| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Вытащить значение из реестра и вставить его в переменную |
Старожил Сообщения: 177 |
Здравствуйте,
Задача такая нужно вытащить значение из куста реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon а там то что вбито в параметре shell нужно вставить в переменную и выввести в консоль. |
Отправлено: 21:37, 26-02-2012 |
Отправлено: 21:50, 26-02-2012 | #2 |
спасибо то что нужно. |
Отправлено: 22:17, 26-02-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как сделать проверку, есть ли в этой ветке ключа shell нету, тогда ставим паузу, а если ключ существует тогда выводим в консоль значение присвоенное этому ключу %shell%
Последний раз редактировалось root221, 27-02-2012 в 07:45. Отправлено: 04:03, 27-02-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Например, просто проверяя после запроса существование результирующей переменной окружения посредством «if defined …»:
@echo off setlocal enableextensions enabledelayedexpansion set sKey=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon set sParameter=Shell for /f "tokens=3" %%i in ( '2^>nul reg.exe query "%sKey%" /v "%sParameter%"^|find.exe /i "%sParameter%"' ) do set sShell=%%i if defined sShell ( echo [%sShell%] ) else ( echo Not found parameter [%sParameter%] in [%sKey%] ) endlocal exit /b 0 |
Отправлено: 07:45, 27-02-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska,
Спасибо всё работает. |
Отправлено: 07:57, 27-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ППЦ, Что за фигня....
if defined DevID ( call :start ) else ( color 0C echo Not found parameter [ %sParameter% ] in [ %sKey% ] ) endlocal pause >nul exit /b 0 да кстати и из за моей тоже... и вот она
Reg Query "%sKey%" /V "%sParameter%"
if %ErrorLevel%==0 (
call :start
) Else (
мм думал из-за %~n0.vbs переименовал в file.vbs и тоже самое... |
Отправлено: 08:18, 27-02-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать root221, проблема с переменной «%0» в Quick Batch File Compiler (и не только в нём) известная.
Что-то недавно было на эту тему. Попробуйте посмотреть здесь: CMD/BAT - [решено] При конверте .bat в .exe не работают переменные. |
Отправлено: 08:31, 27-02-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в общем пришлось сделать вот так %systemroot%\temp и всё заработало.
Отправлено: 08:57, 27-02-2012 | #9 |
Пользователь Сообщения: 122
Отправлено: 10:36, 15-07-2021 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Как получить значение параметра из реестра, добавить значение в текстовый файл etc.? | Dark Ange1 | Скриптовые языки администрирования Windows | 28 | 22-06-2022 14:37 | |
| CMD/BAT - [решено] Как вытащить путь из реестра и подставить его в нужное место? | HuppeR | Скриптовые языки администрирования Windows | 15 | 15-10-2011 07:11 | |
| CMD/BAT - [решено] Новое значение, в новую переменную | Devils0411 | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 12-10-2010 00:52 | |
| как бы добавить в переменные имя ключа реестра и его значение ? | mitiya | Программирование и базы данных | 21 | 23-04-2008 11:54 | |
| Как узнать переменную которой передается значение?? | FADE | Вебмастеру | 2 | 30-06-2004 18:45 | |
