Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - [решено] Не могу настроить виртуальные хосты
Аватара для Skit25
Здравствуйте!
Немного предыстории. Ставлю amp на windows, прописываю виртуальные хосты, все прекрасно. На ubuntu все ок! и на Debian отлично! Ставлю freeBSD и алес капут махэн! Скачиваю килотонны скринкастов, хенд буков и книг, все пишу по инструкции, но один хрен. Ставлю denwer, lamp, xamp смотрю настройки хостов слизываю конфиги - один хрен!
Все действия произвожу на VirtualBox установленной под Windows 7. FreeBSD 9.0
На виртуалку проброшены порты.
Сейчас у меня все настройки "коробочные" ничего не менял кардинально.
Суть проблемы: если я ставлю один виртуальный хост, то создается впечатление, что все нормально (все маны описывают создание одного хоста, мол остальные нужно делать по аналогии). Когда я дописываю второй, то тут начинается трабл:
httpd-vhost.conf
NameVirtualHost *:80
# этот хост предложил прописать знакомый, как вариант, сам он плохо знаком.
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot '/usr/local/www/apache22/data'
    ServerName localhost
    ErrorLog '/var/log/http/localhost-error_log'
    CustomLog '/var/log/http/localhost-access_log' common
</VirtualHost>
# это стандартный хост, я просто поменял имена и создал не достающие файлы и папки
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/usr/local/docs/clickcounter"
    ServerName clickcounter
    ServerAlias www.clickounter.com
    ErrorLog "/var/log/http/clickounter-error_log"
# Еще один стандартный, но отредактированный example
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin myblog
    DocumentRoot "/usr/local/docs/myblog"
    ServerName myblog
    ErrorLog "/var/log/http/myblog-error_log"
    CustomLog "/var/log/http/myblog-access_log" common
</VirtualHost>
Пишу 192.168.137.11 открывается первый хост /usr/local/www/apache22/data, тот что предложил создать знакомый, т.е. localhost, не думаю, что это правильно, но даже не в этом суть.
По этому адресу лежит index.html созданный апачем при установке It works!, ну в общем то на данном этапе It Works!
Пишу 192.168.137.11/myblog - вижу 404 Not Found. The requested URL /myblog was not found on this server.
Смотрю логи, которые обновились только в /var/log/http/localhost-error_log
[Wed May 02 15:25:34 2012] [error] [client 10.0.2.2] File does not exist: /usr/local/www/apache22/data/myblog
Почему то настройки DocumentRoot для каждого отдельного хоста игнорируются, за основной считается тот, который указан в первом хосте, если я удалю, тот что предложил знакомый, то пропишеться (следующий) этот лог: /var/log/http/clickounter-error_log, где будет написано, что тут usr/local/docs/clickcounter/myblog нет ничего такого.
Если я пропишу, за ранее удалив вариант предложенный знакомым, 192.168.137.11/clickcounter, то в его логе будет ошибка, что файл not exist usr/local/docs/clickcounter/clickcounter.
Что я сделал неделю назад. Удалил нафиг все докруты, кроме первого хоста, в первом хосте указал общую директорию "usr/local/docs" и вроде все нормально, но целую неделю я не мог нормально уснуть, чует мое сердце, что это костыль. Во всех манах докрут может быть любой, а у меня как обычно... Да ладно бы в другой среде был тот же косяк, а то только во фряхе. В винде докруты ведут на проекы netbeans и ничего. У меня больше нет вариантов, все что мог перепробовал, нужен совет знающего человека.
За ранее спасибо.
Отправлено: 11:43, 02-05-2012
Благодарности: 27
Цитата Skit25:
один хрен! »
очень информативно!
Цитата Skit25:
На виртуалку проброшены порты. »
То есть она за NATом реальной машины?
Цитата Skit25:
Код: »
нет закрывающего тега у второго хоста clickcounter</VirtualHost>
Цитата Skit25:
Пишу 192.168.137.11/myblog - вижу 404 Not Found. The requested URL /myblog was not found on this server. »
Правильно, потому что у вас 192.168.137.11 указывает на первый хост. Чтобы попасть на второй, надо писать clickcounter/myblog, тогда этот параметр передастся серверу httpd и он уже его "разрешит" в правильную папку в /usr/local/docs/clickcounter/index.html. А сейчас у вас он ищет в папке /usr/local/www/apache22/data/myblog, то есть корень первого сайта+папка myblog, а там нет файла index.html
еще пропишите на винде в файле %windir%/system32/drivers/etc/hosts (потребуется админский доступ)
строки
192.168.137.11 localhost clickcounter myblog
и сохраните файл, или поднимите DNS на freebsd и правильно его настройте. ИМХО, первое проще.
Теперь, чтобы обратиться к первому хосту в браузере надо набирать localhost, тогда апач будет искать документ /usr/local/www/apache22/data/index.html
для второго надо набирать clickcounter, тогда апач будет искать документ /usr/local/docs/clickcounter/index.html
и так далее.
Последний раз редактировалось VictorSh, 02-05-2012 в 19:05.
Отправлено: 17:11, 02-05-2012 | #2
Аватара для Skit25
Пишу и пробую рецепт.
DNS поднимать будем, главное чтобы оно нужно было. Поставил на VirtualBox, чтобы разобраться, спасибо, что помогаете в этом.
Как копипастить из дефолтного редактора mc не знаю, а при копировании из "ee" потерялся </VirtualHost>, но он был
192.168.137.11/example, по этому пути я ожидаю директорию documentRoot/example и 192.168.137.11/otherExample = etcDocumentRoot/otherExample
Немного попробовал, не получилось. Чищу логи, пишу что получается.
Все таки пишу в hosts windows
192.168.137.11 freebsd clickcounter myblog (localhost используется виндовым сервером)
Чищу httpd-vhosts.conf
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin myblog
    ServerName myblog
</VirtualHost>
Пишу http://freebsd/ - 403 Forbidden
Лог прописался для clickcounter, путь до clickcounter верный (как вы и говорите). Не логично, http://freebsd/ должно привести в /usr/local/www/apache22/data, как указано в httpd.conf, ни чего не понимаю. Путь в clickounter-error_log прописался /usr/local/docs/clickcounter/, может для хоста нужно прописать <Directory> Allow from all, чтобы пропустил, но не отвлекаюсь от задачи.
Пишу http://freebsd/clickcounter/ - та же песня, что и 192.168.137.11/clickcounter/, оно и понятно. 403, путь /usr/local/docs/clickcounter/clickcounter
Пишу (питаюсь попасть на второй хост) http://freebsd/clickcounter/myblog, не надеясь на чудо смотрю лог clickcounter. 403, путь /usr/local/docs/clickcounter/clickcounter
пишу http://freebsd/myblog/myblog, 403, в clickounter-error_log - /usr/local/docs/clickcounter/myblog
Да, получается так. Проброс 192.168.137.11:80 > 10.0.2.15:80
И я не пойму, почему первый хост это localhost, как бы аргумент по умолчанию, у дополнительного хоста должны быть такие же права как и у любого подключенного, какая разница первый он или 25ый. В httpd.conf же прописан первый, который ведет в папку data, как оно есть при инсталляции. На сколько мне известно, нужно лишь добавить include для вирт. хостов, ну и я добавил ServerName localhost, т.к. иначе выдает ошибку, что тоже встречается в манах. Остальные действия с вирт. хостами проводятся отдельно от основного конфига.
Размышления.
Если у меня сервер на локалке, я просто пишу localhost/example (конечно зависит от настроек) и попадаю в докрут example, если я помещу локальный сервер на виртуалку, то нужно будет обращаться 192.168.137.11/localhost/example, что вполне устраивает, но не получается. Чтобы прописывать просто 192.168.137.11/example, нужно править hosts (127.0.0.1 192.168.137.11) на виртуалке, я его не трогал. Может и не так все это... В голове каша полная.
Последний раз редактировалось Skit25, 02-05-2012 в 19:46. Причина: Добавил новых сведений
Отправлено: 19:35, 02-05-2012 | #3
Аватара для Skit25
Все переиначил
Listen 127.0.0.1:80
NameVirtualHost 127.0.0.1:80
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
</VirtualHost>
    ServerAdmin myblog
    ServerName myblog
</VirtualHost>
Теперь все начинает искать в /usr/local/www/apache22/data из докрута в httpd.conf
как не крути http://192.168.137.11/clickcounter или http://192.168.137.11/clickcounter/clickcounter
или http://192.168.137.11/localhost/clickcounter при этом сервер принимает первый аргумент http://192.168.137.11/localhost/clickcounter = /usr/local/www/apache22/data/localhost/ вместо clickcounter, можно написать helloworld, роли не играет.
Дополнительно закоментил httpd.conf строки DocumentRoot и секцию Directory для /usr/local/www/apache22/data
Теперь ищет в /usr/local/htdocs, ни в http.conf ни в virtual.host, этот путь не указывается, в основной лог(httpd-error.conf) при этом пишется, Что доступ запрещен в /usr/local/htdocs
В httpd.conf закомментировал listen и serverRoot. Пишу http://192.168.137.11 - вижу It works, пишу http://192.168.137.11/clickcounter - вижу "Соединение было сброшено", так с любым путем, отличным от http://192.168.137.11, в hosts прописывал. Все известные мне логи не пишутся.
Кстати упустил информацию: установлен только апач22, на голую систему. В каждом докруте лежит один index.html.
Последний раз редактировалось Skit25, 02-05-2012 в 21:12. Причина: Эксперименты ставлю на основе рабочих серверов
Отправлено: 21:11, 02-05-2012 | #4
Благодарности: 27
Цитата Skit25:
DNS поднимать будем, главное чтобы оно нужно было. »
Если сервер будет работать в локальной сети, а не только на виртуалке и не в демонстрационных целях, то нужно поднимать DNS.
Цитата Skit25:
Как копипастить из дефолтного редактора mc не знаю, а при копировании из "ee" потерялся </VirtualHost>, но он был »
Можно через putty выделить нужный текст и нажать Ctrl-C или так:
cat file >/usr/home/name_of_user/conf.txt, а потом забрать по WinSCP файл в Windows
Цитата Skit25:
192.168.137.11/example, по этому пути я ожидаю директорию documentRoot/example и 192.168.137.11/otherExample = etcDocumentRoot/otherExample »
Совсем неправильно!
Чтобы получить доступ к первому сайту надо писать его имя (у вас же виртуальный хостинг), а как сервер будет отличать их по-вашему, если у них одинаковые ip?
поэтому делаем так. чтобы получить доступ к первому пишем его имя в браузере, то есть судя из конфига их поста 3,
надо писать не freebsd и не freebsd/clickcounter, а то что написано в ServerName, а именно clickcounter.
В этом случае вы попадете в нужную папку. Хоста freebsd в посте 3 (httpd-vhosts.conf) у вас вообще не описано, поэтому и не получается ничего.
Цитата Skit25:
И я не пойму, почему первый хост это localhost, как бы аргумент по умолчанию, у дополнительного хоста должны быть такие же права как и у любого подключенного, какая разница первый он или 25ый. В httpd.conf же прописан первый, который ведет в папку data, как оно есть при инсталляции. На сколько мне известно, нужно лишь добавить include для вирт. хостов, ну и я добавил ServerName localhost, т.к. иначе выдает ошибку, что тоже встречается в манах. Остальные действия с вирт. хостами проводятся отдельно от основного конфига. »
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "path"
То есть, по умолчанию все запросы идут в эту папку, но можно использовать символические ссылки и алиасы.
Права здесь не причем, просто вы неправильно обращаетесь к сайту. Все виртуальные хосты желательно прописывать в отдельном файле, чтобы не портить основной конфиг апача а в самом httpd.conf написать, что-то типа
Include conf/vhosts.conf
Цитата Skit25:
Если у меня сервер на локалке, я просто пишу localhost/example (конечно зависит от настроек) и попадаю в докрут example »
вы попадаете в докрут localhost, а не example. А в докруте localhost уже должна быть папка example с файлом index.html - вот она и откроется по этому вызову, если конечно вы пропишете в виртуальных хостах апача localhost и localhost будет разрешаться в айпишник сервера. Кстати при вашей организации сайта (доступ с Windows на вирт. маш. с FreeBSD) localhost для имени сервера является плохой идеей, так как у винды свой локалхост, и когда вы будете набирать в винде localhost, то будете попадать не на сервер, а на ту же винду, где по идее должен быть установлен apache с сайтом.
Цитата Skit25:
NameVirtualHost 127.0.0.1:80 »
В этом случае, у вас сайт будет доступен только, если вы обращаетесь к нему с самого сервера.
Цитата Skit25:
Теперь все начинает искать в /usr/local/www/apache22/data из докрута в httpd.conf »
Ну правильно! потому что вы обращаетесь с Windows, айпишник сервера разрешается в 192.168.137.11, а такого виртуального хоста нет в файле (у вас прописаны только 127.0.0.1 )! поэтому запросы идут в папку по умолчанию.
Цитата Skit25:
написать helloworld, роли не играет »
как раз по причине, что обращается он все равно к папке по умолчанию, так как такого виртуального хоста нет.
Теперь ищет в /usr/local/htdocs, ни в http.conf ни в virtual.host, этот путь не указывается, в основной лог(httpd-error.conf) при этом пишется, Что доступ запрещен в /usr/local/htdocs »
Кажется, вы не курили тему про виртуальные хосты можно здесь посмотреть http://www.opennet.ru/base/net/virtu..._http.txt.html
Ваша проблема в том, что вы неправильно обращаетесь к сайтам. Вам надо обращаться по имени ServerName.
Последний раз редактировалось VictorSh, 03-05-2012 в 01:56.
Отправлено: 01:49, 03-05-2012 | #5
Аватара для Skit25
Спасибо!
Я через putty копировал, только ctrl+c давнуть не догадался
У меня ServerName совпадает с именем папки, хотя изначально для ясности я папку писал с буквой в другом регистре.
Сперва по привычке создал available и enable, потом понял, что дело труба, стал мучить extra/httpd-vhost.conf, как вы и предлагаете.
100%, не могу понять как
Видимо я настолько глуп, что курил, как не курил....
Отличная статья, спасибо. Там написано:
Обратите внимание на то, что адреса www.dhsilabs.com и lib.dhsilabs.com должны быть прописаны в DNS
Т.е. нужно прописать в hosts мои ServerName? Дааа, представляю как вам не просто....
Вернул все на место (*:80), привел httpd.conf к изначальному виду. Теперь когда я прописываю 192.168.137.11, открывается index.html папки clickcounter, все остальное пытается найтись в DocumentRoot clicounter.
Как я понял тут собака зарыта. Из виндового hosts убрал freebsd, Каспер не дает его изменить, а если его отключить изменения применяются пока Каспер не включтся, видимо потом он подгружает резервную копию hosts. В итоге умная мозила перекидывает меня на freebsd.org.
Раз хоста freebsd не прописано, прописываю хосты 192.168.137.11
(вдруг перестало копироваться из putty, короче нужно кружева вязать, а не хосты настраивать
# httpd-vhosts.conf
NameVirtualHost 192.168.137.11:80
<VirtualHost 192.168.137.11:80>
    ServerName clickcounter.com
    CustomLog "/var/log/http/clickcounter-access_log" common
    <Directory "/usr/local/docs/clickcounter/">
    Order allow,deny
    Allow from All
    </Directory>
</VirtualHost>
    ServerAdmin myblog
    ServerName myblog.org
</VirtualHost>
# httpd.conf
ServerRoot "/usr/local"
Listen *:80
DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data"
<Directory "/usr/local/www/apache22/data">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# Virtual hosts
Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf
# Остальное по дефолту
Пишу 192.168.137.11 - открывает папку "data" из httpd.conf.
Пишу 192.168.137.11/myblog.org - ищет папку "myblog.org" в папке "data".
Думаю, у меня же проброс и фактически 192.168.137.11 означает 10.0.2.15, переписал все на 10.0.2.15, все уперлось в докрут clickcounter.
Остается только hosts ковырять, я хоть и пишу эти строки, но уже давно разбился об стенку
Отправлено: 08:07, 03-05-2012 | #6
Благодарности: 89
cat file >/usr/home/name_of_user/conf.txt, а потом забрать по WinSCP файл в Windows »
Ctrl+Insert - копировать
Shift+Insert - вставить
Бараш.
Отправлено: 08:51, 03-05-2012 | #7
Аватара для Skit25
Как говорится [Solved].
Как я и догадывался, все элементарно и ничего городить не нужно.
Решение было сказано VictorSh особенно в пятом посте, оставалось только понять его
Итак, сервер не понимает, что я от него хочу. Как описано в отличной статье и разделе Виртуальные сервера с идентификацией по имени. Вот оно! Имя хоста и ip - две стороны одной медали. Обратится к виртуальному хосту, исключительно по имени не удастся, ip`шник все рано будет присутствовать, если не в адресной строке, то где? Видимо нужно действительно поднимать DNS и сопоставлять ip с именами хостов, думаю с использованием регулярных выражений или как-то еще. Может есть какой-то модуль для apache.
Но мне помогла запись в hosts windows:
192.168.137.11 myblog
И все! Получаю Forbidden, прописываю Allow from all, для конкретного хоста, как это и предполагалось. Можно (мало ли кому то пригодится), прописать <Directory> "глобально", на всю папку с сайтами, чтобы не разрешать каждый отдельно, но мне в исследовательских целях удобней так.
Теперь все (вроде как, тфю-тфю-тфю) работает. Когда я настроил хосты таким образом, что получал не содержимое хоста, а подпапки, я тоже возликовал, а оказалось все еще впереди. Хотя сейчас сомнений нет, все встало на свои места.
Теперь вопрос как это сделать без правки hosts виндовса, но это уже отдельная тема.
Всем спасибо!
Отправлено: 11:31, 03-05-2012 | #8
Благодарности: 27
Поздравляю с победой!
на форуме есть кнопка спасибо для этих целей И тему отметьте решенной.
Цитата Skit25:
Теперь вопрос как это сделать без правки hosts виндовса, но это уже отдельная тема. »
оч. просто. вам надо поднять BIND на FreeBSD. прописать файлы зон. В инете много статей на эту тему. Взять тот же opennet.ru или www.lissyara.su
Цитата Skit25:
если не в адресной строке, то где? »
точно не знаю, но либо в заголовках HTTP запроса вашего браузера, либо в TCP/IP пакете.
Цитата Skit25:
Видимо нужно действительно поднимать DNS и сопоставлять ip с именами хостов, думаю с использованием регулярных выражений или как-то еще »
Да нет, обычное сопоставление IP адресов и названий сайтов с помощью A записей в DNS. Остальное apache сделает сам с помощью настроек виртуальных хостов.
Цитата Skit25:
Из виндового hosts убрал freebsd, Каспер не дает его изменить, а если его отключить изменения применяются пока Каспер не включтся, видимо потом он подгружает резервную копию hosts »
Какие-то странности. Вы под админом меняете файл и он доступен для записи?
В каспере разрешите доступ к сайту с 192.168.137.11
Цитата Skit25:
Т.е. нужно прописать в hosts мои ServerName? Дааа, представляю как вам не просто.... »
да
Последний раз редактировалось VictorSh, 03-05-2012 в 12:47.
Отправлено: 12:41, 03-05-2012 | #9
Аватара для Skit25
Короче мужики, у меня что не проблема, то bug report.
Сделал reboot. Все демоны стартанули. Открываю сайт щизыз: "Соединение сброшено". Ну вот думаю, опять... где мой бубен??
Спустя час.
Все отвалилось нафиг. Настроил ftp, впервые появился баг. Подключится смог только через filezilla, который почему-то стал портить файлы. Достал старый добрый CuteFTP, стряхнул с него пыль, то же пол часа файлы закидывал, загрузка идет в момент, но один случайный файл пол часа висит на нуле, потом таки закачивается, на нем - то и вылетает ошибка, при запуске скрипта. CuteFTP повел себя так же, только скрипт работает без ошибок. Скачал night версию filezilla, думаю не в этом дело.
Все, теперь соединение сброшено и хоть ты тресни. По ftp коннектиться перестало, myblog перекидывает на сайт в паутине. Все встало в точку отправления. 192.168.137.11 - Соединение сброшено, http://myblog - redirect to www.myblog.org.
Час назад (писал вчера) перестали писаться логи. Больше к серверу достучаться не удалось.
Решение. Нужно пересохранить httpd.conf, просто открыть поставить-удалить пробел, сохранить, apache -k restart и все работает. Простой перезапуск апача не помогает. Когда выдает "Соединение сброшено (ФФ)" логи не пишутся.
Ставлю vmware.
Видимо свой вклад внес VirtualBox, у меня вообще апач вставать не хотел, на wget завершалась работа виртуалки, после обновления (Vbox) апач таки встал, но теперь другие косяки. Винты нулевые в RAID`e (0), поверхность хорошая, ошибок нет.
Вот такие пироги.
Лучше форума, по всему что связано с компьютером - не видел!
Отправлено: 12:58, 04-05-2012 | #10
Vista + Apache + виртуальные хосты - сеть? d0ublezer0 Вебмастеру 4 01-12-2009 16:24
Redhat/Fedora - Redhat/Fedora - [решено] апач виртуальные хосты dihlof0s Общий по Linux 3 14-10-2009 07:55
Виртуальные хосты C+C Вебмастеру 10 18-11-2008 15:10
Не могу настроить видео. misha5539 Непонятные проблемы с Железом 5 09-06-2008 16:42
Недоступны виртуальные хосты shark21 Вебмастеру 3 05-02-2003 10:42
