| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - IE не "открывает" файлы, только "сохраняет" |
Старожил Сообщения: 412 |
Всем привет. Windows 8 DP оригинальная, ставил обновлением с 7. Проблема стала раздражать очень сильно, вызывая желание сбросить комп с балкона и навсегда забыть про его существование.
В IE10, если при загрузке файла выбрать Open, он после загрузки пишет "This file couldn't be downloaded" (и в настольном, и в иммерсивном режиме) ![]() Предполагаю, надо где-то поменять права доступа к папке, но где? Save и Save and open - нормально. Что делать? Надоело создавать мусорку из файлов в "Загрузках". Переустановка как решение проблемы не рассматривается. |
Отправлено: 09:12, 20-12-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Natsuki, проблема только с HTTPS или с любыми сайтами?
Для HTTPS флажок "Do not save encrypted pages to disk" в настройках должен быть снят. Попробуйте рекомендации Диагностика и устранение неполадок в работе Internet Explorer (насколько удастся их применить). Если получится запустить Process Monitor, выложите лог при ошибке (меню File -> Save -> в CSV-формате) в архиве на любой файлообменник. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 20-12-2011 в 13:47. Отправлено: 13:25, 20-12-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, сброс настроек не помог...
Надстройки тоже не причем - в иммерсивном режиме они отключены. http://rghost.ru/35510748 - вот мой лог. Похоже, глюки растут в Explorer'е, так как iexplore я вообще не видел там... |
Отправлено: 18:58, 20-12-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Natsuki, файл ProcessMonitor[1].zip пытались открыть?
Там есть ошибка SHARING VIOLATION (причем не видно, что его заблокировало). Службу "Application Experience" не отключали, случайно? Например, в Windows 7 при ее отключении начинаются проблемы с доступом к ZIP-файлам. |
Отправлено: 22:01, 20-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, да, он самый. Файлы любого типа не открывались.
Служба оказалась выключена. Запустил. Закачка идет, но проблема осталась. |
Отправлено: 22:40, 20-12-2011 | #5 |
| Flash - [решено] PQI 8GB - не дает "закинуть файлы", "форматнутся", как реанимировать? | HarrysFerrarievich | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 18-11-2011 10:43 | |
| Разное - В меню "сервис" "свойства папки" не могу настроить скрытые файлы | Antoni106 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-12-2009 21:32 | |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
