| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - Слетают драйвера Realtek |
Новый участник Сообщения: 5 |
В общем ситуация такая, драйвера слетают только при выключении, то-есть при перезагрузке или режиме сна - нет.
ОС - Win7, Mother - Asus P5V-VM Ultra Как искоренить, а то ужасно раздражает каждый раз ставить заново =\ |
Отправлено: 22:13, 08-03-2012 |
Новый участник Сообщения: 49
(до установки драйвера realtek)
Звуковые,видео и игровые устройства -ATI High Definition Audio Device -Устройство с поддержкой High Definition Audio (после установки драйвера) Звуковые,видео и игровые устройства -ATI High Definition Audio Device -Realtek High Definition Audio видеокарта определяется как 2-е звуковое устройство Попробуйте зайти в Панель управления и запустить Звук. там можно менять аудиоустройство по умолчанию - устройством вывода звука по умолчанию после выключения становится видеокарта. |
Отправлено: 12:34, 09-03-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 4oc3p:
------- Отправлено: 12:41, 09-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот...первый без драйвера, второй с оным.
Отправлено: 18:37, 09-03-2012 | #4 |
4oc3p я вам тоже самое написал что у вас на изображениях
Отправлено: 19:33, 10-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что после установки драйвера есть 2 устройства, а при его "слете" только 1.
Через "Динамики" работает. Через второе - нет. |
Отправлено: 20:11, 11-03-2012 | #6 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Отправить PM | Цитировать О, вижу не я один с такой бедой.
Аналогичная ситуация - мать Asus P5V-VM-Ultra, звук Realtek ALC660. Ни в какую не хочет с семёркой дружить - постоянно драйвера слетают (что на 32, что на 64 битной). |
Отправлено: 22:13, 11-03-2012 | #7 |
4oc3p а в биосе не пробовали посмотреть? Вроде ваш биос на рисунке
Integrated Peripherals здесь находятся опции, отвечающие за интегрированные на материнской плате компоненты Посмотрите там вашу звуковую карту и установите для этой опции значение Enabled (или Auto, если Enabled нет в списке вариантов) |
Последний раз редактировалось Imperator Mad, 25-03-2012 в 20:37. Отправлено: 14:26, 12-03-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 4oc3p, вы используете выход S/P-DIF и у вас подключен к нему кабель?
Судя по описанию материнки он у вас имеется. Если есть опция в БИОСе отключить его - отключите. Посмотрите Проблемы со звуком в Windows 7 Разгон какой то имеется? |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 12-03-2012 в 15:10. Отправлено: 14:59, 12-03-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, как раз использую обычный вход, зеленый джек. В биосе не нашел чего-то похожего
Разгона нет. Все по заводу. |
Отправлено: 18:46, 12-03-2012 | #10 |
| Windows 7: слетают драйвера | kotmorse | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 20-12-2011 19:27 | |
| Слетают драйвера | scis | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 20-02-2011 15:29 | |
| Проблема с видеоадаптером: слетают драйвера | Arshabal | Видеокарты | 1 | 03-07-2009 09:26 | |
| [решено] слетают драйвера | Ildous | Хочу все знать | 1 | 12-05-2009 15:51 | |
| Слетают драйвера на Realtek HD | alexeyuch | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 04-09-2008 15:47 | |
