| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Доступ к компьютеру за NAT'ом (роутером) |
Добрый вечер.
Вкратце суть проблемы такова - нужно получить доступ к компам за NAT (Роутер). Вот схема сети: Компьютеры имеют статические IP из подсети 192.168.0.ххх прописанные ручками в свойствах сетевого адаптера. Операционки Windows XP и 7. Самое главное - нужно печатать документы на принтер удаленного ноутбука. Этот ноут подключен через Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR741ND который разадает IP с помощью DHCP уже из подсети 192.168.2.xxx Роутер подключен напрямую к свитчу и в свойствах подключения указан тип: статик, адрес 192.168.0.200. С ноута в надсеть 192.168.0.ххх я могу выйти свободно, а наоборот, с компов в 192.168.2.ххх - нет. К роутеру подключено еще много всяких устройств, типа мобилки, планшеты, пару ноутов в офисе, поэтому переводить его в режим точки доступа (раздачи только одного статичного IP из основной сети) это крайний вариант. Я уже пробовал прописывать статичные маршруты в компах из осн. сети на ту подсеть, но пока пинг не идет. Я так понимаю что кроме маршрутов на компах нужно еще что то нашаманить с роутером. Маршруты прописывал такие: Помогите пожалуйста. Вывод - так нельзя. Нужна или точка доступа или роутер в режиме точки доступа. |
Отправлено: 01:20, 22-02-2012 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем всем спасибо. Помог совет Grabber2006, проверил так - работает идеально. Только сигнал слабоват.
С начальством было согласована покупка нового роутера, направленной антенны. И никакого геморроя) Спасибо. |
Отправлено: 14:36, 22-02-2012 | #11 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yoshimura:
Отправлено: 14:37, 22-02-2012 | #12 |
Отправлено: 14:38, 22-02-2012 | #13 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста если в этой схеме заменить(все происходит в Домене Windws 2008R2):
1) Ноутбук на Ipad2 ( с приложение FileBrowser) 2) WI-FI Маршрутизатор на Dir-300 DD-WRT 3) USB принтер расшареный на на ПК юзера под WinXP, модель HP LaserJet 1020 (с отсутствием поддержки драйвера для MAC, но как тут пишут http://blog.saers.com/archives/2010/...laserjet-1020/ работает с драйвером от HP LaserJet 1022 правда там все на MAC) 4) сможет ли пользователь Ipad просматривать с файлового сервера (документацию) на Win XP и распечатывать на расшареный принтер? 5) PS со своим Андройдом 4.0.2 что то невышло |
Отправлено: 14:34, 22-11-2012 | #14 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вывод не верен, так все-таки - можно!
![]() 1. Прописать маршрут на ноут через роутер: ROUTE -p ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.200 2. Чтобы был пинг - разрешить роутеру в настройках пропускать пинг (ICMP echo) 3. Пробросить порты либо ввести ноут (192.168.2.100) в DMZ зону на роутере (проброс всех портов) 4. Очищаем кэш NetBIOS на машине из сети 192.168.0.ххх которая будет иметь доступ к ноуту командой: nbtstat –R 5. Пингуемся, шаримся и печатаем туда-сюда. ![]() |
Отправлено: 21:01, 18-02-2013 | #15 |
| Доступ - [решено] Доступ к компьютеру | nureke | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-01-2012 11:25 | |
| Прочее - Доступ к компьютеру по сети | Verter | Сетевые технологии | 4 | 24-03-2011 19:50 | |
| Route/Bridge - Как запретить доступ к некоторым сайтам , если модем настроен роутером | NICL | Сетевые технологии | 5 | 29-01-2010 11:54 | |
| Прочее - Удаленный доступ к компьютеру | teko19 | Сетевые технологии | 14 | 14-08-2009 13:41 | |
| Доступ к компьютеру из сети | FMichel | Сетевые технологии | 3 | 06-01-2005 15:43 | |
