| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Пробма с winows XP. Не откликается мышь и клавиатура |
Новый участник Сообщения: 3 |
перелазил кучу сайтов но не нашёл ответ.
Ситуация следующая, есть очень старый ноутбук. IBM thinkpad 535x. Процессор на 200 МГЦ и жёсткий на 2 гб. Стояла windows xp. Изначально была проблема с тем что ноутбук гаснет через час ровно(я засекал) и при нажатии на любую клавишу он снова загорается. Как в срящий режим переходит. Пробовал переставить режим энергосбережения, не помогло, всё равно через час экран тухнет. Я залез в regedit и удалил там всё что связанно с режимом энергосбережения. В результате не осталось ни одного режима. Всё равно экран тухнет. Зашёл в биос проверить там, в биосе экран не тухнет и через 3 и через 5 часов. Клавиатура и мышь работали. Я решил переустановить windows xp. Начал ставить с скаченного диска windows прям в самом windows т.е. через autorun. Знаю что этого лучше не делать. Но биос на столько старый, что из вариантов закрузки есть: FDD, HDD, network и PCMCIA. Т.е. я не могу поставить загрузку с клавиатуры. В этом bios вообще нет никаких настроек, кроме порядка загрузки. А в порядке загрузки только те самые FDD, HDD, network и PCMCIA. Так что пришлось ставить из windows. И пока клавиатура и мышь работали. На всякий случай скопировал windows на внешний жёсткий и через usb его подключил. Начал ставить с внешнего, windows перезагрузился и начал установку, и выдал потом ошибку что не находит ASMS, отметить установку я уже не мог. Пробовал. И пока клавиатура и мышь работали. В результате поисков в Интернете на сайте поддержки windows прочёл что нужно удалить несколько файлов из реестра. Я зашёл в regedit и удалил. Перезагрузился. Он вроде начал установку и нашёл таки нужный файл, но клавиатура и встроенная мышка не отвечают. Внеше подключённые мышки и клавиатуры тоже не реагируют, как через usb так и ps/2. В конце установки он сообщил что ему не хватает виртуальной памяти и он отключит ряд процессов, и нужно нажать OK. Но не получается нажать, потому что ничего из внешних устройств не реагирует, клава и мышка ноутбука также не реагируют на нажатие кнопок. При том в биосе всё работает, то есть и курсор бегает и клавиатура также реагирует нормально. В windows нет реакции. С проблемой нехватки места я справился удалив часть файлов из папки откуда на внешнем устанавливается windows. windows установился. Но клавиатура и мышь по прежнему не откликаются на нажатия, и даже внешние клавиатуры. То есть при подключении внешней клавиатуры он выводит сообщение о том что новое устройство найдено и для поиска драйвера нажмите далее. Но нажать я ничего не могу. В биосе есть вкладка тест и там я проводил тест неоднократно, всё работает. Там даже мышь и клавиатура работают, а в windows нет. Помогите пожалуйста решить эту задачку. Как сделать чтобы клавиатура работала. |
Отправлено: 09:56, 16-04-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ivan_Kholodilin@fb:
Отправлено: 10:04, 16-04-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать К сожалению, таким образом не возможно решить, так как в биос нет загрузки с usb.
Отправлено: 07:26, 17-04-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использование функции восстановления системы при невозможности загрузки Windows XP
(образ ERD Commander найдете в интернете). |
Отправлено: 07:57, 17-04-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать "Использование функции восстановления системы при невозможности загрузки Windows XP
(образ ERD Commander найдете в интернете)." К сожалению и этот вариант не подходит, так как он также предполагает что будет загрузка с usb. Но этого настроить в bios не получается по причине старости ноутбука. Я попробовал и записал на диск(подключаю внешний DVDrom через USB), а затем и на флэшку программу ERD, но не тот вариант не другой не загрузились перед загрузкой windows. Но после его загрузки появляется окно с предложением просмотреть содержимое дисков, что говорит о том что USB разём работает. Что-нибудь ещё можно сделать? |
Отправлено: 18:50, 17-04-2012 | #5 |
| Драйвер - Виснет мышь и клавиатура | Vitamin5 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 30-08-2012 12:41 | |
| Debian/Ubuntu - Мышь и клавиатура не работают | Mарина | Общий по Linux | 4 | 06-12-2011 21:27 | |
| Мышь - Зависает мышь и клавиатура | andro_id | Прочее железо | 5 | 08-03-2009 01:23 | |
| Загрузка - Отключились клавиатура и мышь | gorill | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-07-2008 08:23 | |
| Монитор-клавиатура-мышь | Flash Millennium | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-08-2003 01:58 | |
