| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Подмена портов и переадресация |
Старожил Сообщения: 410 |
Добрый день. Подскажите, есть такой прикол. Есть сервер, на котором стоит UserGate, через этот серв вся сеть выходит в инет, но через него же пользователи должны каким-то образом попадать на соседний сервер, на котором настроен RDP под 1С. Как объяснить серверу что если в запросе юзера пришёл определённый ip, то перекинуть его по RDP на этот ip? Стандартными возможностями винды это можно сделать?
Стоит ws2008 R2. Просто сейчас сделано как-то топорно, хотя работает. |
------- Отправлено: 18:08, 22-05-2012 |
Ветеран Сообщения: 2270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата McLotos:
в 1с через терминал выход? |
Отправлено: 07:56, 23-05-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да. В одной локалке.
Суть вот в чем. Стоит серв с UG. UG ловит запрос от клиентской машины в формате IP:PORT, если приходит такой запрос, то UG должен перенаправить этого клиента на указанный IP по RDP. Если бы стоял ISA я бы в лёгкую всё это сделал, но блин здесь UG, а ISA ставить я что-то не рискнул. |
------- Отправлено: 08:00, 23-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кхм, а что мешает обращаться напрямую с 1с-ке?
У нас стоит UG и отдельно сервер-терминальный, связи между ними ноль. Вопросов вообще нету. А вообще Вам судя по описанию надо в UG зайти в СЕРВИС-НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ. |
Отправлено: 08:19, 23-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Физически сеть построена так что пользователи должны сначала пройти через сервер с UG
------- Отправлено: 08:59, 23-05-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата topotun32:
Еще есть 2.8, если надо, то посмотрю как там настраивали. Это было необходимо для бухгалтерии - они так отчеты сдавали в налоговую и софт бух. не поддерживал на прямую прокси. |
Отправлено: 09:19, 23-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот. мне как раз и нужно под 2.8
примерная схема Сейчас объясню в чем прикол. И юзеры локалки и юзеры за пределами офиса должны получать доступ к IP-телефонии и к 1С Доступ к серверу с UserGate есть у всех внутренних пользователей, внешним он пока не нужен. А вот с остальными серверами пока проблема. Не могу понять как сделать К серверу локалки доступ на 1С по RDP можно организовать если в параметрах RDP подключения клиентских машин указать левый порт, а в UG сделать правило. Если запрос пришёл на ХХХ.ХХХ.Х.Х:ХХХХ т.е. с указанием порта, тогда перекинуть его на адрес ХХХ.ХХХ.Х.Х по RDP, а как сделать с телефонами никак не соображу |
------- Отправлено: 14:31, 23-05-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну тогда через назначение портов можете попробовать, в 2.8 это точно решаемо (НАСТРОЙКА-НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ).
Просто я с RDP не знаком, у нас всё внутри локалки работает, да сервер терминалов имеется по 1с. |
Отправлено: 15:49, 23-05-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну в 1С терминальный вход организовать легко, а вот как объяснить UG что нужно запросы с IP-телефонов перекидывать на никсовый сервак я не въезжаю, точнее сами телефоны сервер видят, и подключаются, а вот патом почему-то падают. Скорее всего на никсовом серваке нужно ещё указать проксю, но мне туда категорически запретили залазить 9типа столько лет стоит...)
------- Отправлено: 16:12, 23-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По никсам не подскажу...
UG 2.8 имел ограничения, которые мы так побороть и не смогли, в том числе связанные с переадресацией. Была проблема с почтой, но ее решили в обход UG. "Мир танков" так и не подняли ))))) В 5 версии часть вопросов отпала, хотя куча людей по прежнему считает, что UG=УГ. И IIS надо ставить. Возможно так оно и есть. |
Отправлено: 16:18, 23-05-2012 | #10 |
| Интерфейс - Подмена explorer.exe | PIRAt0808 | Microsoft Windows 7 | 2 | 24-09-2010 18:18 | |
| Подмена внешнего IP адреса!!! | luginf | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 12 | 18-07-2009 07:37 | |
| Разное - Подмена IP | Solker | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 06-05-2009 21:21 | |
| Подмена символа | lehha | Программирование и базы данных | 1 | 09-03-2006 08:23 | |
| подмена странички | denvor | Защита компьютерных систем | 3 | 24-11-2003 20:45 | |
