| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Процесс WmiPrvSE грузит процессор |
Новый участник Сообщения: 42 |
В диспетчере устройств наблюдается процесс WmiPrvSE который грузит процессор от 42 до 99%.
место расположения: Операционная система - "Максимальная", установлена около полу года, процесс появился недавно, тормозит систему так, что курсор затормаживается. Внешние устройства подключаемые к портам USB (мышь и модем) отсоединял, ничего не изменяется. Пытаюсь процесс завершить, но он тут же возобновляется. На вирусы проверял Пандой интернет секьюрити, ничего не находит. Помогите. А? Очень неохота сносить систему. |
Отправлено: 02:17, 27-12-2011 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один антивирусник не означает, что у тебя нет вирусов. Сходи и почитай здесь - http://forum.oszone.net/forum-87.html
------- Отправлено: 07:31, 27-12-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать A1exeyC, я не утверждаю что вирусов нет, просто говорю что Панда ничего не находит и файл WmiPrvSE.exe находится в правильной папке.
Можно поконкретней что прочитать? Там в разделе 101 страница, за это время пока я их буду читать можно с нуля раз 50 переустановить систему. |
Отправлено: 10:56, 27-12-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg132,
services.msc - Тип запуска ручной. http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/...prvse-exe.aspx http://blogs.technet.com/b/smsandmom...cpu-usage.aspx http://www.microsoft.com/download/en...ang=en&id=1157 http://support.microsoft.com/kb/937882 http://www.blackviper.com/windows-se...mance-adapter/ - информация WMI Performance Adapter C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe - расположение по умолчанию. |
------- Отправлено: 11:55, 27-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Казбек, спасибо. Но дело в том, что я по русски то плохо понимаю. А там всё на иностранном.
В общим прошу прощения, что взбаламутил. Поиском поискал вроде темы такой здесь не нашлось. Может кому пригодится. Проблему решил так: отключил всё в автозагрузке и процесс стал по нулям, затем начал постепенно включать, в результате выяснилось, что причина в NB Probe Aplicatin (утилита ASUS, для мониторинга температуры процессора, скорости вращения кулера, состояния HDD...) после её включения в автозагрузке процесс WmiPrvSE - зашкаливает, кажется что сейчас процессор взорвётся, после отключения, процесс - по нулям: После запуска какой нибудь программы, к примеру соединение модема, процесс вообще исчезает из диспетчера. Интересно только одно, почему такое случилось, ведь утилита была установлена изначально и не создавала ни каких проблем |
Отправлено: 12:57, 27-12-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 257
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
Отправлено: 18:48, 27-12-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать Некропостинг тут уместен ?
![]() тот же файл мешает, не создавать же новую ветку... В общем у меня он грузит четко каждые 5секунд, не много, но график нагрузки цп получается зубастым, это и раздражает, началось недавно совсем. Находил развернутое решение, точнее поиск причины: - Идем в Event Viewer (это журнал событий по русски) - Включаем подробней лог по пути - Application and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> WMI-Activity (Журналы приложений и служб -> Microsoft -> Windows -> WMI-Activity - Правой кнопкой жмем на WMI-Activity -> Trace и выбираем Свойства - Выбираем Enable Logging (Включить ведение журнала) (обязательно чтобы Event Viewer был запущен под администратором, иначе галочка не сохранится). - Сразу после обнов вылезет много логов в этом месте, открывая их можно найти ClientProcessId. Это и есть PID процесса, который обращается к WmiPrvSE.exe. Через диспетчер ищем к кому этот пид относится.. НО, у меня этот пид 0... Пробовал выключал все и вся, из трея все вынимал, из служб практически все выгружал, он все равно вылазиет каждые 5сек, закрытие его тоже ничего не дает, он сразу опять появляется, но по логам его никто не трогает, и лежит он где и надо ему C:\Windows\System32\wbem т.е. не должен быть вирусом, да и нет их у меня ) Еще обновил попробовал венду, за пол года наверно, но ничего не изменилось. |
Отправлено: 15:35, 05-07-2014 | #7 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать prostoya, Запустите Process Explorer -> Щёлкните правой кнопкой по процессу WmiApSrv.exe -> Properties -> вкладка Threads -> сортировка по столбцу CPU -> выложите скриншот.
Выделите поток, грузящий процессор -> нажмите кнопку Stack -> выложите скриншот. На вкладке Services список служб -> выложите скриншот. Цитата prostoya:
Отправлено: 15:57, 05-07-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prostoya:
Отправлено: 18:28, 05-07-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 3945
prostoya, какие программы у вас установлены? Также приведите список всех служб.
Отправлено: 20:06, 05-07-2014 | #10 |
| Установка - [решено] Процесс System NT Kernel & System грузит процессор 30-70 процентов | armyy | Microsoft Windows 7 | 16 | 06-01-2017 23:50 | |
| Загрузка - Процесс System грузит ЦП | mr_swat | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-07-2011 21:18 | |
| Медиа - При проигрывании mp3 процесс System сильно грузит процессор | Dim | Microsoft Windows 7 | 1 | 10-07-2011 00:44 | |
| Процесс Interrupts грузит процессор. Подозрение на звук. | albertik | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 04-11-2009 09:03 | |
| Процесс find грузит сервер | Gangabass | Общий по FreeBSD | 4 | 07-06-2007 21:24 | |
