| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Проблема при создании переменной DiskRoot |
Здравствуйте!
Подскажите, почему при создании переменной DiskRoot у меня в папке Пользователи, создается левая папка имя которой состоит из имени пользователя-точка-имя компьютера (Vasya.HOME). Которая становится главной и нет папок с установлеными программами, папка пользователя есть но она почти пустая, в ней присутствует только ветка (C:\Users\Vasya\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu), Start Menu пустая. Без создания переменной Windows устанавливается как положено, проблем с папками пользователя нет. Пробовал создавать через AutoUnattend.xml cmd /c "FOR %i IN (C D E F G H I J K L N M O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %i:\DiskRoot.txt SETX DiskRoot %i: -m" P.S. Образ скачан с MSDN - ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso |
Отправлено: 18:17, 22-12-2011 |
Ветеран Сообщения: 2756
Профиль | Отправить PM | Цитировать zatar, на каком этапе установки винды вы это делаете? У меня такое было, вроде на XP, именно потому, что рано слишком это делал.
zatar, http://forum.oszone.net/thread-111476.html |
------- Отправлено: 18:40, 22-12-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да на всех этапах пробовал, под админстратором тоже. Только потом после перезагрузки при входе под именем пользователя все равно создается левая папка.
Pozia, По ссылке посмотрел не то, пробовал на не правленном образе только добавил AutoUnattend.xml или SetupComplete.cmd, или через FirstLogonCommands все равно одно и тоже получается. |
Отправлено: 19:08, 22-12-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вернее через FirstLogonCommands все нормально получается только установка программ не происходит.
Отправлено: 20:08, 22-12-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 569
------- Отправлено: 22:15, 22-12-2011 | #5 |
| [решено] Задание переменной %DiskRoot% | CtrlSoft | AutoIt | 10 | 03-08-2011 06:23 | |
| Проблема при создании графической карты ссылок | IAEA | Вебмастеру | 5 | 20-02-2011 19:00 | |
| VBA - [решено] проблема при создании сервиса | SharkyUA | Программирование и базы данных | 1 | 29-12-2010 10:47 | |
| Установка - [решено] Проблема при создании точки восстановления | iva55 | Microsoft Windows Vista | 49 | 04-03-2010 01:03 | |
| 2008 - [решено] Проблема с ГП в AD., проблема при создании ГП к отдельным OU | kozemit | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-07-2009 10:52 | |
