| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 8194 Источник: VSS |
Ветеран Сообщения: 3922 |
В журнале регистрируеться ошибка. По вебсправке ничего не нашёл. Теневое копирование тома, как положено, в ручном режиме
Имя журнала: Application
Источник: VSS
Дата: 20.03.2012 13:11:13
Код события: 8194
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: СТАРЫЙ-ПК
Описание:
Ошибка теневого копирования тома: непредвиденная ошибка при запросе интерфейса IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Отказано в доступе.
. Наиболее вероятная причина - неправильные параметры безопасности запрашивающего процесса или записывающего процесса.
Операция:
Сбор данных модуля записи
Контекст:
Код класса модуля записи: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
Имя модуля записи: System Writer
Код экземпляра модуля записи: {e88f550b-1e80-4cee-b3dd-f9411ae04415}
Xml события:
<System>
<Provider Name="VSS" />
<EventID Qualifiers="0">8194</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-03-20T05:11:13.000000000Z" />
<EventRecordID>34822</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>СТАРЫЙ-ПК</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>0x80070005, Отказано в доступе.
</Data>
<Data>
Операция:
Контекст:
Код экземпляра модуля записи: {e88f550b-1e80-4cee-b3dd-f9411ae04415}</Data>
<Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313235322D205449443A202030303030313237322D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420415554484F524954595C4E4554574F524B20534552564943452C205349443A532D312D352D3230</Binary>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 10:25, 20-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 695
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не знает решение данной проблемы?
Отправлено: 12:00, 03-09-2012 | #11 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загузил полный дистрибутив DirectX с сайта Майкрософт, распоковал. Во время установки в журнале событий возникла эта ошибка:
Источник: VSS
Дата: 06.09.2012 17:16:50
Код события: 8194
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ******
Описание:
Операция:
Контекст:
Код экземпляра модуля записи: {1c0183f4-ef73-4f33-8679-e9aed8843075}
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-06T13:16:50.000000000Z" />
<EventRecordID>288</EventRecordID>
<Computer>******</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
</Data>
<Data>
Операция:
Контекст:
Код экземпляра модуля записи: {1c0183f4-ef73-4f33-8679-e9aed8843075}</Data>
<Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313137362D205449443A202030303030313138382D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420415554484F524954595C4E4554574F524B20534552564943452C205349443A532D312D352D3230</Binary>
</EventData>
</Event>
Последний раз редактировалось Hauer, 06-09-2012 в 18:04. Отправлено: 17:38, 06-09-2012 | #12 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\Diag
Разрешения -> Безопасность -> network service (полный доступ) |
------- Отправлено: 22:52, 06-09-2012 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zai, стоит полный доступ, проблема не решилась.
Отправлено: 10:10, 07-09-2012 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не знает решение проблемы?
Отправлено: 09:48, 08-10-2012 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел вот такую интересную статью, но все-равно хочется решить данную проблему.
"Программа установки для выпуска 2007 системы Microsoft Office создает точки восстановления. Эта точка восстановления позволяет откатить систему к состоянию до установки. Чтобы создать точку восстановления, программа установки использует службу теневого копирования томов (VSS). VSS определяет, что произошел сбой модуля записи системы, а затем он записывает ошибки, описанной в разделе «Проблема». Тем не менее программа установки завершается успешно, и успешно создается точка восстановления. Таким образом можно игнорировать события, которое заносится в журнал приложения. " Взято с сайта майрософта |
Последний раз редактировалось Almest, 09-10-2012 в 10:54. Отправлено: 10:48, 09-10-2012 | #16 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Almest,
Попробуй так: Пуск - Выполнить - dcomcnfg.exe Службы компонентов - компьютеры - мой компьютер - кликаем правой кнопкой мыши - выбираем свойства - Безопасность COM В разделе Права доступа - Изменить умолчания, там добавляем Network Service и разрешаем ему только локальный доступ Ок - Ок - перезагрузка |
Отправлено: 11:05, 04-12-2012 | #17 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем доброга время. Как это лечить?
Источник: VSS
Дата: 24.05.2013 8:54:28
Код события: 8194
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ------------
Описание:
Операция:
Контекст:
Код экземпляра модуля записи: {d6e9c568-945a-4e1d-ab92-6b34f846119a}
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2013-05-24T04:54:28.000000000Z" />
<EventRecordID>1239</EventRecordID>
<Computer>-------------</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
</Data>
<Data>
Операция:
Контекст:
Код экземпляра модуля записи: {d6e9c568-945a-4e1d-ab92-6b34f846119a}</Data>
<Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313436382D205449443A202030303030303534382D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420415554484F524954595C4E4554574F524B20534552564943452C205349443A532D312D352D3230</Binary>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 23:05, 24-05-2013 | #18 |
Забанен Сообщения: 540
Petya V4sechkin, Теперь у меня другая ошибка,помогите её решить:
Имя журнала: Application Источник: VSS Дата: 06.10.2013 3:34:51 Код события: 8194 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Igor-PC Описание: Ошибка теневого копирования тома: непредвиденная ошибка при запросе интерфейса IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Отказано в доступе. . Наиболее вероятная причина - неправильные параметры безопасности запрашивающего процесса или записывающего процесса. Операция: Сбор данных модуля записи Контекст: Код класса модуля записи: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220} Имя модуля записи: System Writer Код экземпляра модуля записи: {7534b191-a735-46dd-8532-25c210d4f466} |
Отправлено: 10:06, 06-10-2013 | #19 |
| EventID - Код: 12 Источник: HAL | mlpav | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 25-06-2011 14:52 | |
| EventID - Код: 1041 Источник: Userenv и Код:7000 Источник: Service Control Manager | СКОРПИ63 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 15-02-2011 14:15 | |
| EventID - Код: 1500 Источник: Userenv и Код:7005 Источник: Service Control Manager | ddv122 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 10-02-2011 22:56 | |
| EventID - Код: 14, источник: nv | Igoryan | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 15-03-2010 00:36 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
