| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Phenom II x4 955 |
Phenom II x4 955
У меня Phenom II x4 955 95W C3 OEM.
Так вот может кто дать ссылку на разгон именно такого проца. Какой максимум из него можно выжать? Кулер стоит хороший, в простое выше 23 не поднимается, в нагрузке 34. Мать M4A87TD EVO. Оператива Hunix 1333MHz 4GB. 9-9-9-24 CR1 |
Отправлено: 18:06, 05-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 1090
Я не вижу смысла гнать проц. |
------- Отправлено: 22:46, 05-12-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 02:07, 06-12-2011 | #3 |
Индекс именно: HDX955WFK4DGM
Цитата samara1532:
Отправлено: 08:46, 06-12-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать значит разгоняй по шине как любой проц ам3,память на ступень ниже,напряжение на 1,5в и поднимай фсб с 200 до 240-250
Отправлено: 17:08, 06-12-2011 | #5 |
Частота проца: 3820 MHz
Частота CPU Bus: 238 MHz CPU Ratio: x16 Частота ОЗУ: 1587 MHz CPU/NB & HT Link: 2380 MHz Напряжение: CPU - 1.487500V(Серым указано 1,452V) DRAM - 1.5V CPU\NB - AUTO(серым указано 1.250V Тест LinX 20 мин. без ошибок: Number of equations to solve (problem size) : 15000 Leading dimension of array : 15000 Number of trials to run : 65535 Data alignment value (in Kbytes) : 4 Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000 Тест OCCTPT - 20Мин без ошибок Large. Вроде все разогнал нормально, но чувствуется что можно еще чуток добавить. Проц с TDP в 95W OEM HDX955WFK4DGM.(С заблокированным множителем). |
Отправлено: 00:28, 04-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нк так в чем дело,прибавь напряжение до 1,5в и гони еще,только или частоту памяти понизь на ступень или тайминги повысь до 11-11-11-28
Отправлено: 01:32, 04-03-2012 | #7 |
При частоте over1800 MHz биос не запускается. сейчас понизил напругу на оперативу на 1.45V тест стабильно проходит, с большими результатами.
Отправлено: 15:47, 04-03-2012 | #8 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать поменял мать на GA-MA785GM-US2H сокет АМ3/АМ2+ (раньше была АМ2+ с Феном Х3 8650). теперь появилась возможноть апгрейда на более быстрый поц. корпус десктоп ограничен тепловыделением. из списка поддерживаемых процессров максимальный по частоте 3.2ГГц с минимальным рассеиванием тепла 95Вт этот из сабжа HDX955WFK4DGM.
у меня вопрос. чем 955-й 95W отличается от 125W при стандартных настройках БИВС, работающие на штатной частоте 3.2ГГц? |
Отправлено: 10:09, 22-10-2021 | #9 |
Забанен Сообщения: 6345
CAB71, дорогой путешественник во времени! Вы ошиблись десятилетием. Вернитесь, пожалуйста, на 10 лет назад!
Отправлено: 17:42, 23-10-2021 | #10 |
| Прокоментируйте сборку системника на проце Phenom II X4 955 | MaryArt | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 23-06-2011 15:05 | |
| Phenom II x4 955 | Tarantino88 | Процесcоры | 11 | 15-03-2011 20:37 | |
| Разгон AMD Phenom II X4 955 BE | Served | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 24-09-2010 23:10 | |
| AMD Phenom II 955 BE разогнан до частоты 7 ГГц | OSZone News | Новости железа | 3 | 10-07-2009 00:52 | |
| Phenom II X4 955 смогли разогнать до 6696MHz | OSZone News | Новости железа | 4 | 01-05-2009 14:58 | |
