| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависание или Перезагрузка - Почему? |
Новый участник Сообщения: 6 |
Конфигурация:
Athlon XP 2000+, ABIT KX7, 512DDR(два по 256 Samsung и Micron), Seagate Barracuda ATA IV ST380021A 7200 ATA100 , Chaintech GeForce3Ti200 DDR 64Mb, Audigy,ZIP int., БП-300W. Установлена: Windows XP Professional, FAT32, и самые новые драйвера. Глюки: 1. Самопроизвольная перезагрузка независимо от того, что компьютер в это время делает, может даже простаивать. Обычно после первой загрузки сразу перегружается и потом работает нормально, но может перегрузится и через некоторое время. - процессор не разогнан - память с стандартными таймингами - вынимать все лишнее железо пробовал - температура на процессоре 50 2. Во время проигрывания MP3 файлов иногда проскакивает фрагменты, если прокрутить назад * * то этот кусочек проигрывает нормально. В чем проблема ? [s]Исправлено: EuGin, 11:31 27-09-2002[/s] |
Отправлено: 07:58, 27-09-2002 |
SilentSpider
Память тестил? Возьми memtest http://www.nix.ru/support/drivers.ht...amp;vendor=128 и прогони циклов 2000. Или хотя бы модули по одному вынимайи проверяй. Кстати, БП кто производитель. Может и он быть причиной
Отправлено: 09:53, 27-09-2002 | #2 |
Скромняга Сообщения: 365
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А я не люблю ХР, поэтому скажу: виноваты ХР!
------- Отправлено: 11:21, 27-09-2002 | #3 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень похоже на глюки блока питания. Попробуй у кого-нибудь другой найти, с ним чуток поработать. И еще меня слово "Abit" смущает...
Еще чисто практический совет - отсоедини питание от материнки, дунь, плюнь во все разъемы этого шлейфа, и, поплотнее так, на место. |
Отправлено: 13:42, 27-09-2002 | #4 |
SilentSpider
Я тоже сначала про БП подумал, но
Отправлено: 13:51, 27-09-2002 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 SilentSpider
Я думаю он попросту глючный может быть. 300W БП должен справляться с такой нагрузкой без проблем. Имхо, надо другой попробовать и посмотреть. |
Отправлено: 14:48, 27-09-2002 | #6 |
SilentSpider
2 radical
Скорее всего. Но пока автор молчит, а без его ответа гадать можно долго. Кто производитель БП? Насчет АБИТа. У него только с KT7(A) были траблы. Сейчас он исправился. А вот с памятью может быть проблема. Если можно детали по памяти в студию - какие модули,DDR266, 200 или 333, какие скоростные параметры памяти в БИОСе установлены. [s]Исправлено: SilentSpider, 19:47 27-09-2002[/s] |
Отправлено: 17:45, 27-09-2002 | #7 |
MaxKelada
Это на 97 процентов глюки памяти. Два блока, да ещё и разных производителей - это всегда нехорошо. К тому же, один из них может подглючивать.
Отправлено: 22:13, 27-09-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за активное участие....
Но проблема остается могу только уточтнить некоторые детали... 1. БП - PowerMan 300W 2. Память 2100 3. Самое интересное: Он виснет или перегружается только при первом включении, после этого работает весь день без проблем. 4. Тайминги пробовал разные и в том числе по SPD |
Отправлено: 08:10, 30-09-2002 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно... PowerMan вроде серьезная контора.
![]() Пробовал модули памяти по одиночке ставить? Надо обязательно попробовать. Хотя, знаешь, ежели так: Цитата:
Попробуй память по одиночке, если будет то же самое, то, имхо, остается только 2 варианта: БП хандрит или мать (стабилизаторы какие-нибудь). Ну а далее методом исключения. |
Отправлено: 12:21, 30-09-2002 | #10 |
| Загрузка - выключение или перезагрузка | Diman1988 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-08-2008 14:03 | |
| Почему то перезагружается компьютер, сначало синий экран потом перезагрузка. | [email protected] | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 20-06-2008 16:11 | |
| Ошибка - Зависание приложений и перезагрузка | Micher89 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 21-12-2007 20:58 | |
| Зависание и перезагрузка в XP | Di373R | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-03-2007 20:04 | |
| Перезагрузка или завершение работы | DMuzer | Общий по Linux | 6 | 30-11-2002 10:45 | |
