Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Не загружаются некоторые сайты.
Тип файла: txt info.txt
(39.5 Kb, 1 просмотров)
Тип файла: txt log.txt
(34.8 Kb, 5 просмотров)
Помогите, плиз.
Симтомы.
Не загружаются, в частности, bash.org.ru. Во всех браузерах.
Пинг и трейс идет, но не по имени, а по IP-адресу.
Через анонимайзер- работает.
При работе в Far manager иногда выдает в командной строке длиннющую строку "testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttest"
Ничего последние дни не грузил и не запускал. только драйвера ATI с официального сайта.
Сейчас проверил - не запускаются так же сайты emgame.ru, http://www.z-oleg.com/secur/avz/ (этот после создания логов и проверки- загрузился) и одноклассники выдают такую хрень http://www.odnoklassniki.ru/cdk/st.c...%252F/tkn/3562 (может так и надо -не знаю.)
Вроде все.
СпасибО)
Отправлено: 13:18, 29-02-2012
S.R S.R вне форума
Благодарности: 79
Здравствуйте,
сейчас посмотрю логи.
Отправлено: 13:35, 29-02-2012 | #2
S.R S.R вне форума
Благодарности: 79
Отключите
Антивирус/Файерволл
Выполните скрипт в AVZ (AVZ, Меню Файл\Выполнить скрипт)
begin
ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 QuarantineFile('D:\.System\S-1-6-21-2434476501-1644491937-600003330-1213\Autorun.exe','');
 QuarantineFile('c:\documents and settings\ev\application data\lsass.exe','');
 QuarantineFileF('D:\.System', '*', true, '', 0, 0);
 QuarantineFile('winupd32.exe','');
 QuarantineFile('C:\DOCUME~1\ev\LOCALS~1\Temp\RarSFX3\GENPWDM.SYS','');
 QuarantineFile('C:\Documents and Settings\ev\Application Data\2.exe','');
 DeleteFile('D:\.System\S-1-6-21-2434476501-1644491937-600003330-1213\Autorun.exe');
 DeleteFile('c:\documents and settings\ev\application data\lsass.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ev\Application Data\2.exe');
 DeleteFile('winupd32.exe');
 DelCLSID('{EBCEBE30-6FAD-0DEC-5CDE-CEAA1C3EFA5B}');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','Windows Defender');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','WinUpd');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list','D:\.System\S-1-6-21-2434476501-1644491937-600003330-1213\Autorun.exe');
 DeleteFileMask('D:\.System', '*', true);
 DeleteDirectory('D:\.System');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
 ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
ПК перезагрузится. Выполните скрипт в AVZ
begin
CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory + 'quarantine.zip');
end.
Архив quarantine.zip из папки с AVZ отправьте через веб-форму.
Обновите базы AVZ (меню Файл\Обновление баз) и сделайте новые логи AVZ и RSIT +
  • Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware, установите, обновите базы.
  • Выберите Полное сканирование, нажмите Сканирование. Отметьте локальные диски и флешки.
  • После сканирования откроется лог. Сохраните его и прикрепите к сообщению.
Вам знаком сайт _lionko.lv_?
Отправлено: 14:02, 29-02-2012 | #3
(34.9 Kb, 4 просмотров)
(39.5 Kb, 2 просмотров)
Вам знаком сайт _lionko.lv_? - Да, это корпоративный домен, из под него и сижу.
Пока ждал ответа, посмотрел аналогичные темы, запустил Malwarebytes' Anti-Malware, правда в быстром режиме, нашел 4 вредоносных проги, так что логи будут немного не соответствовать.
новые логи прикрепил, файл quarantine.zip не отправляется через вебформу, прикрепил его сюда- он маленький. Если надо, могу отправить по почте на [email protected]
Полное сканирование Malwarebytes' Anti-Malware поставлю на ночь. и лог прикреплю в след. сообщении.
Спасибо за скорую помощь)
Последний раз редактировалось iskander-k, 29-02-2012 в 22:06. Причина: удалил карантин
Отправлено: 15:00, 29-02-2012 | #4
забыл еще один
Отправлено: 15:00, 29-02-2012 | #5
S.R S.R вне форума
Благодарности: 79
В карантин ничего не попало. В следующий раз не прикрепляйте его к сообщениям.
Файлы
C:\DOCUME~1\ev\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.329\SETUP2.exe
проверьте на virustotal.com. Результат скопируйте/вставьте сюда.
Выполните скрипт в AVZ:
begin
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list','C:\Documents and Settings\ev\Application Data\2.exe');
end.
Повторите лог RSIT. Ждём лог MBAM.
Отправлено: 15:42, 29-02-2012 | #6
Тип файла: txt mbam-log-2012-03-01 (09-03-26).txt
(3.2 Kb, 2 просмотров)
(35.0 Kb, 3 просмотров)
Цитата S.R:
проверьте на virustotal.com »
Эти файлы на компе не обнаружены. совсем. и в скрытых папках тоже.
Скрипт выполнен без ошибок.
Логи RSIT и MBAM приложены.
Но, вообще то уже все работает.
Подчищаем остатки)
Огромное спасибо за поддержку.
Отправлено: 11:14, 01-03-2012 | #7
S.R S.R вне форума
Благодарности: 79
Отключите
Антивирус/Файерволл
begin
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ev\Local Settings\Application Data\Thinstall\Cache\Stubs\d913b30629cdf9d1d8a5816b657645fae6c046\Rx2Engine.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ev\Local Settings\Application Data\Thinstall\Cache\Stubs\65ccbc1da95a6e87ac45f28979124276129e8\Rx2AutoUpd.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\ev\Local Settings\Application Data\Thinstall\Cache\Stubs\6403e0968b32b0246ec474246b57c93a4ce0cd\Rx2Agent.exe');
 RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
ПК перезагрузится.
Повторите лог RSIT.
Отправлено: 12:05, 01-03-2012 | #8
(34.9 Kb, 2 просмотров)
готово.
Отправлено: 17:17, 01-03-2012 | #9
S.R S.R вне форума
Благодарности: 79
Вирус полез вновь.
Скачайте SecurityCheck by screen317 по одной из этих ссылок на рабочий стол.Запустите программу, после появления консоли нажмите на любую клавишу для начала сканирования.
Дождитесь завершения сканирования и формирования лога. Скопируйте/вставьте содержимое лога утилиты в следующее сообщение.
  1. Установите Service Pack 3 (если не установлен) + все последующие обновления.
  2. Установите Internet Explorer 8.
Отключите
Антивирус/Файерволл
begin
 QuarantineFile(RegKeyStrParamRead('HKEY_CURRENT_USER','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders','Startup')+'\E1xyXv6W6I0.exe','');
 QuarantineFileF('C:\Documents and Settings\ev\Application Data\MicroST', '*', true, '', 0, 0);
 DeleteFile(RegKeyStrParamRead('HKEY_CURRENT_USER','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders','Startup')+'\E1xyXv6W6I0.exe');
 DeleteFileMask('C:\Documents and Settings\ev\Application Data\MicroST', '*', true);
 DeleteDirectory('C:\Documents and Settings\ev\Application Data\MicroST');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
begin
end.
Обновите базы AVZ (Меню Файл\Обновление баз) и сделайте новые логи AVZ и RSIT
  1. Скачайте архив TDSSKiller.zip и распакуйте его в отдельную папку;
  2. Скопируйте следующий текст в Блокнот и сохраните в папку с распакованным TDSSKiller.exe, как fix.bat:
    tdsskiller.exe -silent -qmbr -qboot
  3. Запустите файл fix.bat;
  4. Найдите в корне системного диска (обычно это диск C:) папку TDSSkiller_Quarantine;
  5. Заархивруйте эту папку с паролем virus. И отправьте полученный архив на адрес quarantine<at>safezone.cc (at=@), в заголовке (теме) письма укажите ссылку на тему, где Вам оказывается помощь.
  6. Запустите файл TDSSKiller.exe;
  7. Нажмите кнопку "Начать проверку";
  8. В процессе проверки могут быть обнаружены объекты двух типов:
    • вредоносные (точно было установлено, какой вредоносной программой поражен объект);
    • подозрительные (тип вредоносного воздействия точно установить невозможно).
  9. По окончании проверки утилита выводит список обнаруженных объектов с их подробным описанием.
  10. Для вредоносных объектов утилита автоматически определяет действие: Лечить или Удалить.
  11. Для подозрительных объектов утилита предоставляет выбор действия пользователю (по умолчанию Пропустить).
  12. После нажатия кнопки Продолжить утилита выполняет выбранные действия и выводит результат.
  13. Прикрепите лог утилиты к своему следующему сообщению
По умолчанию утилита выводит отчет работы в корень системного диска (диска, на котором установлена операционная система, как правило, это диск С:\).
Имя отчета имеет следующий вид: ИмяУтилиты.Версия_Дата_Время_log.txt
Например, C:\TDSSKiller.2.4.7_23.07.2010_15.31.43_log.txt
Смените пароли!!!
Отправлено: 17:28, 01-03-2012 | #10
Не загружаются некоторые сайты, ICQ и обновления KIS Kinslayer Лечение систем от вредоносных программ 1 30-01-2011 16:09
[решено] Не открываются некоторые сайты в т.ч. сайты антивирусов. BaikalBreeze Лечение систем от вредоносных программ 7 07-11-2010 23:30
[решено] Не грузится AVZ, Hijack и не загружаются полностью некоторые сайты Calicurg Лечение систем от вредоносных программ 10 20-08-2010 12:38
[решено] Не открываются сайты антивирусов и не пускает на некоторые сайты. tory Лечение систем от вредоносных программ 11 11-05-2010 20:43
[решено] Не загружаются некоторые сайты, в т.ч. сайты антивирусов A.S.P. Лечение систем от вредоносных программ 5 28-03-2010 19:39
