| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Умер Bios Asus 8800 Gts 320Mb |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Добрый День!
Работал ПК нормально. Пришёл к другу друг поиграть в игрушку. Игра у него была своя. Из-во "Фаргус" или "Триада". Игра что-то вроде мощная. Больше 10 часов своего времени он потратил на эту игру и после всё зависло и перезагрузилось. Он выключил ПК, а на следующий день ПК не включился. Bios AMI. Выдаёт динамик 1 длинный и 3 коротких. Из этой таблицы видим - ОЗУ. Меняет на аналогичную. Всё равно не работает. Проверяем ОЗУ на Award Bios - непрерывный. Ясно ОЗУ обе планки можно на стену вешать. Проверяем видеокарту в AMI Bios - 1 длинный, 2 коротких. Проверяем в Award - 3 коротких. Ясно одно - Цитата:
Спасибо |
------- Отправлено: 00:56, 15-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 01:14, 15-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Биосу на видеокарте слетать не к чему. При слёте биоса видеокарта не зависает, т.к. биос используется лишь при старте, далее всем управляет драйвер. Скорее всего это отвал чипа - частая проблема со старыми 8800. Прогревайте чип спец феном или если сумеете - в духовку карту. Ищите мануалы "прожарки" в инете по словосочетанию "GTS 8800 духовка" - это не прикол. Многим помогает. Не соберетесь делать - карту всё равно в топку, это не биос.
------- Отправлено: 01:42, 15-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, при первом старте видеокарта выдала длинный писк, пока не выключили ПК.
Цитата SanCho:
------- Отправлено: 17:02, 15-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baiker, я хотел сказать, что если бы слетел бы биос, то видеокарта продолжала бы работать в среде Windows и узнали вы бы о слёте только после перезагрузки. А вас ситуация такая, что видеокарта зависла при игре - т.е. предполагается аппаратный сбой. Думаю возможен отвал чипа. Если так, то может помочь прогрев, если что иное, то тут уже ничего не сделаешь.
------- Отправлено: 19:04, 15-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, спасибо. Прогрев фенов помог. Пехать в духовку на 40 минут при температуре в 200 градусов не стали. Тем более порты выпаивать не хотелось.
Теперь вопрос как всё же перепрошить Bios с 60.80.0D.00.02 до версии 60.80.18.00.AS01? В руководстве написано: Цитата:
------- Отправлено: 12:25, 19-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baiker, не экспериментируй с биосом!!! Это абсолютно не нужно. Только шанс запороть видеокарту окончательно
------- Отправлено: 18:21, 19-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, спасибо за совет. Но мне напарник всё время советовал
------- Отправлено: 13:36, 20-01-2012 | #8 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот сам оживил видеокарту утюгом, все работает. а были артефакты с момента включения и сильные.
Отправлено: 03:09, 02-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и еще: на этих картах в биосе крит указан 191 градус, я еще редактировал биос перед тем как прошить и теперь даже в разогнанном виде температура больше 85 не поднимается в тесте. Частоты поднял до 621 и 1925, фанконтрол тоже редактировал а то кулер до того как то странно медленно работал и потому скорей всего на большинстве появляются артефакты, перегрев.
Отправлено: 03:44, 04-09-2012 | #10 |
| проблема с gf 8800 gts 512mb | AlexS94 | Видеокарты | 10 | 30-12-2009 17:17 | |
| [решено] GA 8800 GTS 320MB нет изображения | Alek Sk | Видеокарты | 18 | 19-09-2009 10:20 | |
| Nvidia 8800 GTS | nikromanser | Видеокарты | 12 | 22-08-2009 18:36 | |
| Менять ли 8800 GTS? | Tsume | Видеокарты | 26 | 29-12-2007 17:36 | |
| 8800 GTS Регулярные зависания | GrobGG | Видеокарты | 38 | 24-10-2007 22:36 | |
