| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] CMD/BAT - С помощью bat-ника найти и удалить текст в файле |
Новый участник Сообщения: 6 |
Помогите решить задачку.
Есть файл-лист (list.txt) вида: *.????.ini *.????.ini *.????.ini *.????.ini *.????.ini *.????.ini *.????.ini Необходимо взять имена файлов из него и переместить в файл list1.txt, но имена переделать в такой вид: *.ini *.ini *.ini *.ini *.ini *.ini *.ini Т.е. надо удалить из имени файла .????. |
Отправлено: 13:58, 17-01-2012 |
Ушёл из жизни Сообщения: 6021
Отправлено: 14:30, 17-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо!
Отправлено: 14:38, 17-01-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 353
Отправлено: 17:28, 22-05-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 874
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Freem:
"PATH" -- это системная переменная, которая определяет пути к системным файлам и некоторым программам. Если Вам в дальнейшем нужно будет использовать в коде утилиты командной строки или вызывать новый экземпляр "cmd.exe" (а Вам придётся это делать), то в итоге получите примерно такую "картину": C:\>set "path=C:\путьдофайла.txt" C:\>cmd.exe /c "cmd.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Цитата Freem:
Не вставляйте никаких пробелов до и после знака равенства, иначе установите не ту переменную, которую хотели, и не с тем значением, которое хотели: . Цитата Freem:
Попробуте такой код (принцип взят из "CMD/BAT - [решено] Удалить из файла "Test.txt" все символы звездочка *"): @echo off
setlocal
set "file=C:\Test.txt"
set "str1=текст1"
set "str2=текст2"
set "str3=текст3"
for /l %%i in (1 1 3) do call call :sub "%%str%%i%%"
endlocal
exit/b 0
:sub
for /f %%i in ('
^<"%file%" find/c /v ""
') do <"%file%">.tmp (
for /l %%j in (1 1 %%i) do (
set x=& set/p x=& if defined x (
for /f "delims=" %%k in ('cmd/v/c echo "!x:%~1=!"') do (
echo.%%~k
) else (
echo.
>nul move .tmp "%file%"
goto :eof
Отправлено: 20:06, 22-05-2015 | #5 |
| CMD/BAT - С помощью bat-ника заблокировать сайт | DarkSmail | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 07-05-2013 16:11 | |
| CMD/BAT - [решено] Как с помощью bat-ника октрыть\закрыть лоток привода? | Nun-Nun | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 15-06-2011 21:56 | |
| CMD/BAT - С помощью bat-ника найти и заменить текст в файле на текст из другого файла | Nun-Nun | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 08-03-2011 15:25 | |
| CMD/BAT - [решено] Как с помощью bat-ника записать названия папок в текстовый файл? | Nun-Nun | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 23-02-2010 20:15 | |
| CMD/BAT - [решено] Работа с 7z.exe в bat\cmd файле | Medic84 | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 13-10-2009 15:35 | |
