| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Восстановление - BusinessCardsMX - Неустранимая ошибка приложения. Ошибка error #3000 |
Старожил Сообщения: 269 |
ОС Windows XP pro SP3 32 бит.
ОЗУ 4 гб. HDD WD 500 гб. Антивирус NOD32 4. Проблема с программой BusinessCardsMX 4.1 portable. В режиме пред просмотра, после нажатия кнопки смены цвета маркера стало появляться окно. После этого программа закрывается. Раньше всё работало. |
Отправлено: 10:52, 16-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать twinzzz75, проявляется ли проблема под другой учетной записью?
Попробуйте с помощью Msconfig отключить сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки. А также отключите антивирус. Если не поможет, выложите лог Process Monitor при ошибке (меню File -> Save -> PML-формат) в архиве на любой файлообменник. Цитата:
Отправлено: 11:08, 16-01-2012 | #2 |
Сделал два Log файла Process monitor. Один что побольше, сделал не указывая в фильтре ничего и ничего не отключая. Второй , указал мониторинг реестра по Name Process (BusinessCardsMX.exe). Ссылка |
Отправлено: 14:24, 16-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата twinzzz75:
Меню Filter -> Reset Filter и после этого выложите. |
Отправлено: 17:58, 16-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Ссылка
Отправлено: 08:10, 17-01-2012 | #5 |
В журнале во время запуска программы появляются ошибки. Две ошибки чередуются. Ошибки появляются в журнале во время нажатия на кнопку изменения цвета маркера. Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Категория события: Отсутствует Код события: 59 Дата: 17.01.2012 Время: 8:45:07 Пользователь: Н/Д Компьютер: ADMIN Описание: Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.Windows.Common-Controls. Соответствующее сообщение об ошибке: Системе не удается найти указанный путь. Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Категория события: Отсутствует Код события: 59 Дата: 17.01.2012 Время: 8:45:07 Пользователь: Н/Д Компьютер: ADMIN Описание: Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\Program Files\mojosoft\BusinessCardsMX\BusinessCardsMX.exe. Соответствующее сообщение об ошибке: Операция успешно завершена. |
Отправлено: 08:48, 17-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать twinzzz75, есть предположение, что проблема в цветовом профиле
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNFR03.ICC (относится к принтеру Canon). |
Отправлено: 08:49, 17-01-2012 | #7 |
В настройках принтера данного профиля нет. Его можно только добавить. Как быть? |
Последний раз редактировалось twinzzz75, 04-05-2017 в 13:29. Отправлено: 14:22, 17-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать twinzzz75, можно переименовать файл
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\CNFR03.ICC Еще попробуйте выбрать другой принтер по умолчанию (не Canon). |
Отправлено: 15:33, 17-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, К сожалению, не выходит.
Что это вообще такое Little cms? |
Отправлено: 16:36, 17-01-2012 | #10 |
| HDD - Ошибка Recallibration... Error! | kyk43 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 08-05-2018 18:12 | |
| Разное - Ошибка Application Error | Dimon53 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-08-2010 00:38 | |
| Ошибка Keyboard/Interface Error | zhecka | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 15-07-2009 05:43 | |
| BSOD - Ошибка Archive Open Error (0x1B0003) | Ant0n | Хочу все знать | 1 | 06-07-2009 18:59 | |
| Ошибка An error occurred during logon! | babki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 05-12-2006 11:00 | |
