Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не вредно ли для винта?
Привет!
У меня корпус inwin s508 без кнопки ресета.
Иногда, когда комп виснет, кнопка power не робит,
и мне приходится весь корпус обесточивать кнопкой сзади.
Подскажите плиз, не вредно ли для винта это обесточивание???
Отправлено: 22:54, 10-09-2002
lehha
Сообщения: n/a
На счет полярности там разницы нету система работает на замыкание, так что смело ставь не боись.
Отправлено: 13:45, 11-09-2002 | #11
MaxKelada
Сообщения: n/a
radical
Это пишут уже чуть ли не на каждом столбе. Читай релизы от производителей.
Evgenn
Смотри рисунок в руководстве к плате и бери два контакта, делай где-нибудь кнопку, перепутать не бойся.
Отправлено: 15:22, 11-09-2002 | #12
Аватара для Seddos
Юрист
да вообщето нет никакой разницы между ресетом, повером и задней кнопкой!!! все они приводят к аврийному выключению, а ресет ко временному выключению , а чтоб ничего не сгорело и небыло потери данных, выключать комп можно только через существующие на то программы, либо через пуск...
  • Во закрутил
Отправлено: 17:26, 11-09-2002 | #13
Бывалый
Evgenn, если не желаешь потери данных и если есть возможность конвертни Харды в NTFS, а вобще нужно разбираться почему комп виснет.
Мы ещё встретимся...
Отправлено: 19:58, 11-09-2002 | #14
MaxKelada
таки и на каждом? хоть ссылочку дай... на столб.
Отправлено: 08:42, 12-09-2002 | #15
Ресет сделать очень легко. Проще всего - сходить на радиорынок. Тепе там конопочку с кабелем рублей эндак за 10 продадут. С гарантией на неправильную полярность, поломку винта, пожар, потоп, атаку сусликов...
Отправлено: 06:57, 05-11-2002 | #16
Nik Nik вне форума
местный оверклокер
Благодарности: 8
Seddos
Зажми резет секунд на 20, у тебя комп все 20 сек будет выключен
ты плохо искал, а эта "аварийка" настолько старая что про неё уже и не пишу, "по умолчанию"
2:5058/[email protected]
Отправлено: 14:21, 05-11-2002 | #17
Аватара для Daiv
Да-а-а
А нет никакой разницы......не боись....все нормалек....
и моторчик вечен, там же внутри винта вечный двидатель, и обезточивание на нем никак не сказывается . НЕТ! вообще частое обезточивание очень пагубно сказывается на чем либо, а на вращаюших механизмах тем более, даже если правельно выключать комп, когда в сортир идеш - вредно!
При аварийном отключении питания головки винчестера не паркуются в безопасное место
Ошибаешся, именно паркуются! ты даже услышать можеш, как пружинка запарковывает гловки при отключении, хорактерный щелчек проис ходит, как только питание падает.
При нажатии на ресет хочеш сказать что питание падает до "0" нет. и этим он "полезнее"
как ресет зделать, lepaправ. только лучше специальную кнопку купи, так как долго закарачивать нельзя , а если поставиш обычный выключатель на него, именно это и произойдет. в специальных кнопочках этот механизм проработан.
Отправлено: 19:51, 05-11-2002 | #18
Корочек вот. Почитай что нибудь кажется на ixbt.ru иди на dontek.ru где-то там было написано специально для таких, что нельзя частовыключать винт. И в управлении питанием выключение дисков надо выставить "Никогда" по той же причине.
Отправлено: 06:08, 06-11-2002 | #19
Много запросов к серверу не вредно ли? benya Вебмастеру 1 22-11-2007 13:42
Зарядка и выход в интернет одновременно,не вредно ли для мобилы? sano Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 7 13-12-2006 18:37
Система - Прога для разбития винта :) Guest Программное обеспечение Windows 12 08-04-2005 09:44
Вредно для компьютера если резко меняется температура? Guest Хочу все знать 3 19-04-2004 16:09
Вредно ли...... Chieftain Хочу все знать 17 03-05-2003 16:55
