| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Виснет комп |
Виснет комп
Guest |
У меня возникает следующая проблема с компьютером. Когда я запускаю 3D игры под windows у меня практически постоянно через какое-то время (примерно через 5 - 10 минут) 100% зависает компьтер. Спасает только кнопка "Reset". После перезагрузки запускается Scandisk, который в файле skandisk.log пишет следующее:
неправильное сообщение о свободной памяти. ScanDisk исправил счетчик свободной памяти. Подскажите чтобы это могло значить и как тут быть. Конфигурация моего компьютера: процессор - Celeron 600 MHz материнская плата - 6BX83 (chipset 440BX AGP 2x) видео карта - nVidia RIVA TNT2 32Mb (2x / 4x) звуковая карта - S. B. Creative 128 память - 128Mb (PC-133) + 64Mb (PC-133) жесткий диск - Seagate Baracuda IV 40Gb |
Отправлено: 07:26, 02-09-2002 |
MaxKelada
Посмотри-ка на кулер, похоже, что твой целик перегревается
Система-то у тебя 98, что ли? |
Отправлено: 14:34, 02-09-2002 | #2 |
Guest |
Да система Win'98 второе издание, DirectX 8.0. А что касается кулера у процессора так я его недавно (месяца 2-3) заменил на новый, но система по прежнему виснет, даже иногда и в обычном режиме (не игровом ). Думал что это может драйвер видеокарты глючный, попробовал использовать нове драйверы результат тот же. Може быть перегреватся не проц системы, а проц видеокарты?
Отправлено: 07:30, 03-09-2002 | #3 |
MaxKelada
Так потрогай его ручками прям на лету! И когда зависнет, тоже потрогай
Если ооочень горячий, тада стопудово. |
Отправлено: 12:52, 03-09-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать [rus]
Vytashi snachala 64-h metrovyi modul', porabotai bez nego, esli povtoryaetsya, sui ego nazad, vytaskivai 128... Esli vidio chip ochen' goryachij, to iz za nego, kupi radiator. PS. u tebya blok pitaniya na skol'ko? [/rus] [s]Исправлено: Daiv, 15:22 3-09-2002[/s] |
Отправлено: 13:19, 03-09-2002 | #5 |
Бывалый Сообщения: 150
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да, Guest, какойто из модулей памяти п--дит, ещё сделай файл подкачки постоянным - мегов 500 (max=min).
------- Отправлено: 19:51, 04-09-2002 | #6 |
Guest |
Блок питания на 235W. А причем здесь он?
Я провёл тестирование как посоветовал Daiv. Для тестирования я использовал пакет 3D Mark2000/3D Mark 2001. В обоих случаях комп после некоторого времени зависал (правда при 64Mb 3D Mark2001 вообще отказался запускатся). А что касается перегрева, то центральный процессор, модули памяти и процессор на видеокарте были чуть тёплекие можно было спокойно сколько угодно держать руку. |
Отправлено: 11:56, 09-09-2002 | #7 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
А при том, что мощи может не хватать для рабоы компа.......да..235W это уже мало |
------- Отправлено: 12:16, 09-09-2002 | #8 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать это 100пудово видяха... у меня бела такаяже проблемма... на nVidia GForce 2 mx 200. Там на самой видяхе есть чип с радиатором, вот на него я прикрутил кулер от pentium 100mh/z и всё стало работать намного стабильнее... Можешь поставить и кулер побольше, или если у тя не очень дорогой системный блок, то займись есго охлаждением...
Первым делом поставь кулер на видяху, сними кожух и попробуй так, а потом можешь поставить ешё дополнительный кулер в системный блок... удачи... |
Отправлено: 20:34, 14-09-2002 | #9 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может проц разгонял? Тогда чуть убавь...
Отправлено: 20:34, 22-09-2002 | #10 |
| Разное - Виснет комп. | elma666 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 23-12-2009 11:48 | |
| комп виснет | name_x | Хочу все знать | 3 | 15-08-2009 21:42 | |
| Ошибка - комп виснет | KpaH4iTo | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-06-2009 14:16 | |
| Виснет комп | alanon | Непонятные проблемы с Железом | 38 | 20-02-2006 10:08 | |
| Комп виснет | asin | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 02-09-2005 19:56 | |
