| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] NetBIOS |
[решено] NetBIOS
Пользователь Сообщения: 146 |
Здравствуйте! Я уже заемучался искать косяк на своем Server 2003 R2 Enterprise. Случилось так (не спрашивайте почему), что при проверке компьютера с помощью AVZ были сброшены настройки SPI/LSP и TCP/IP. После чего сеть и Интернет блогополучно пропали... Пинг к серверу шел, от него - нет.. Это я решил с помощью сброса winsock. Но осталась следующая проблема: сервер не виден в сетевом окружении и ни на какие его общие ресурсы естественно никто зайти не может (как по IP, так и по сетевому имени). Путем некоторых манипуляций удалось выяснить, что проблема скорее всего в NetBIOS. В свойствах сетевого соединения он ВКЛЮЧЕН, но при выводы netdiag он якобы выключен. Как заставить нормально работать NetBIOS я так и не придумал. Сеть одноранговая, домена нет, только рабочие группы. Сервер используется в качестве терминального. В службах нет "Модуля поддержки NetBIOS через TCP/IP". Протоколы и службы я переустанавливал..
Вывод netdiag: Вывод Ipconfig Вывод Nbtstat |
Отправлено: 14:08, 05-04-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cortes_:
Цитата cortes_:
Цитата cortes_:
Цитата cortes_:
Цитата cortes_:
------- Отправлено: 14:14, 05-04-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервер русский, нет ни TCP/IP NetBIOS Helper, ни "Модуля....".. Если проблема не в NetBIOS, то в чем? Пользователи по удаленке прекрасно заходят на сервер, работают в 1С.. Только вот сетевые шары не открываются и netdiag благим матом ругается
------- Отправлено: 14:20, 05-04-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cortes_, служба Сервер работает?
Служба доступа к файлам и принтерам подвязана к сетевому адаптеру? Должно всё работать по TCP/IP. Direct hosting of SMB over TCP/IP Попробуйте советы из этой темы. |
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 05-04-2012 в 14:38. Отправлено: 14:28, 05-04-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, работает. Перезапускать пробовал - ноль эмоций. Служба доступа к файлам и принтерам подвязана, клиент для сетей Microsoft тоже
Я смотрел тему на которую Вы дали ссылку, действительно у меня нет устройства не plug and play - NetBIOS через TCP/IP. А как его включить и где взять я не в курсе |
------- Последний раз редактировалось cortes_, 05-04-2012 в 14:38. Отправлено: 14:30, 05-04-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cortes_, попробуйте здешние советы.
------- Отправлено: 14:45, 05-04-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там я тоже смотрел, ветки с подобной машиной практически идентичны (за исключения кодов сетевых адаптеров)
------- Отправлено: 15:03, 05-04-2012 | #7 |
------- Отправлено: 15:12, 05-04-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Проверил наличие файлов Netbt.sys и Afd.sys в папке \WINDOWS\system32\drivers. - оба на месте
2) Проверял раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT. Start установлено в 1 3) Первым делом как эта проблема затянулась - переустанавливал протокол TCP/IP. Удалял разделы Winsock и Winsock2 |
------- Отправлено: 15:21, 05-04-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cortes_, а раздел HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts у вас есть?
Это и есть Модуль поддержки NetBIOS... Брандмауэр выключен? |
------- Отправлено: 15:26, 05-04-2012 | #10 |
| FreeBSD - Узнать NetBios name по IP | Orfan | Общий по FreeBSD | 4 | 06-05-2008 17:33 | |
| Разное - NetBios | miikki | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-01-2008 15:38 | |
| NetBIOS-имя по IP. | SSS | Общий по FreeBSD | 7 | 22-09-2005 08:46 | |
| Net use, NetBIOS ..... | Vi-P | Сетевые технологии | 4 | 28-07-2005 12:40 | |
| В ХР не устанавливается netBIOS | Guest | Сетевые технологии | 5 | 26-12-2003 13:40 | |
