| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - два канала интернет с различной пропускной способностью |
Ветеран Сообщения: 526 |
Здравствуйте,
посоветуйте как быть в данной ситуации. Офис с почтовым сервером (FreeBSD 7.4), самбой, фтп, опенвпн и т.д. Есть два интернет канала: назовем их ISP1 и ISP2. у первого такие характеристики ISP1: download 512Kbit/s, upload: 10MBit/s у второго ISP2: download ~8Mbit/s (max), upload: ~100KBit/s (Yota) То есть первый хорошо отдает, но плохо скачивает, а второй наоборот. Установил VPN тоннель для ноутбуке начальника. Тоннель создается через ISP1. Я думал, что он будет скачивать больше. Но оказалось, что нужно и быстро закачивать на сервер инфу. Для сервера это download. Если использовать ISP2, то папки в подключенных сетевых дисках в Мой компьютере отображаются очень долго с большими тормозами. Как можно сделать чтобы использовалась мощность двух каналов? Чтобы можно было бы быстро скачивать и отдавать. Можно ли как-то сделать, чтобы скачивалось через один канал, а отдавалось через другой? |
Отправлено: 16:25, 27-02-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть какие нибудь идеи?
Отправлено: 13:55, 19-03-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Отправлено: 14:38, 19-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ссылку, но это не совсем то, что надо.
Я уже читал ее раньше. Там предлагают либо резервировать канал, если упадет один, либо разделить по службам. Нужно именно, чтобы при копировании файлов с удаленного компьютера на сервер использовался один канал, а в обратном направлении - другой. Я так понимаю, что в силу отличия понятий скачивание/закачивание и входящее соединение/исходящее соединение эта задача вообще в общем виде не разрешима. Но есть идея: сделать так чтобы openvpn прослушивал два интерфейса, один ISP1, другой ISP2. На ноутбуке установить два сетевых виртуальных интерфейса OpenVPN и настроить их, чтобы один стучался к ISP1, другой к ISP2. Подключить две одинаковых сетевых папки, но с использованием разных конфигов OpenVPN. И когда надо скопировать на сервер, пользоваться одной папкой, а когда надо скачать с сервера - другой. Как думаете прокатит? пока вожусь с настройкой прослушивания второго интерфейса на сервере. |
Отправлено: 15:22, 20-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VictorSh, предложу еще один вариант чуть проще - заставить фаервол разделять входящий/исходящий трафик, ipfw с этим справится
Отправлено: 15:33, 20-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
то есть он устанавливает соединение с сервером, запрашивает что-то по ISP1, в таблице нат остается запись, что назначение ISP1, а потом сервер отвечает клиенту через ISP2, но пакет доходя до нат клиента тут же рубится, так как это уже входящее подключение, которое не занесено в таблицу инициированных подключений. |
Отправлено: 15:39, 20-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VictorSh, по прослушиваемым портам еще дополнительно разделить, создать правило для подключения клиента
Отправлено: 15:42, 20-03-2012 | #7 |
Отправлено: 16:16, 20-03-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VictorSh, на вскидку в яндаксе первая статья, правда провайдер один и опят же не точь в точь как тебе надо, но принцип не сильно измениться
upd: Цитата VictorSh:
Последний раз редактировалось freese, 20-03-2012 в 16:36. Отправлено: 16:24, 20-03-2012 | #9 |
Цитата freese:
Статью прочитал, там про разделение траффика со стороны сервера, но остается вопрос, как он будет приниматься клиентом? Спасибо за ключевые слова "разделение траффика" вбил в гугл - изучаю, но как я и гуглил раньше - говорят, что невозможно и то же по этой причине в общем виде.http://unixforum.org/index.php?showtopic=68015 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1013585 - посты Uncle_Bop и vladimir32 Можно, конечно попробовать подменять IP адрес, чтобы ответ шел на другого провайдера но с адресом от кого от первого провайдера в пакете, но не уверен, что провайдер такое пропустит. Но зато проблема с NATом отпадает. Прочитал насчет спуфинга, может использование UDP в OpenVPN поможет решить проблему с NAT клиента, путем замены src-ip? Кондовый способ - это организация BGP и AS - что неоправданно сложно и дорого в данной ситуации. Но думаю, что моя идея должна сработать - вроде никаких известных принципов она не нарушает. Просто может я изобретаю велосипед)) |
Последний раз редактировалось VictorSh, 21-03-2012 в 04:08. Отправлено: 23:42, 20-03-2012 | #10 |
| FreeBSD - объединить два интернет канала в один | VictorSh | Общий по FreeBSD | 8 | 29-12-2011 18:14 | |
| Разное - два офиса и два канала | DorianWolf | Сетевые технологии | 2 | 22-07-2011 15:00 | |
| [решено] ОЗУ с разной пропускной способностью | Geliosvamp | Материнские платы и память | 6 | 21-03-2011 06:55 | |
| Route/Bridge - Два канала в один | CTEPBA | Сетевые технологии | 5 | 01-02-2008 12:13 | |
| Два статических IP на одном компе через два канала инета | srx | Общий по Linux | 1 | 24-02-2007 09:05 | |
