| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » RAID - Нужен совет по выбору сетевого хранилища. |
Пользователь Сообщения: 112 |
Имеется около 40 ПК, Server 2008 R2 (AD,DNS,WDS)
Цель: 1) Нужно реализовать автоматическое сетевое резервирование состояний ОС и данных. 2) В случае выхода из строя любого пк, чтоб можно было оперативно восстановиться из резервных копий. 3) Желательно, чтоб система в дальнейшем могла расшириться без особых затрат, если понадобиться. 4) Чем дешевле, тем лучше (как всегда), но с учетом того, чтоб не лишать себя выше сказанных преимуществ. По моим расчетам по 200 gb на каждый ПК думаю будет достаточно, если ошибаюсь прошу поправить меня. Нужен совет по подбору железа и ПО, если есть в нем нужда. Какой RAID в данной ситуации вы посоветуете? Как на ваш взгляд будет лучше реализовать централизованный backup в данной ситуации? |
Отправлено: 00:21, 28-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может кто посоветует литературу какую нибудь?
Отправлено: 12:51, 14-02-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Xtyle, 200X40= минимум 8 террабайт. Рекомендую что нибудь типа IBM System Storage EXP3524 for DS3500 (up to 24x2.5" HDDs, single ESM (up to 2))
------- Отправлено: 13:12, 14-02-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xtyle, а как вам такое предложение:
- перемещаемые профили с перенаправлением папок пользователей на сервер. - резервные копии делаются на сервере и складываются (с помощью бесплатной программы Cobian Backup) на сетевое хранилище - использовать WDS сервер для развёртывания клиентских ОС плюсы: - при использовании перемещаемых профилей пользовательские настройки (оформление и прочее) хранятся на сервере. В таком случае, при выходе из строя компьютера пользователя, достаточно будет установить (с WDS) новую винду на компьютер, а профиль скопируется с сервера. - при добавлении перенаправление папок пользователей (рабочий стол, мои документы) - данные хранятся на сервере онлайн. В таком случае на сервере можно настроить VSS несколько раз в день. Это даст дополнительный бекап, даже в случае удаления файла по сети, рабочего стола и корзины. минусы: - в случае выхода из строя сервера данные перестанут быть доступны, но это решается использованием offline режимом. - в случае использования перемещаемых профилей время входа и выхода из системы увеличится, если профили имеют большой объём. Можно уменьшить время если сеть 1 Gbit, и на сервере настроено "объединение" двух сетевых интерфейсов в 2 Gbit. Поправьте, если не так выразился.. Или решается отказом от перемещаемых профилей. Думаю, что в таком случае, на каждого пользователя будет уходить меньше чем 200 GB. У сейчас меня так реализовано (кроме перемещаемых профилей), использую в качестве хранилища QNAP TS-459 с 4 дисками по 2 TB в raid-10, в сумме 4 TB. |
------- Отправлено: 15:03, 16-02-2012 | #4 |
Отправлено: 14:59, 21-02-2012 | #5 |
Цитата exo:
В книжках так все складно написано прям таки и хочется все снести и сново построить... А вы сами пользовались перемещаемыми профилями? |
Отправлено: 15:18, 21-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Xtyle:
Цитата exo:
Цитата Xtyle:
Цитата Xtyle:
А так я частенько пользуюсь перемещаемыми профилями, для трансфера, когда лень использовать Easy Transfer... Цитата Xtyle:
------- Отправлено: 16:04, 21-02-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Xtyle:
------- Отправлено: 16:56, 21-02-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с НР продукцией дело кто-нибудь имел?
Отправлено: 15:22, 17-03-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 23:35, 17-03-2012 | #10 |
| Нужен совет по выбору смарта | yustas78 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 7 | 01-11-2011 23:11 | |
| Прочее - Нужен совет по выбору ПО | sgww | Общий по Linux | 1 | 22-06-2009 14:54 | |
| Нужен совет по выбору конфигурации | Renissans | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 27-02-2009 18:29 | |
| нужен совет по выбору софта | OldRastaman | Сетевые технологии | 5 | 26-10-2004 14:18 | |
