| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Низкая производительность системы |
Здравствуйте.
У меня имеется проблема, которая заключается в низкой производительности системы. Запуск приложений, открытие папок и запуск всякого рода игр занимает до 5 минут. Поскольку пока моим увлечением является игра в CS, там тоже наблюдается эта проблема, выраженная в зависании и лагах в игре. Система свежая, установлена была неделю назад. Файл с конфигурацией системы прилагается. |
Отправлено: 20:04, 04-05-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Например, от источников disk и atapi. Драйвер чипсета установлен? Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Первичный/Вторичный канал(ы) -> Свойства -> вкладка Дополнительные параметры -> "Режим передачи" и "Текущий режим передачи" должны быть DMA. Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка). Цитата wavelength~:
Отправлено: 20:13, 04-05-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Есть только DCOM`овские ошибки
Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Категория события: Отсутствует
Код события: 10005
Дата: 04.05.2012
Время: 7:24:32 PM
Пользователь: GISH-NOTEBOOK\Администратор
Компьютер: GISH-NOTEBOOK
Описание: Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы helpsvc с аргументами "" для запуска сервера: {833E4010-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE}
3) SMART: HD Tune Pro: ST9320310AS Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 118 99 6 171459932 ok (03) Spin Up Time 99 99 85 0 ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1028 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok (07) Seek Error Rate 78 60 30 63395389 ok (09) Power On Hours Count 96 96 0 3907 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 20 1013 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok (BC) Command Timeout 100 98 0 5 ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok (BE) Airflow Temperature 62 52 45 655949862 ok (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 132 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 17 ok (C1) Load Cycle Count 90 90 0 20818 ok (C2) Temperature 38 48 0 38 ok (C3) Hardware ECC Recovered 51 43 0 171459932 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok (F0) Head Flying Hours 100 253 0 3842 ok (F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 1423132488 ok (F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 -269026155 ok (FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok Health Status : ok |
Отправлено: 20:27, 04-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Также в MSInfo имеется информация о множественных конфликтах оборудования в разных диапазонах памяти и IRQ. Это жожет как-то влиять на состояние системы?
Отправлено: 21:18, 04-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wavelength~, посмотрите в Process Explorer загрузку процессора.
Отправлено: 21:46, 04-05-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать До 15% в состоянии относительного покоя, до 30% под нагрузкой.
PS Что значит выделение красным процесса? Там чуть ли не половина всех процессов красным выделены, причем все выделенные - системные процессы. |
Отправлено: 22:03, 04-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wavelength~:
Как с вирусами обстоят дела? Цитата wavelength~:
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 22:09, 04-05-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все, с выделением разобрался. Это службы оказались
![]() Interrupts, Skype и Firefox. всего 9%. Остальное одномоментное по мелочи. |
Отправлено: 22:19, 04-05-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wavelength~, во время лагов какой процесс?
Отправлено: 22:20, 04-05-2012 | #9 |
Во время лагов с папками/приложениями explorer.exe поднимает до 40%, во время игры - GameOverlayUI.exe до 10%, Steam.exe до 10% и HL.exe до 20%. |
Отправлено: 22:21, 04-05-2012 | #10 |
| Gigabyte GA-8IPE1000-G: низкая производительность | digioman | Материнские платы и память | 9 | 14-08-2011 10:13 | |
| Debian/Ubuntu - Низкая производительность 3d | Windowz777 | Общий по Linux | 0 | 11-02-2011 17:00 | |
| Низкая производительность в играх и 3D приложениях | Frozen2006 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 24-03-2010 20:02 | |
| [решено] Низкая производительность при работе с файлами | sk1982 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 22-04-2009 22:37 | |
| Низкая производительность в 3 Way SLi режиме | Skynet | Видеокарты | 8 | 12-11-2008 20:52 | |
