| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Вентилятор |
Вентилятор
Новый участник Сообщения: 3 |
Решил смазать вентилятор. Снял его а там под наклейкой заглушка пластмассовая. Как не пробовал снять не получается. Как её снять?
Отправлено: 13:42, 29-03-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не съёмная, возможно, она. Хотя подобное встречалось мне очень редко.
------- Отправлено: 13:43, 29-03-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать острый саморез в нее ввинти и вытяни как штопором
Отправлено: 15:03, 29-03-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Neiker:
Отправлено: 15:15, 29-03-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать Neiker, Можно и не убирать ее а просто оттянуть вентилятор и на ось из шприца капнуть масла
Отправлено: 17:16, 29-03-2012 | #5 |
Пользователь Сообщения: 142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Желательно вообще не смазывать (пыль станет грязью
------- Отправлено: 16:40, 11-04-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, китайские производители, видимо так и поступают. Или же наноколичество смазки закладывают )))
Вот вентиляторы и начинают гудеть/шуметь вскоре после покупки. А смажешь такой, он ещё очень долго работает без шума. И пыль/грязь не проблема вымыть, а затем снова смазать. |
------- Отправлено: 06:48, 12-04-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня на целероне та -же проблема .Решил просто- поддел скраю острым шилом вытащил серцевину смазал машинным маслом и все на место-прекрасно работает.
Застопорился вентилятор на блоке питания сделал ту-же операцию стал прекрасно работать.\компьютеру 8 лет\ Смотрите разрез на заглушке она как шайба разрезная.по разрезу и подковырнете.! или если нет разреза то скраю.! |
Отправлено: 18:39, 14-04-2012 | #8 |
Старожил Сообщения: 182
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос тоже про вентилятор)
Купил сороковку бо летом чипсет плавился, но что-то зафтыкал спросить его рпм, теперь смотрю он наиболее шумный сцук в системнике, куярит аж на 5400+ оборотах, там вполне бы хватало 3к как для него. Вот хочу провести эксперимент и переключить его через переходник напрямую к БП на меньший вольтаж, но в этом случае теряется обзор оборотов т.к. там только два проводка, интересно, будет ли мать считывать обороты если я оставлю только нужный проводок, а сам кулер запитаю от БП? |
------- Отправлено: 00:13, 29-04-2012 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключи его к материнской плате но с резистором в разрыве черного или красного проводка. И будет тебе считать.
P.S общаться на форуме можно без "выражений"... |
------- Отправлено: 02:19, 29-04-2012 | #10 |
| [решено] вентилятор | Equilibruim2008 | Тест-форум | 4 | 15-04-2010 10:13 | |
| Куда подключать вентилятор? | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 09-10-2009 00:11 | |
| вентилятор сзади на системнике ? | binders | Хочу все знать | 8 | 14-03-2009 16:33 | |
| Температура, вентилятор и БП | Котяра | Хочу все знать | 12 | 23-05-2008 22:01 | |
| Гудит вентилятор на процессоре | Zippy | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 09-09-2004 16:15 | |
