatalog/power_...2x6_82183.html |
------- Последний раз редактировалось samara1532, 04-12-2011 в 00:36. Отправлено: 00:27, 04-12-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shlep:
И к стати никто не ответил стоит ли прошивать BIOS?(Цитата: На сайте производителя материнской платы есть последняя прошивка BIOS для HDD 1000Gb - это если один HDD такого объёма или сумма двух?) Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ![]() |
Отправлено: 20:30, 04-12-2011 | #9 |
![]() то что надо купить читайте сообщения от меня и от shisik, написанные ранее. как раз в разных ценовых категориях, зависит от вашего желания потратить деньги ![]() старые железки можно оставить на память или продать барыгам за бесценок Цитата Evgeni390:
если SATA(скорее всего) то подойдет |
------- Отправлено: 20:27, 05-12-2011 | #10 |
| Помогите настроить компьютер. | CoF_TuZ | Материнские платы и память | 11 | 01-12-2011 00:18 | |
| Помогите проапгрейдить компьютер | Dipytat | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 09-03-2009 17:12 | |
| Помогите обновить компьютер. | rooman | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 12-03-2008 08:25 | |
| Помогите собрать компьютер | Vet777 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 05-02-2008 16:57 | |
