| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Routing and Remote Access - не удалось запустить дочернюю службу |
Новый участник Сообщения: 30 |
Доброе время суток уважаемые.
Собственно нужно поднять NAT на 2003 сервере... процедура вроде бы банальна и замусолена . . . Но вот на днях с сервачком что то случилось и служба слетела... бьюсь вторые сутки сделать не чего не могу... Роль ставится все нормально, ошибок не дает но потом ругается на дочернею службу и не показывает настройки... Ситуация осложнена тем что до меня этот сервер пострадал от какой то вирусни и не совсем жив, во всяком случаи журнал событий не ведется... Как я понимаю не срабатывает включение НАТ но от чего и какие службы тормошить не пойму... Опыта маловато в администрировании так что прошу сильно не пинать. Еще добавлю что параметр EnableIPRouter не принимает значение 1 после включения службы... ставил его руками но результат 0 ![]() После всяческих телодвижений увидел что стал отображаться журнал... вот основные проблемы которые в него сыпят... Ошибка подключаемого модуля "Обработчик события WMI для WMS" на сервере со следующим описанием: код ошибки: = 0x8007042c, текст ошибки = "Не удается запустить подключаемый модуль событий WMI.". Ошибка DCOM "Не удалось запустить дочернюю службу. " при попытке запуска службы winmgmt с аргументами "" для запуска сервера: {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} Служба "SpySer" может не отменить регистрацию для уведомлений событий устройства перед остановкой службы. |
Отправлено: 21:36, 26-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пришел к выводу что нужно попробовать http://support.microsoft.com/kb/284955/EN-US/ так или нет? какие еще советы будут...
к стати при прошлых плясках с этим сервером и подобной ошибке я включил IPX протокол и все заработало... сейчас включение и выключение не помогло...на днях попробую выполнить рекомендацию из статьи . . . |
Отправлено: 22:07, 26-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать снос настроек не помог, полностью убивал сетевухи переставлял дрова сносил ветки реестра результат нулевой...
в оснастке так и не появились настройки нат . . . более того роль стало не возможно удалить . . . В итоге отчаился и хотел бросать но черт дернул попробовать через консоль вот по методу товарища - http://ognivo777.livejournal.com/ 1) проверяем что запущен сервис "Маршрутизация и удалённый доступ" ("Routing and Remote Access"), и его режим запуска - "Авто". 2) идём в реестр и ставим в еденичку ключ "IPEnableRouter" из ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 3) ребутим комп 4) открываем консоль 5) netsh routing ip nat install 6) netsh routing ip nat show global если в ответ видим "NAT должен быть установлен первым" - ребутимся, если нет - идём дальше. 7) netsh routing ip nat add interface "Internet connection" full где "Internet connection" - название сетевого соединения от которого получаем интернет(внешний интерфес). Его можно посмотреть и скопировать в сетевых подключениях. Данную команду можно выполнить для более чем одного интерфейса, орагнизовав роутинг для нескольких сетей. 8) netsh routing ip nat add interface "Local Area Connection" private где "Local Area Connection" - название сетевого соединения на которое раздаём интернет(внутренний интерфейс). Его так же можно посмотреть и скопировать в сетевых подключениях. В итоге служба нормально стартанула и в оснастке появились настройки НАТ и все заработало. Всем спасибо за помощь. ![]() |
Отправлено: 00:19, 30-01-2012 | #3 |
| Ошибка - Не удалось запустить службу Протокол однорангового разрешения имён на Локальный компь | ALEKCEN | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-11-2010 18:15 | |
| [решено] Можно ли раздать интернет с помощью Windows Routing and Remote Access? | alex11 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 01-12-2009 11:48 | |
| Службы - [решено] не удалось запустить службу Планировщик заданий. Ошибка 5 отказано в доступе | Cetacea | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-11-2009 22:56 | |
| Интернет - Windows Vista. (Не удалось запустить дочерюю службу) | tigrgod | Microsoft Windows Vista | 4 | 10-08-2009 14:12 | |
| Не запускается Routing and Remote Access... | Litan777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-10-2006 14:57 | |
