Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Организация автозагрузки программы Key Switcher средствами Task Scheduler
Аватара для eugrus
Благодарности: 3
Автор: okshef
Дата: 29-04-2012
Пытаюсь создать задание в Task Scheduler для запуска Key Switcher с правами администратора при загрузке Windows. Пароль на аккаунте стоит.
Вот экспортированное задание в Task Scheduler:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
    <Date>2012-04-29T08:45:11.7138671</Date>
    <Author>Desktop\eugrus</Author>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
    <BootTrigger>
      <Enabled>true</Enabled>
    </BootTrigger>
  </Triggers>
  <Principals>
    <Principal id="Author">
      <UserId>Desktop\eugrus</UserId>
      <LogonType>Password</LogonType>
      <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
    </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
    <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
    <DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
    <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
    <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
    <StartWhenAvailable>true</StartWhenAvailable>
    <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
    <IdleSettings>
      <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
      <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
    </IdleSettings>
    <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
    <Hidden>false</Hidden>
    <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
    <WakeToRun>false</WakeToRun>
    <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
    <Priority>7</Priority>
    <RestartOnFailure>
      <Interval>PT1M</Interval>
      <Count>3</Count>
    </RestartOnFailure>
  </Settings>
  <Actions Context="Author">
    <Exec>
      <Command>"C:\Program Files\Key Switcher\KeySwitcher.exe"</Command>
    </Exec>
  </Actions>
</Task>
Увы, после загрузки ни каких признаков программы не наблюдается: приходится запускать вручную.
Как можно исправить ситуацию или автоматически загружать программу с правами администратора иными средствами?
Отправлено: 14:19, 29-04-2012
Модератор
Благодарности: 3248
Включите в Планировщике журнал, посмотрите ошибки, касающиеся этой задачи.
Отправлено: 14:34, 29-04-2012 | #2
Благодарности: 6702
eugrus, убедитесь, что вы следуете этим инструкциям и задаете условие "при входе в систему", а не при загрузке Windows.
Отправлено: 14:59, 29-04-2012 | #3
Аватара для eugrus
Благодарности: 3
Попробовал поменять "At start up" на "At log on". Ни чего не изменило.
Более того, не запускается, даже если попробовать выполнить задание принудительно (Run из контекстного меню) из Task Manager'а.
Отправлено: 16:45, 29-04-2012 | #4
Благодарности: 6702
eugrus,
Цитата okshef:
Включите в Планировщике журнал, посмотрите ошибки, касающиеся этой задачи. »
Отправлено: 17:09, 29-04-2012 | #5
Аватара для eugrus
Благодарности: 3
Last run result - Эта операция требует интерактивного оконного терминала.
В журнале:
Information	29.04.2012 19:40:47	200	Action started	(1)	b769debb-4993-4991-93b6-7d84d2ad46c9
Information	29.04.2012 19:40:47	200	Action started	(1)	91b9562d-8aa1-4962-a989-9823cc9fb641
Information	29.04.2012 19:40:46	200	Action started	(1)	e8f550ab-8362-473d-8861-499d5e28fb4f
Information	29.04.2012 19:40:46	100	Task Started	(1)	b769debb-4993-4991-93b6-7d84d2ad46c9
Information	29.04.2012 19:40:46	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:40:46	100	Task Started	(1)	91b9562d-8aa1-4962-a989-9823cc9fb641
Information	29.04.2012 19:40:46	100	Task Started	(1)	e8f550ab-8362-473d-8861-499d5e28fb4f
Warning	29.04.2012 19:40:46	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:40:46	103	Action start failed	Run Failure	0d72ab8b-8276-4893-bdce-a4f03740ceb9
Error	29.04.2012 19:40:46	203	Action failed to start	Launch Failure	0d72ab8b-8276-4893-bdce-a4f03740ceb9
Information	29.04.2012 19:40:46	200	Action started	(1)	0d72ab8b-8276-4893-bdce-a4f03740ceb9
Information	29.04.2012 19:40:46	100	Task Started	(1)	0d72ab8b-8276-4893-bdce-a4f03740ceb9
Error	29.04.2012 19:40:17	103	Action start failed	Run Failure	c280e2f9-f971-4233-91af-7852a8a85224
Error	29.04.2012 19:40:17	203	Action failed to start	Launch Failure	c280e2f9-f971-4233-91af-7852a8a85224
Information	29.04.2012 19:40:17	200	Action started	(1)	c280e2f9-f971-4233-91af-7852a8a85224
Information	29.04.2012 19:40:17	100	Task Started	(1)	c280e2f9-f971-4233-91af-7852a8a85224
Information	29.04.2012 19:40:17	319	Task Engine received message to start task	(1)
Warning	29.04.2012 19:39:43	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:39:43	103	Action start failed	Run Failure	69c1d99a-16ba-49af-ac7e-333410c8b103
Error	29.04.2012 19:39:43	203	Action failed to start	Launch Failure	69c1d99a-16ba-49af-ac7e-333410c8b103
Information	29.04.2012 19:39:43	200	Action started	(1)	69c1d99a-16ba-49af-ac7e-333410c8b103
Information	29.04.2012 19:39:43	100	Task Started	(1)	69c1d99a-16ba-49af-ac7e-333410c8b103
Information	29.04.2012 19:39:43	319	Task Engine received message to start task	(1)
Warning	29.04.2012 19:39:41	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:39:41	103	Action start failed	Run Failure	d3f95f94-c328-4784-8637-76e430662e6d
Error	29.04.2012 19:39:41	203	Action failed to start	Launch Failure	d3f95f94-c328-4784-8637-76e430662e6d
Information	29.04.2012 19:39:41	200	Action started	(1)	d3f95f94-c328-4784-8637-76e430662e6d
Information	29.04.2012 19:39:41	100	Task Started	(1)	d3f95f94-c328-4784-8637-76e430662e6d
Information	29.04.2012 19:39:41	319	Task Engine received message to start task	(1)
Warning	29.04.2012 19:39:40	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:39:40	103	Action start failed	Run Failure	ee6c83ad-d77e-4ad0-a1ca-c0d20d301720
Error	29.04.2012 19:39:40	203	Action failed to start	Launch Failure	ee6c83ad-d77e-4ad0-a1ca-c0d20d301720
Error	29.04.2012 19:39:40	103	Action start failed	Run Failure	04b4660b-83d0-4408-bb64-778173314363
Error	29.04.2012 19:39:40	203	Action failed to start	Launch Failure	04b4660b-83d0-4408-bb64-778173314363
Information	29.04.2012 19:39:40	200	Action started	(1)	ee6c83ad-d77e-4ad0-a1ca-c0d20d301720
Information	29.04.2012 19:39:40	200	Action started	(1)	04b4660b-83d0-4408-bb64-778173314363
Information	29.04.2012 19:39:40	100	Task Started	(1)	ee6c83ad-d77e-4ad0-a1ca-c0d20d301720
Information	29.04.2012 19:39:40	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:39:40	100	Task Started	(1)	04b4660b-83d0-4408-bb64-778173314363
Warning	29.04.2012 19:39:16	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:39:16	103	Action start failed	Run Failure	d3771f35-9ac8-4aab-821a-e38a6a7a1b3d
Error	29.04.2012 19:39:16	203	Action failed to start	Launch Failure	d3771f35-9ac8-4aab-821a-e38a6a7a1b3d
Information	29.04.2012 19:39:16	200	Action started	(1)	d3771f35-9ac8-4aab-821a-e38a6a7a1b3d
Information	29.04.2012 19:39:16	100	Task Started	(1)	d3771f35-9ac8-4aab-821a-e38a6a7a1b3d
Information	29.04.2012 19:39:16	319	Task Engine received message to start task	(1)
Warning	29.04.2012 19:38:41	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:38:41	103	Action start failed	Run Failure	ae9a8df8-9cc1-4c43-b930-2943d6d3151a
Error	29.04.2012 19:38:41	203	Action failed to start	Launch Failure	ae9a8df8-9cc1-4c43-b930-2943d6d3151a
Information	29.04.2012 19:38:41	200	Action started	(1)	ae9a8df8-9cc1-4c43-b930-2943d6d3151a
Information	29.04.2012 19:38:41	100	Task Started	(1)	ae9a8df8-9cc1-4c43-b930-2943d6d3151a
Information	29.04.2012 19:38:41	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:38:41	110	Task triggered by user	Info	ae9a8df8-9cc1-4c43-b930-2943d6d3151a
Error	29.04.2012 19:38:41	103	Action start failed	Run Failure	421e1fa2-4915-4117-9583-2d8b45556f14
Error	29.04.2012 19:38:41	203	Action failed to start	Launch Failure	421e1fa2-4915-4117-9583-2d8b45556f14
Information	29.04.2012 19:38:41	200	Action started	(1)	421e1fa2-4915-4117-9583-2d8b45556f14
Information	29.04.2012 19:38:41	100	Task Started	(1)	421e1fa2-4915-4117-9583-2d8b45556f14
Information	29.04.2012 19:38:40	110	Task triggered by user	Info	421e1fa2-4915-4117-9583-2d8b45556f14
Warning	29.04.2012 19:38:40	126	Task restarted on failure	Info
Error	29.04.2012 19:38:40	103	Action start failed	Run Failure	22642d44-b136-454b-97ec-93763a9354e9
Error	29.04.2012 19:38:40	203	Action failed to start	Launch Failure	22642d44-b136-454b-97ec-93763a9354e9
Information	29.04.2012 19:38:40	200	Action started	(1)	22642d44-b136-454b-97ec-93763a9354e9
Information	29.04.2012 19:38:40	100	Task Started	(1)	22642d44-b136-454b-97ec-93763a9354e9
Information	29.04.2012 19:38:40	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:38:40	110	Task triggered by user	Info	22642d44-b136-454b-97ec-93763a9354e9
Warning	29.04.2012 19:38:39	126	Task restarted on failure	Info	00000000-82e8-0000-e5bd-46f90426cd01
Error	29.04.2012 19:38:39	103	Action start failed	Run Failure	e0dee07c-b109-4bae-bc85-f2048b5f22b9
Error	29.04.2012 19:38:39	203	Action failed to start	Launch Failure	e0dee07c-b109-4bae-bc85-f2048b5f22b9
Information	29.04.2012 19:38:39	200	Action started	(1)	e0dee07c-b109-4bae-bc85-f2048b5f22b9
Information	29.04.2012 19:38:39	100	Task Started	(1)	e0dee07c-b109-4bae-bc85-f2048b5f22b9
Information	29.04.2012 19:38:39	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:38:38	110	Task triggered by user	Info	e0dee07c-b109-4bae-bc85-f2048b5f22b9
Warning	29.04.2012 19:38:16	126	Task restarted on failure	Info	00000000-82e8-0000-e5bd-46f90426cd01
Error	29.04.2012 19:38:16	103	Action start failed	Run Failure	4b1b7402-3956-43cd-94a7-d04deb5649c9
Error	29.04.2012 19:38:16	203	Action failed to start	Launch Failure	4b1b7402-3956-43cd-94a7-d04deb5649c9
Information	29.04.2012 19:38:16	200	Action started	(1)	4b1b7402-3956-43cd-94a7-d04deb5649c9
Information	29.04.2012 19:38:16	100	Task Started	(1)	4b1b7402-3956-43cd-94a7-d04deb5649c9
Information	29.04.2012 19:38:16	319	Task Engine received message to start task	(1)
Warning	29.04.2012 19:37:16	126	Task restarted on failure	Info	00000000-82e8-0000-e5bd-46f90426cd01
Error	29.04.2012 19:37:16	103	Action start failed	Run Failure	739e81dc-51f3-46ff-b7ac-1c6e2c2ef5f6
Error	29.04.2012 19:37:16	203	Action failed to start	Launch Failure	739e81dc-51f3-46ff-b7ac-1c6e2c2ef5f6
Information	29.04.2012 19:37:14	200	Action started	(1)	739e81dc-51f3-46ff-b7ac-1c6e2c2ef5f6
Information	29.04.2012 19:37:14	100	Task Started	(1)	739e81dc-51f3-46ff-b7ac-1c6e2c2ef5f6
Information	29.04.2012 19:37:14	319	Task Engine received message to start task	(1)
Information	29.04.2012 19:37:13	110	Task triggered by user	Info	739e81dc-51f3-46ff-b7ac-1c6e2c2ef5f6
Отправлено: 19:43, 29-04-2012 | #6
Благодарности: 6702
eugrus, давайте зайдем с другой стороны.
Откройте командную строку от имени администратора.
1. Введите notepad и сохраните в папке system32 приведенный ниже код под именем "ksw.cmd" (с кавычками)
@echo off
echo Hello World!
pause
2. Выполните в той же консоли
Schtasks.exe /Create /RL Highest /TN KSW /SC ONCE /ST 14:00 /TR "ksw.cmd"
3. Создав задание, там же выполните
schtasks.exe /run /tn ksw
Запустился файл, созданный на шаге 1? Если да, продолжайте...
4. Измените код ksw.cmd на
@echo off
start /d"C:\Program Files\Key Switcher" KeySwitcher.exe
pause
и повторите команду из п. 3.
Программа запустилась?
Отправлено: 12:46, 30-04-2012 | #7
Аватара для eugrus
Благодарности: 3
Да!
Попробовал добавить к созданному заданию триггер на вход в систему.
Теперь при входе появляется консоль taskeng
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
KeySwitcher запускается с большой задержкой после появления этого окна (вначале уже думал, не запустится), но запускается.
Последний раз редактировалось eugrus, 06-05-2012 в 18:31.
Отправлено: 18:19, 06-05-2012 | #8
Благодарности: 6702
Цитата eugrus:
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . »
Уберите pause из кода.
Отправлено: 00:48, 07-05-2012 | #9
CMD/BAT - Batch в Scheduler Task Endy1 Скриптовые языки администрирования Windows 18 15-10-2012 10:32
Advanced Task Scheduler Professional 2.0.0.503 OSZone Software Новости программного обеспечения 0 18-03-2010 10:30
Advanced Task Scheduler 2.0.502 OSZone Software Новости программного обеспечения 0 22-12-2009 16:30
DNS/DHCP - Организация DNS сервера средствами программы Small HTTP server Emperror Сетевые технологии 7 22-05-2009 08:42
Прочие - Advanced Task Scheduler Diam0nd Программное обеспечение Windows 1 24-04-2007 21:29
