| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » Сканер BenQ5000U проблемы с драйверами |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем привет!
Не так давно перешёл на Win7, до этого конечно же ХР была. Есть у меня сканер BenQ 5000U. На ХР всё было ок,а тут проблема появилась. Ставлю значит MiraScan, прога сканирования и она же драйвер,но при запуске программы она ругается: "Сканер не обнаружен!Проверьте 1)включено ли питание 2)надёжность подключения кабеля. Скачал драйверы для висты,поискав по интернету......Но тот же эффект. Потом смотрю в диспетчере устройств определяется как Flatbed Scaner 22.При отключении сканера от компа естесственно пропадает это устройство из диспетчера! ИД оборудования USB\VID_04A5&PID_20FC&REV_0120 и USB\VID_04A5&PID_20FC Ввёл ИД devid.info, предложили MiraScan, скачал но ничего не изменилось! Помогите! Сессия! Дровá — куски дерева, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре для получения тепла и света. За дровами - в сарай! |
Отправлено: 22:06, 26-12-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3D_Max, вручную пробовали ставить драйвер от XP? Из подпапки MiraScan v5.01u07_BQE\Inf\ архива mirascanv501u07_bqe.zip.
------- Отправлено: 09:12, 27-12-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Я пробовал - не получается, не дружит этот сканер с Windows 7.
------- Отправлено: 09:26, 27-12-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня был Асер какой-то давно, драйвер тоже ставился от benq 5000u. тоже никак не удалось поставить в вин7 его.
------- Отправлено: 09:29, 27-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Avalanche, более того, в их "экспериментальном" драйвере для висты я нашёл только поддержку 98, Me, 2000 и XP.
------- Отправлено: 09:37, 27-12-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C win7 ничего не вышло!
Поставил на другой жесткий диск ХР,установил MiraScan, подключаю сканер,появляется опять новое устройство Flatbed Scaner 22. Нажимаю обновить драйвер,выбираю MiraScan /inf и о чудо драйвер установлен. Запускаю MiraScan: "Сканер не обнаружен!Проверьте 1)включено ли питание 2)надёжность подключения кабеля" Короче я хз в чём причина теперь. Может сканер отжил своё? На сканере есть лампочка,когда подключаю сначала питание,а потом usb то лампочка мигнёт и всё,тишина(не горит). Если питание выдернуть и вставить,то лампочка мигает раз 5 примерно и потом горит на постоянку. |
Отправлено: 15:15, 27-12-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3D_Max, стандартной виндовой прилажухой пробовали сканировать?
------- Отправлено: 15:53, 27-12-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет не пробовал! я чё то даже не помню где она :-D
Отправлено: 16:38, 27-12-2011 | #8 |
------- Отправлено: 16:51, 27-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хз в чём причина сканера!
взял принтер-сканер-копир от друга попользоваться,т.к. даже принтер сдох,точнее тонер поломал нечаянно)))) спасибо всем за помощь! |
Отправлено: 00:15, 29-12-2011 | #10 |
| Проблемы с видеокартой и драйверами на ноутбуке | Devoldini | Видеокарты | 8 | 12-06-2012 08:03 | |
| Драйвер - Проблемы с драйверами для принтера | ksakog | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 26-10-2009 21:43 | |
| Драйвер - Поиск/проблемы с драйверами | bm_rec | Microsoft Windows 7 | 523 | 25-10-2009 13:00 | |
| Проблемы с драйверами ati radeon x1650 | bui85 | Видеокарты | 2 | 24-12-2008 23:11 | |
